Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294781 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #180 : 09 Февраля 2015, 21:03:51 »
вот что намутил ещё себе. Нужно пошляться по магазинам и поискать разъёмы, ну и собрать переходники
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 13:57:03 от vovandemon89 »
« Ответ #181 : 09 Февраля 2015, 23:25:05 »
зачем лишние соединения? припаивай провода длиной 15-20 см. с "папами" и в колодки - ответка нашим стоковым. Либо вместо наших колодок сразу напаивай мини мамы и в колодки под волгоприборку.
« Ответ #182 : 09 Февраля 2015, 23:42:14 »
Я уже думал над таким решением вопроса. Для начала нужно узнать что есть в магазине из колодок, а то напаяю))) Нужно ещё будет купить датчик давления, датчик скорости и подумать над датчиком уровня топлива, а то и так что то дорого мне выходит эта приборка.... Может с дут нашим что то придумаю
« Ответ #183 : 09 Февраля 2015, 23:48:07 »
ничего не придумаешь.... если тупо перевернуть, его всё равно не хватит под волгоприборку.... слишком разные сопротивления у нашего и у волговского ДУТ! ДС если будешь покупать ДСА-9, сразу его доработай, как я в своей теме писал, иначе он у тебя долго не проработает....ну и датчики давления масла - 2ух типов как минимум бывают, можно тоже промахнуться.... ДУТ можно на волгофоруме поспрашать за даром б\у )))
« Ответ #184 : 10 Февраля 2015, 06:58:32 »
Поискал сопротивления. У Волги 330 Ом, у нас 90 Ом. Придётся искать все таки волговский. Датчики давления я так понял отличаются мотором, 406-402. Приборка с 406, поэтому его и буду брать. Ну это все не к спеху. Нужно сначала с КПП разобраться. На авито за треху всплыла коробка кстати в моём городе
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 07:02:26 от vovandemon89 »
« Ответ #185 : 10 Февраля 2015, 13:45:45 »
Ну и как тут жить
какой то тухлый тройник. Задолбался я обломок выкручивать. Хотя даже резьбу чуть прогнал датчиком перед вкручиванием.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 14:02:17 от vovandemon89 »
« Ответ #186 : 10 Февраля 2015, 14:00:53 »
покупать латунные или алюминиевые , а не силумин и неееежно так, как с  🍈🍈
« Ответ #187 : 10 Февраля 2015, 14:02:05 »
Так с виду и этот латунный, даже облой присутствует, а внутри дерьмо
Вот на столе нашёл кусочек, который выломал оттуда
 вобщем внешне все по фен шую, а внутри говно
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 14:02:30 от vovandemon89 »
« Ответ #188 : 10 Февраля 2015, 14:13:07 »
и в машине датчик давления, лень идти фоткать. Сумма 905р. На дут не хватило как и предполагал. Куплю позже
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 14:02:52 от vovandemon89 »
« Ответ #189 : 10 Февраля 2015, 14:20:50 »
а чего ДСА-9 не стал покупать? Нафига трос оставлять в КПП, что бы выиграть на длине соединительных проводов? Так проще взять обычный компьютерный силовой кабель от системника или старого монитора и отрезав вилки применить для ДС.
« Ответ #190 : 10 Февраля 2015, 14:23:48 »
Трос пока не вызывает нареканий) если что то и произойдёт с ним, то в Форда поставлю датчик, там его как раз не хватает
« Ответ #191 : 10 Февраля 2015, 14:47:29 »
ну хозяин- барин. по мне так не к чему оставлять лишние детали в авто, тем более шумящие .
« Ответ #192 : 10 Февраля 2015, 14:51:46 »
Сначала нужно с коробкой разобраться... Тяжело ездить без пятой..)) там не слышно никаких тросиков)))
« Ответ #193 : 10 Февраля 2015, 22:45:57 »
Сегодня повторил воскресный трюк с заменой КПП. Ничего не фоткал, не до этого было как то. Задолбался перекручивать втулку по которой выжимной ходит, так как к верхнему болта хрен подлезеш. На этот раз КПП почти в идеале. Есть шум на 4 передаче, но не сильный. Самое главное есть все передачи и ничего не вылетает. Бонусом к коробке досталась удлиненная лапка сцепления. Сам давно хотел удлинить, но как то руки не доходили. Как все собрал, при запуске мпсз уводило зажигание сильно в плюс, стартер при прокрутке аж колом пару раз встал. Заметил что если не выжимать сцепление, то запуск получше. По приезду домой решил посмотреть что там случилось.. Оказалось пережал трубку разряжения на блок мпсз тросом сцепления. Переставил, попробовал пару раз завести, вроде норм. Завтра посмотрим...
« Ответ #194 : 11 Февраля 2015, 22:26:56 »
В новой коробке передаточное число главной пары меньше чем на старой. Раньше 140 по спидометру было при 4000 об/мин, теперь 140 при 3600об/мин. Интересно сколько там передаточное число? Может какая нибудь редкая)))
Оффлайн chaika
« Ответ #195 : 12 Февраля 2015, 00:03:48 »
теперь же 140 на 5й передаче, а раньше только 4я была )).
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #196 : 12 Февраля 2015, 06:54:52 »
Неее. Это я про родную коробку. На той которая без пятой 140 было около 5000)))
« Ответ #197 : 13 Февраля 2015, 07:55:59 »
Занялся вчера волгоприборкой немного.
тут проверка спидометра
ну и дальше опять подсветка
должно же быть хоть что-то "пацанское" в машине)))
Ещё надо поверху белых светодиодов напихать, а то низ хорошо светится, а верх хреново
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 13:56:42 от vovandemon89 »
« Ответ #198 : 13 Февраля 2015, 08:39:38 »
я так понял ты на подсветку стрелки светодиод в световод посадил? А стрелку пробовал при этом на оси крутить? Я в том смысле, что она во всём своём рабочем диапазоне подсвечена как надо ? :😀 Я на мотике ставил 3 СМД диода и позиционировал их так, что бы стрелка равномерно засвечена была, в районе 0-20 км только получилось чуть тускло. По уму надо середину световода вырезать, в неё вклеивать пару-тройку светодиодов и закрашивать границу стыка со световодом шкалы.
« Ответ #199 : 13 Февраля 2015, 08:51:01 »
Если честно- не пробовал, но на волго приборке неплохо реализованы стрелки в плане светопропускаемости, поэтому думаю проблем быть не должно... Была мысль на тахометре и спидометре со стороны максимальных показаний приделать красные светики, но как обычно лень победила. Да ещё и испортила настроение сломанная ось показометра температуры. Где то видел как делают с иголки от шприца, но пока не нашёл. Вообще в планах затонировать стекло приборки немного, но так, чтобы не было видно ничего под стеклом. Подсветку сделать от зажигания. Получится оживающая приборка)))) но думаю и тут лень меня победит
Нужно будет ещё шим замутить на подсветку и желательно стрелки отдельно от общей подсветки
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2015, 08:52:46 от vovandemon89 »
