Автор Тема: Пепредняя подвеска ,некоторые вопросы.  (Прочитано 3459 раз)
Оффлайн Аркадий
Наконец разобрал больную сторону.
Мокнет катридж передний левый. Оказался ГЗАА белый какойто газомасленный вроде. Порван пыльник
Вопросы такие.
Много читал, так и не могу выбрать аморты, помогите.
Опорный потшипник менять нужно или ка?
Пыльник от чего подходит??
Пружину менять или какой длины должна быть, ну не просела она?
Пыльники приводов потресканы, пыльники есть новые, а вот хомутов нет. Помогите найти хорошие наших размеров.
Есть в продаже хомуты, но они ленточные старого образца.
На фнижнем фото стабилисатор с креплением у моторной балки. Вот подскажите что делать,резинка не убита, да и менял когда ,было то же самое на ровном асфальте стаб ближе к балке, у остальных машин стаб находится по центру резинки. Как лечить? Подложить ремень? Да вот еще, когда менял резинки много ржи выполо из под резинки,Ю да и со стабы отвалилось, именно где резинка.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 11:04:15 от Аркадий »
Оффлайн Аркадий
Re: Пепредняя подвеска ,некоторые вопросы.
« Ответ #1 : 06 Июля 2014, 10:16:43 »
Не ужели никто не сталкивался с такой проблемой стаба?
Где вы берете хомутики для пыльников шруса?
svr98
« Ответ #2 : 06 Июля 2014, 10:50:54 »
 По сути вопросов:
амортизаторы-газ,масло,мягкие,жесткие,с занижением,причина замены пружин,облом витка,оседание,конкретная цель какая? Тоже самоекасаемо опорных,в любом случае заводские запчасти самые качественные,менять их лучше при поломке...
Стабилизатор и его резинки-смотреть кронштейны кузова,судя по состоянию все запущено,все чистить и менять,перед чем лучше бы помыть машину,не только сверху...
Хомуты есть в продаже,либо в некоторых комплектах с пыльниками
Оффлайн Аркадий
« Ответ #3 : 06 Июля 2014, 11:39:29 »
Координаты, где продают нормальные хомуты на москвич.
Я как понял стояли газомасло. Ставить такие же, тока чьи выбрать??
Причина замены мокнет патрон, верней уже потек.
Пружины просто ржавые. На скока проосели не знаю. Ждуу кто скинет размеры новых.
Как определить износ опорных?
Если не мыто значть усе запущено? Потрескался мовиль.
Резинки интересуют под передней балкой. На фото.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #4 : 29 Сентября 2014, 12:43:51 »
Вот что получилось.
« Ответ #5 : 29 Сентября 2014, 12:47:49 »
Мне одному кажется, что правое колесо назад ушло?
Ну и задница как-то низковато, там лежит что-нибудь или пусто?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #6 : 29 Сентября 2014, 13:21:37 »
Задница мож за тысячу лет и просела. Аморты родные не гремят,в багажники лежит: генератор валео, домкрат две монтажные лопатки, чвемодан ключей, огнетушитель, спецовка, мелкие расходники, катужка зажигания, блок мпсз запасной, пластиковое ведро, приводных ремней 4 штуки, молотки-0 2 штуки, антифриз литр,литр масла, пол литра тормозухи, переноска, компрессор. Запаска на месте.
Вот, что так расположение колес на машине осталось родным-с.
При снятие подвсеки снималась стойка всборе,рулевые наконечники не трогались, стаб не снимался.
Стаб точить НЕ буду!!!
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2014, 13:40:54 от Аркадий »
« Ответ #7 : 29 Сентября 2014, 13:30:02 »
По-моему, тут надо не розовым писать, а на сход-развал съездить и нормальные измерения провести.
« Ответ #8 : 29 Сентября 2014, 13:37:25 »
+1
Оффлайн Аркадий
« Ответ #9 : 29 Сентября 2014, 13:43:36 »
Были когда то в Солнцеве, сказали все тип топ, в сторону как вело так и ведет на протяжении жизни, резину не ело. Это не японец, а Русский авто, тут идеально не будет ни когда. Были телеги , есть и будут.
« Ответ #10 : 29 Сентября 2014, 13:49:24 »
к Сергею Розову не пробовал скататься ? Крайне рекомендую!
Оффлайн MORA
« Ответ #11 : 29 Сентября 2014, 14:15:08 »
Надо смотреть маркировку, гидравлика двухтрубная или газ однотрубный!
Если аморты очень древние, то вероятней гидравлика.
P.S. Что поставил?амортизаторы?опорные подш.?хомуты?РТИ?
Где покупал?
а на фото, ткните пальцем куда смотреть, что нарушен сход-развал?::-)
« Ответ #12 : 29 Сентября 2014, 14:22:04 »
Кастор разный вот и тянет.Тут даже стенда не надо,так все видно,кастор в минусе
« Ответ #13 : 29 Сентября 2014, 15:07:45 »
Как у вас, мсье, сочетаются понятия
все тип топ,
и
"Ведет в сторону" = "все настолько плохо, что ездить нельзя".
Если обслуживать "когда развалится" при помощи лома и алюминиевой проволоки - любая машина станет "русским авто". Судя по тому, что Вы не озаботились перечислить марки и номиналы использованных расходников, в дело пошла именно алюминиевая проволока, установленная в соседнем гараже.
Я бы, конечно, мог вам рассказать про фордопружины и полиуретан, но вы ж, услышав, что это обойдется тысяч 10-12, завопите про "русский авто"...
« Ответ #14 : 29 Сентября 2014, 16:07:11 »
10-12 это полностью новый передок  😁
« Ответ #15 : 29 Сентября 2014, 17:34:35 »
А так и надо сделать. Говно - в помойку, годноту - в машину!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #16 : 01 Октября 2014, 10:12:12 »
Не , не пробовал. В свое время когда искал нормальный сход -розвал, посоветовал форум в Солнцево. Пока делать не буду, нужно белого до ума довести и с ним к Сергею( м2140).
Оффлайн Аркадий
« Ответ #17 : 01 Октября 2014, 10:13:15 »
Смотрели вчерасе с Зам Чубайса,колесо стоит в центре арки. Фото дает искажение.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #18 : 01 Октября 2014, 10:16:13 »
Где покупал?
1898года машин и аморты .
Поставил Каябу. -жесткость та-же, что и с белыми..
Больше ничего не менялось, тока при монтаже опоры местами перепутал. Хомуты Евро куплены в Южном порту на рынке. На рынке есть все.
« Ответ #19 : 01 Октября 2014, 10:41:54 »
😲 жеесть
Опоры неужели живы еще?  Они трескаются так то, когда устанут.  Что за хомут евро?  Червячный который? Его только на внутренний шрус можно поставить, на наружнем цеплять буде.т
