Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 285686 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1600 : 02 Июля 2017, 20:27:53 »
100р и на шиномонтаже все раскрутили
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1601 : 02 Июля 2017, 21:12:29 »
Так же столкнулся с такой бедой,а так хотелось поменять,что не нашел ничего лучше как надрезать гайку вдоль.На чё меняешь?
« Ответ #1602 : 02 Июля 2017, 21:14:12 »
Два поста выше я описал свой вариант откручивания. Ни одна гайка не устояла. 😁
« Ответ #1603 : 02 Июля 2017, 21:15:31 »
Нафиг, даже зубило не пробовал использовать.. меняю на шрусы выбранные с разборки.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1604 : 02 Июля 2017, 21:29:11 »
Пол ходовки разобрано было.Хитрость взял на "вооружение".
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1605 : 02 Июля 2017, 21:33:51 »
Критерий к выбираемому? Колличество смазки в нем,целостность резинок?А то похоже скоро только на разборке у нас запчасти на мосики будут,в ма газе похоже был последний завоз.
« Ответ #1606 : 02 Июля 2017, 21:38:39 »
Целостность пыльников и отсутствие радиального люфта. Смазку купил, 340 грамм ,,шрус 4"
« Ответ #1607 : 09 Июля 2017, 15:42:11 »
Заменил силовой плюс от акб до стартера и от стартера до генератора. Везде поставил кг16, клеммы все пропаянны и обжаты на горячую, дополнительно поверх натянута термоусадка. Кабель протянул спереди двс, чтоб было меньше наводок на датчики мпсз. Оказывается редукторный стартер и вправду бодро крутит
« Ответ #1608 : 09 Июля 2017, 19:12:22 »
Силовой кабель я бы не рискнул протягивать впереди двигателя. Никто не застрахован от аварии. При ударе в морду этот кабель гарантированно на массу замкнет. Дальше знаешь что будет. Или предохранители соответствующего номинала поставь. Основной жгут проводов в капоте тоже неправильно с завода проложен. По передней поперечине До мотора рукой подать. Я когда Газель боднул не очень сильно, то этот кабель к вращающимся шкивам прижало. Спасла от замыкания только многослойная бронированная изоляция.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1609 : 09 Июля 2017, 20:08:44 »
Я вот оказывается не один так мыслю,и у меня спереди проходил ,но стал его грызть ремень и он переехал за двигатель.
« Ответ #1610 : 09 Июля 2017, 20:09:57 »
Я знаю что не правильно, но теперь при запуске нет раннего воспламенения смеси, стартер крутит как и положено, а то раньше на горячую крутил как будто вот вот акб сядет. Позже натяну поверх кабеля шланг во всю длинну, просто не было подходящего шланга, даже под хомутом крепления шланг разрезаный вдоль, чтоб уменьшить диаметр и обжать нормально. Может и назад верну, если найду хорошее место для прокладки
« Последнее редактирование: 09 Июля 2017, 20:15:32 от vovandemon89 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #1611 : 09 Июля 2017, 21:08:16 »
Мы видим ,что сделано по уму .Просто высказали свои опасения,у некоторых ино авто жгут проводов потолше проходит в этой части и при аварии  🙀 будет гораздо больше смоток.
« Ответ #1612 : 10 Июля 2017, 07:47:33 »
У меня силовой плюс проходит за двигателем и частично идет параллельно проводам датчиков МПСЗ. Никаких аномалий в работе МПСЗ не отмечено. Возможно у Тебя неправильно подключены экраны проводов датчиков.
« Ответ #1613 : 10 Июля 2017, 08:26:45 »
Там все как с завода, так как первый хозяин сразу поставил ксз, а с мпсз снял разъем с мозгов
« Ответ #1614 : 11 Июля 2017, 14:30:01 »
Заменил водительское сиденье на святогоровское, а то в моем паролон уже развалился совсем. Думаю забирать второе или нет..
« Ответ #1615 : 11 Июля 2017, 15:07:11 »
И как ощущения от Святогоровского?Когда у деда были родные сиденья 90го года(серые) по мне они были гораздо удобней,не трешь головой потолок и как-то сиделось в них приятней.Потом воткнул салон полностью Святогоровский(пластик,торпедо,обшивки,сиденья),сидухи расцветкой как у тебя.Теперь жалею об удобных сидухах и раннем салуне 😕
Оффлайн x6tance
« Ответ #1616 : 11 Июля 2017, 16:37:51 »
Ранний салон может и удобный, но когда новый и не просижен. Когда поставил св сидухи, то не мог не нарадоваться. Раньше я за руль держался, а теперь появилась жесткость, показалось что даже машина стала лучше управляться 👍
Да и спинка на старых дребезжала без пассажира, поэтому стало тише.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #1617 : 11 Июля 2017, 16:53:48 »
У меня сейчас такое же ощущение)))
« Ответ #1618 : 15 Июля 2017, 10:07:12 »
Черный болтик стоял, а светлый откуда-то из недр коробки выкрутил. В общем пулю заменил, проволоку вставил медную, около 2мм толщиной. Отверстие кстати встало горизонтально, поэтому проволока с преднатягом теперь. За вчерашний день не открутилась
« Ответ #1619 : 15 Июля 2017, 17:07:40 »
Нормально все должно быть. Я на неделе менял себе КПП. Пулю еле с места стронул накидным ключом. Дырка в ней есть. Но никогда проволоку туда не вставлял. Кстати, пуля была светлого цвета.
