Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294737 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #760 : 03 Ноября 2015, 14:04:54 »
Я заметил спустя 20-30км
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #761 : 03 Ноября 2015, 14:06:59 »
редко ты видно спидометр видишь)))
« Ответ #762 : 03 Ноября 2015, 17:33:41 »
надо было врубать заднюю и отматывать  😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #763 : 03 Ноября 2015, 17:57:02 »
перед камерами только смотрю и в одометр, чтоб расход посчитать 😀
« Ответ #764 : 03 Ноября 2015, 19:03:07 »
сильно сомневаюсь что там мех привод спидометра 👋
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #765 : 03 Ноября 2015, 19:08:07 »
механический по-моему тоже в одну сторону крутит
сами цифры механические, но в коробке датчик, троса нет
« Ответ #766 : 03 Ноября 2015, 19:32:56 »
механический в обе крутит. покрути наш рар шуриком
« Ответ #767 : 04 Ноября 2015, 06:55:11 »
... в коробке датчик, троса нет
тАды ой. не выйдет каменный цветок.
« Ответ #768 : 04 Ноября 2015, 22:19:47 »
Я снова с телефоном... Купил Билайн про 3. Скоро продолжение всякой ерунды)))
« Ответ #769 : 05 Ноября 2015, 10:18:10 »
Ни для кого не секрет, что зимой руль голыми руками не возьмёшь. Мне это очень не нравилось. Теперь руль у меня с обогревом. Сигнал работает. Массу подвел на вал рулевого колеса, просто на резиновой муфте перемкнул два болта проводом, освободившийся контакт с сигнала запитал плюсом через тумблер. Нагревательный элемент-4 метра нихромовой ленты, ток потребления около 4А.
Обшить нормально не смог, но и так замечательно.
« Ответ #770 : 05 Ноября 2015, 10:48:35 »
Прикольная штука. А где брал? В том смысле- где такое применяется?
« Ответ #771 : 05 Ноября 2015, 10:50:18 »
В запаечных машинах. Пакеты паяют.
« Ответ #772 : 05 Ноября 2015, 10:56:14 »
Понял. У нас тут таки не встречал. Отпишись зимой как работает, оч интересно.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #773 : 05 Ноября 2015, 12:20:33 »
Про голые руки- кто ж зимой за руль голыми руками хватается? 😏Я обычный чехол надел ,ну и перчатки до -20-25 спасает.
« Ответ #774 : 05 Ноября 2015, 12:29:32 »
Не пользуюсь перчатками, есликомфортно только хб пупырчатые)))  почему-то я себя чувствую не в перчатках.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #775 : 05 Ноября 2015, 19:19:23 »
Ну это на любителя.А так то вещь хорошая.Мысли возникали о чем то похожем,но отпали в виду отсутствия нагревательного элемента.Не спираль же от плитки туда  😲i:.
Оффлайн Jackson91
« Ответ #776 : 05 Ноября 2015, 19:41:18 »
Нить можно из фена достать. Я себе так на мотоцикле мотал теплые ручки.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
« Ответ #777 : 05 Ноября 2015, 19:41:42 »
Я примерял спираль, но её нужно много и толстой. Иначе баранка не прогреется. А лента ищется банально в поиске ,,нихромовая лента". В столице вообще не проблема.
« Ответ #778 : 05 Ноября 2015, 20:03:09 »
А как пришел к этой цифре? столько было? Или мотал сколько влезет?
« Ответ #779 : 05 Ноября 2015, 20:03:41 »
По поводу тестов в мороз: при -5 пока греется мотор до момента полностью убранного подсоса (стрелка температуры ещё спит), руль около 20 градусов нагревается. Брать уже можно спокойно. А в месте где обычно держусь рукой (чуть выше левой спицы) намотал чуть плотнее, поэтому там вообще хорошо. За час езды руль прогрелся примерно до 40°С
