Автор Тема: 85ая голова информация к размышлению.  (Прочитано 1859 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Второй раз в жизни стал счастливым обладателем 85ой головы(первую с успехом обменял на 248ую лет восемь назад). Первым делом замерил объём камеры сгорания то есть блюдца, вышло ровно 69 см кубических как на 412ых и 248ых... Такое может быть? надеялся увидеть цифру в 77. Высота ГБЦ 109 108.7мм миллиметров ровно.
Хороших фото сразу не додумался наделать. Сделаю на выходных.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2016, 10:06:52 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн 4asik
Re: 85ая голова информация к размышлению.
« Ответ #1 : 29 Июля 2014, 01:03:51 »
Хм. Если делать нечего будет, может быть замерю свою 85-головку. она сейчас стоит на движке 1,7 с обычными (не ранними) поршнями. движок отличается тем что почему-то не едет так, как должен ехать нормальный уфимский 1,7. Причем низ движка вполне живой, компрессия 11 во всех цилиндрах. Зажигание выставлено по грани появления детонации, т.е. максимально раннее при котором не звенит. по стробу получается начальный момент около 5градусов. При 10 звенит дико. Пробовал разные трамблеры, все равно не едет. С карбом тоже игрался и пробовал разные - проверялся даже карбюратор с нормально едущего 1,7. Собственно на машине с этим движком сейчас не езжу, можно снять головку если будет время. А, голова пилена на 0,35мм, т.к. досталась кривой. Залив 95-го бензина детонацию отодвигает незначительно.
  • Москвич 21412 УЗАМ 248 2,0 1990
« Ответ #2 : 29 Июля 2014, 07:09:37 »
« Последнее редактирование: 18 Июля 2025, 16:23:59 от Павел2.0i »
« Ответ #3 : 29 Июля 2014, 08:05:45 »
А где фото со стороны КС?
Оффлайн x6tance
« Ответ #4 : 29 Июля 2014, 08:47:27 »
Объясните для незнающих, что такое 85 голова?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн 4asik
« Ответ #5 : 29 Июля 2014, 10:19:15 »
Это редкая 412 головка с диаметром камеры сгорания 85мм. Шла с ранними 3317, у которых сильно выпуклая форма поршня. Традиционно обладает большими клапанами.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #6 : 31 Июля 2014, 03:59:17 »
У меня тоже такая есть в гараже лопнувшая по тосольному каналу.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 06 Апреля 2015, 01:38:51 »
Освежу темку. Сегодня наконец нашёл пару минут для фотосессии 85ой.
Диаметр камеры сгорания на моей 85ой - 84.5мм.
Расстояние между чашками камер сгорания 19мм.
Высота в таком замере 108.7мм
Высота в этом замере(до верха) 150мм...и ни каких туда - сюда.
Магическая циферь 5. никогда не видел ранее...а может просто не замечал.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 08:53:21 от Demonn41 »
