Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294789 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1140 : 20 Июля 2016, 17:29:44 »
с насосом F3P нет такого.Насос сильно влияет
С тойотовским тоже нет такого, basil предупреждал что с тойотовским самое то. Ничего страшного, уже привык к рулю, но что-то на горячую подвывает насос в нейтральном положении руля, при вращении - молчит зараза. Надо будет на выходных разобраться в чем проблема, может завоздушивается, а может декстрон второй не нравится насосу.
« Ответ #1141 : 20 Июля 2016, 23:38:57 »
Уверен, что насос воет? Там циркуляция на огромной скорости идёт. Выть может и жидкость на зауженых участках(трубки где-то слишком малого сечения/узкие проходные каналы на банджо соединениях)
« Ответ #1142 : 20 Июля 2016, 23:53:01 »
Не уверен, но мыслю так по той причине, что на холодную тишина, а на горячую слышно работу жижи. Обычно так гудит воздух в системе, но вроде не пузырит в бачке. Сегодня поездил, так и не завыло ничего. Может и впрямь воздух бегал втихаря))) Поезжу еще, узнаю наверняка
« Ответ #1143 : 21 Июля 2016, 01:40:19 »
Так при заужении, тоже пузырьки образуются) а на горячую, они образуются легче, т.к. жижа становится ещё более жидкой. Так что очень может быть и в этом дело, а не в насосе. А в бачке может ничего не пузырить, ибо там для воя, хватает очень малого количества воздуха.
А может и правда, просто тупо не всё прокачалось ещё. Помнится, у отца на рабочем Урале, больше двух часов не могли выгнать воздух из системы, после замены трубки. Тупо в этой самой трубке пузырь бегал. Почему не выходил-хрен его знает. Но к вечеру звук всё-ж-таки почти совсем пропал(задолбавшись крутить руль, забили болт на это и продолжили работать)
« Ответ #1144 : 21 Июля 2016, 04:14:31 »
Так по уму нужно морду вывесить и крутить, чтоб жиже легче было, но чтото нет у меня желания домкрат крутить))
« Ответ #1145 : 21 Июля 2016, 04:19:53 »
делал и на домкрате и без него-результат одинаковый. разница лишь в том, что без домкрата надо аккуратнее руль крутить, чтобы торсион в валике не повредить. так что разве что чуть подольше получится, чем на вывешеной морде. хотя тут и от поверхности, на которой стоит машина, немало зависит. в песке и на мягком грунте этим заниматься не стоит)
Пока просто "Серый"
« Ответ #1146 : 13 Августа 2016, 14:40:42 »
Ну наверное в этой истории пора ставить точку.
На фото не видно особо, но тонель лопнул пополам и разошелся моторный щит под печкой. При трогании с места и при ускорениях тонель поднимается и опускается на пару добрых сантиметров
https://youtu.be/8fk7acokeN8
« Последнее редактирование: 13 Августа 2016, 16:25:35 от vovandemon89 »
« Ответ #1147 : 13 Августа 2016, 16:36:43 »
у меня на белом было порвано намного сильнее. оторвало и кронштейн коробки. но машина ещё пару месяцев отъездила с КПП, подвешенной тупо на ремне. не заваривал т.к. тогда ни денег, ни оборудования ни вообще чего-то живого снизу не было. пол просто отсутствовал. а так, заварить это место не трудно
« Ответ #1148 : 13 Августа 2016, 16:39:57 »
Там и щит моторный нужно варить, а с мотором не подлезть
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #1149 : 13 Августа 2016, 16:46:55 »
Что бы дальше не рвало поставь хотя бы пластины на болты внахлест 😏
« Ответ #1150 : 13 Августа 2016, 16:48:38 »
Чтобы дальше не рвало, нужно просто купить новую машину
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1151 : 13 Августа 2016, 17:51:21 »
фигасе
Я то думаю у меня с кузовом проблемы
купи у 21 алюминиевый 😀
« Ответ #1152 : 13 Августа 2016, 18:31:03 »
фигасе
Денег нет лишних совсем... А началось ломаться от оторванного кронштейна кпп с одной стороны
« Ответ #1153 : 13 Августа 2016, 19:44:44 »
Что брать решил?
« Ответ #1154 : 13 Августа 2016, 19:47:48 »
Думаю о свр, но нужно искать за недорого и с живым  кузовом
« Ответ #1155 : 13 Августа 2016, 19:53:47 »
ну тут либо за недорого, либо с живым кузовом( удачи в поисках
« Ответ #1156 : 13 Августа 2016, 19:54:40 »
Я знаю, поэтому и думаю
« Ответ #1157 : 14 Августа 2016, 09:36:13 »
Мда.... Беда-бедушка...
Ты на двигатели вообще не смотри - ищи с хорошим кузовом, а двигатель пусть хоть в багажнике валяется. С движком проблему в любом варианте порешать можно, даже если его вообще не будет. А вот кузов - это наше всё.
« Ответ #1158 : 14 Августа 2016, 10:33:48 »
Я знаю. Да и мой мотор еще вполне живой. Сегодня пойду пробовать варить, а то жена возить на работу не сможет всегда из-за трехсменного графика
« Ответ #1159 : 14 Августа 2016, 20:10:58 »
Вобщем что то заварил, на какое то время хватит. Начинаю копить деньги)))
