Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294748 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #340 : 20 Марта 2015, 20:48:44 »
Всплыл у нас на авито усилок за косарь. Купил не задумываясь. На работе просунул провода питания человеческие, сигнальные провода китайские, по приезду домой на скорую руку присоединил все это. Провода от усилка до динамиков требуется поменять (поставил 2*0,75). Дома других не нашлось... Саб решил не ставить, чтоб не занимать место в багажнике, так как там сейчас часто коляска детская катается. В дальнейшем надо найти четырёх канальный на тыл плюс саб, а этот на фронт перетянуть.
Прикрутил на спинку заднего дивана, другого удобного места пока не нашел
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 20:50:38 от vovandemon89 »
Оффлайн Черный плащ
  • Fōrgōŧŧēŋ Şђāđōw
« Ответ #341 : 22 Марта 2015, 00:47:21 »
Щетка сильно помогает на 5 двери?))))
« Ответ #342 : 22 Марта 2015, 08:28:39 »
Пользуюсь довольно часто, так как пять полос обогрева не греют, а щётка прекрасно стирает всю фигню
« Ответ #343 : 22 Марта 2015, 13:49:52 »
Нашёл за самосьем вот такую торпеду полностью в сборе, там же можно снять печку с кондеем, рейку гур. Для комплекта кондея не хватает несколько трубок, радиатора и на корпусе печки отколот кусок пластика в некритичном месте. Гур только рейка. Фото с интернета, а по факту Климат на кнопках с дисплеем. Постараюсь на днях выбрать время и съездить все снять. Фото тоже постараюсь сделать. Попытаюсь все это приколхозить в москвич
« Ответ #344 : 23 Марта 2015, 18:17:06 »
Рейку забрать не успел(( кондей тоже((
« Ответ #345 : 23 Марта 2015, 19:34:30 »
Лоханулся я немного...приводы с печки забыл забрать...
« Ответ #346 : 24 Марта 2015, 18:03:52 »
Интересна длина панели ауди, от края до края. Панель 2141 вроде около 136 см.
« Ответ #347 : 24 Марта 2015, 18:06:14 »
Замерю чуть позже. Приводы с печки все таки забрал сегодня. Они оказывается ещё и вакуумные. Фото позже
« Ответ #348 : 24 Марта 2015, 19:30:52 »
Вот установочная ширина
Вот привода печки, разноцветные это трубки.
А вот блок управления разрежением.
Толстые с него выходят трубки, а тонкие провода. Надо теперь найти схему всего этого хозяйства. Приборка оказалась с бк. Вот с её подключением будет наверно жопа.., даже если бк не подключать
« Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 20:01:05 от vovandemon89 »
« Ответ #349 : 24 Марта 2015, 20:44:29 »
Вот ссылка на ,,частичную" установку этой торпеды https://www.drive2.ru/l/2004109/ есть ещё один человек на драйве, но у него она уже стояла при покупке
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #350 : 25 Марта 2015, 00:38:21 »
Какие люди и без охраны) Привет!
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #351 : 27 Марта 2015, 09:35:45 »
Сделал себе запуск с брелка)) выход второго канала сигналки, который раньше открывал багажник, теперь замыкает провода на кнопке старт-стоп)) дешего и сердито)))
« Ответ #352 : 28 Марта 2015, 09:16:48 »
На форде заварили задние арки, багажник, все покрасили и по дороге с сто открылся капот((
В машине сидели жена и двух месячная дочка. Жена оттормозилась удачно и никуда не улетела, но до моего приезда даже с машины не вылезла
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #353 : 28 Марта 2015, 18:34:18 »
Головотяпы  🤦‍♂️ Хорошо не убился никто.
У знакомого так же после покраски колесо открутилось и крыло замяло. Поехал разбираться - сделали за свой счет.
« Ответ #354 : 28 Марта 2015, 19:07:04 »
На третьей фотке видно ржу на капоте, его надо было тоже делать, но денег не было... Теперь есть))) Кузовщик божится что не открывал капот, ему там впринципе и делать нечего, короче делать за свой счёт. На лобовом тоже трещина была в районе воздуходуев. Вобщем что не делается, все к лучшему))
А тем временем москвич тоже преображается... Все в понедельник расскажу))
« Ответ #355 : 28 Марта 2015, 21:30:13 »
Потихоньку избавляемся от гнилья заменой навески. На разборку нашу притащили москвич с офигенным кузовом, хозяин вчера позвонил и предложил снять все нужное, а потом он разберет остальное. Сегодня поехал и снял передние двери, хлопушку, капот и задний бампер. Цвет деталей серый, но намного темнее моего, поэтому летом наверное перекрашу, а пока и так пойдёт. Во всех полостях этой машины залито наверное пушсало, чем то напоминает литол, но более вязкое, причём улито вхлам. Вот надо решить что ещё снять. Пару дней он постоит еще
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 21:38:29 от vovandemon89 »
« Ответ #356 : 29 Марта 2015, 18:23:20 »
У меня кстати бархотки не такие, у меня вместе с резинкой, а тут отдельно
Вставил стеклоподьемник и прорезал дыру под динамик 13см.
Надо что то сделать с этими регулировками, а то торчат как незнаю что.
Вот что внутри дверей
« Ответ #357 : 30 Марта 2015, 12:57:59 »
Продолжаем готовить двери к установке. Хотел купить ещё моторчики на цз, но 150 р за штуку зажало земноводное, лучше со старых дверей сниму
« Ответ #358 : 01 Апреля 2015, 09:43:22 »
Кто знает от чего у нас плафоны подсветки номера подходят?
« Ответ #359 : 01 Апреля 2015, 10:17:40 »
Тазиковские подходят, надо уточнить у яндекса.
