Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294786 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1120 : 27 Июня 2016, 22:41:23 »
Итак, впечатления от новой головы положительные. Раньше всегда подсознательно хотелось карбулятор запулить в кусты, то хх просаживался до 500 об/мин, то при трогании приходилось подгазовывать, иначе дергался неприятно, то еще какая нибудь хреновина. Сейчас можно на хх просто бросить сцепу, один хрен поползет. По городу на светофорах и пешеходных переходах даже не включаю первую, какая-то она слишком короткая стала. Крутится мотор веселее, при этом стал какой-то эластичный чтоли, нету моих любимых пинков на 2500 об и при открытии второй камеры, даже как-то не интересно стало наваливать. Клапана так и не крутил, возможно завтра доберусь до них, да и голову протянуть пора бы уже.
С вентилятором правда странно стало, работает 3-5 сек, через 20-30 сек опять включается. Раньше работал секунд 10 , потом минутку другую молчал, речь тут про стояние на светофорах или в пробках, на ходу я его не замечаю.
Ну и в субботу странная хрень произошла: заклинили оба передних суппорта, ослабил трубку с гтц, упала слезливая капля и все расклинило. Что было так и не понял, но грешу на манжету гтц, скорее всего не давала сообщаться контуру с бачком. Вобщем пока не повторялось сие безобразие.
Ну а на выходных занимался установкой сего чуда
Вчера вечером закончил. Теперь пару дней будет наливаться, если не больше. Малыш его откачивает 3дня
« Ответ #1121 : 28 Июня 2016, 05:11:21 »
А была 248я?
« Ответ #1122 : 28 Июня 2016, 08:44:11 »
А была 248я?
Была 412-.....-01 со стандартными клопами, ее менял пару лет назад на такую же из-за износа постели, хотя износ оказался на распреде, но после разборки и дефектовки нашлась убитая ось выпускных коромысел и не герметичность трех клапанов. Так и лежит та голова в закромах. По уму теперь есть запчасти со второй головы, но просто притереть клапана религия не позволяет, надо седла прирезать и оценить состояние направляющих. Короче так она и пролежит наверное всю жизнь
« Ответ #1123 : 28 Июня 2016, 20:57:35 »
Итак: сегодня протягивал голову и выставлял зазоры в клапанах. Не зря я при установке чуть прослабил зазор, сегодня пришлось убавить только на выпускном первого цилиндра, остальные в идеале.
Вот кстати фото под клапанной крышкой, сразу говорю: ничего не мыл и не протирал.
А тут мега шайбы, не помню где я их взял, но пары штук не хватает
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1124 : 28 Июня 2016, 21:11:44 »
Ну надо же ,я свой чет очкую мыть всякими присадками.Масло потихоньку отмывает конечно ,но не до такой степени.P.S я понял что он не мыт.
« Ответ #1125 : 28 Июня 2016, 21:23:13 »
Кстати масло мне понравилось, темнеть начало уже на первой тысяче, видно неплохо омывает мой чумазый блок. К осени надо будет еще разок заменить, чтоб наверняка.
« Ответ #1126 : 28 Июня 2016, 21:43:48 »
« Последнее редактирование: 28 Июня 2016, 21:47:34 от сергей зиновьев »
« Ответ #1127 : 28 Июня 2016, 21:45:58 »
Именно оно. С эльфом сравни цены, будешь удивлен)))
« Ответ #1128 : 28 Июня 2016, 21:49:17 »
Цена не столь важна, главное не будет гамна в моторе.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1129 : 28 Июня 2016, 21:52:09 »
Масло это:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=28369.msg1611331#msg1611331
А то у меня на эльфе вот так
Это не от эльфа зависит а от состояния поршневой....она убита...весь угар в картере...и на голове.
Что за Гэ в место шайб ?  😲
« Последнее редактирование: 17 Июля 2016, 08:47:51 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #1130 : 28 Июня 2016, 22:00:47 »
Это не от эльфа зависит а от состояния поршневой....она убита...весь угар в картер.
В современных реалиях это зависит от масла напрямую. Где-то тут были фотки моего низа после левого масла, там 5мм налет гуталина, под клапанной крышкой тоже не видно серебристого цвета. После перехода на другой магазин с маслом, клапанная чистая. Замены у меня в 5-7 тыс получаются, а сейчас синтетику вообще вышло через тысячу поменять.
Пока просто "Серый"
« Ответ #1131 : 17 Июля 2016, 08:28:33 »
Давно не писал, так как ездил в отпуск в саратовскую обл. По приезду решено заменить текущий насос гура. Насос взял с ауди 80б4, крепления все самодельные, спереди забыл сфоткать.
Шайбу медную пришлось самому вырезать, так как магазинные слишком узкие и не обжимают так как мне нужно
Пока фоткал насос, увидел неприятность
Реально задолбали эти болты уже!! Надо новые попробовать купить.
Ну и на мойку наконец заехать и отмыть подкапотку.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2016, 08:31:29 от vovandemon89 »
« Ответ #1132 : 17 Июля 2016, 08:57:59 »
Вай, слющяй дарагой, нихаращо получаеца!
Где был, в области-то нашей? Если от центра не шибко далеко, можно было и состыковаться.
Пока просто "Серый"
« Ответ #1133 : 17 Июля 2016, 11:10:27 »
Я сам и родился и вырос в пугачевском районе, родители все там. Сюда переехал только после армии.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1134 : 17 Июля 2016, 11:24:49 »
болты хорошо стоят с 12-гранной внутренней головкой от ауди гбц, такие брал Febi 03004.
« Ответ #1135 : 17 Июля 2016, 12:02:25 »
Спасибо за номерок
Пока просто "Серый"
« Ответ #1136 : 19 Июля 2016, 16:43:37 »
Итак, друзья, подведу итог езды с насосом ауди: руль крутится одним мизинцем на месте и любом покрытии, на скорости в поворотах еще легче. Жена в первый раз с этим насосом за рулем перекручивала пару раз руль до визга колес в поворотах, хотя у нее форд тоже с гуром и нареканий на него нет. Теперь я понимаю зачем придумали всякие утяжелители на скорости.
« Ответ #1137 : 20 Июля 2016, 05:10:47 »
Кастера добавь)или блокировку в КПП 😁
« Ответ #1138 : 20 Июля 2016, 08:49:15 »
Стаб пильнут на 17мм)))
« Ответ #1139 : 20 Июля 2016, 09:44:38 »
с насосом F3P нет такого.Насос сильно влияет
