Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294734 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #740 : 25 Августа 2015, 14:13:31 »
Сходил померил. Если речь о сантиметрах, то у меня 51
« Ответ #741 : 25 Августа 2015, 14:19:00 »
за резинку вверху не цепляет?
« Ответ #742 : 25 Августа 2015, 14:23:06 »
У меня на родных поводках по самому краешку цепляло на вставном стекле. Помогло перегибание поводков. Потом поставил 14-е поводки-пришлось хорошо загнуть... На вклейке же, до резинки не дотягивалось вообще. Только с шниво снова стало залазить
« Ответ #743 : 25 Августа 2015, 16:24:42 »
нет вроде... может на скорости и цепляет чуть, но незаметно. Водительский должен стоять чуть выше пассажирского, иначе друг друга цепляют
« Последнее редактирование: 25 Августа 2015, 16:26:56 от vovandemon89 »
« Ответ #744 : 26 Августа 2015, 21:21:14 »
Сегодня переделал карбюратор немного. Носики ун оба в первую камеру засунул, ну и помыл заодно. Теперь вторая камера не дает такого пенделя как раньше, зато на первой хорошо едет. Теперь появился затуп в самом начале хода заслонки, примерно на пару мм хода педали машина дергается как сука, дальше все хорошо... жиклера стоят в первой камере 102,5*135, во второй 120*155(толи 150...).
« Ответ #745 : 03 Сентября 2015, 18:27:30 »
Кто нибудь ставил себе колодки фирмы stk?
« Ответ #746 : 07 Сентября 2015, 12:41:10 »
ну вобщем поставил я эти колодки... с водительской стороны запихал с помощью кучи мата, а вот с пассажирской только с помощью сошлифовыванья накладки болгаркой. Толщина колодок больше допустимой-это минус, но есть и плюс-тормозят намного лучше чем АД. Теперь в юз на асфальте запросто, а раньше только с большИм усилием.
Еще установил и подключил камеру заднего вида, теперь можно задний полукруг закатать тонировкой....
« Ответ #747 : 26 Сентября 2015, 22:26:40 »
Петли на дверях москвичей варили похоже на месте. Передние двери при замене удалось выставить подгибанием петель более менее ровно, а вот с задней не прокатило.. около 7 мм надо дверь вниз опускать, это после подгибания. Вот думаю сточить болгарином хоть 5мм с петель на дверях, и подложить шайбы в навесы. Может кто то знает другие варианты? Петли переваривать не буду точно
« Ответ #748 : 27 Сентября 2015, 09:08:18 »
Люди срезают петли с двери и прикручивают вазовские, получается возможность регулировки и без сварки.
Ps полазил по инету, похоже без сварки/болгарки все равно не обойдется.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2015, 09:29:32 от green_weevil »
« Ответ #749 : 27 Сентября 2015, 21:01:35 »
На красном несколько раз двери менял, проблем с задними ни разу не испытывал, передние подрезать петли приходилось один раз.
« Ответ #750 : 27 Сентября 2015, 23:14:44 »
писАл много, но тупой телефон не отправил. как мой с ремонта вернется отпишусь
« Ответ #751 : 08 Октября 2015, 11:55:12 »
вот так трут дворники 51 см со штатными поводками
« Последнее редактирование: 11 Октября 2015, 21:13:56 от vovandemon89 »
« Ответ #752 : 12 Октября 2015, 00:22:32 »
А я чуть перегибал поводки, чтобы почти до резинки левый доходил
Оффлайн DUSHA
« Ответ #753 : 02 Ноября 2015, 18:15:22 »
Чёт пропал ,не пишешь ?
« Ответ #754 : 02 Ноября 2015, 18:27:00 »
с компа не удобно, да и без фото не интересно, а мобила похоже померла совсем... в оф сервисе чинить отказались, а наши ремонтники как черепахи... похоже придется новую трубу брать..
а тут еще неделю дома с ветрянкой просидел((
от скуки начал на драйв всю историю переписывать
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 18:34:25 от vovandemon89 »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #755 : 02 Ноября 2015, 18:39:39 »
У-у-у ,как всё серьёзно ,особенно ветрянка.Я на драйве был ,но чего то на наш РОДНОЙ переключился.
« Ответ #756 : 02 Ноября 2015, 19:33:16 »
да я тоже тут.. там просто много знакомых, а на форуме ни одного реально знакомого человека...
а с машиной только поменял все смазочные материалы и антифриз. теперь в моторе лукойл супер из бочки по 115р за литр, в гуре декстрон2, антифриз не помню но какой-то кислотно красный. все это затеялось из-за взорвавшегося маслянного фильтра при -5. фильтр был навоз, но и редукционник вместо 6 атм, открывался на 9 атм.
« Ответ #757 : 03 Ноября 2015, 11:59:14 »
последнее что успел сфоткать))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #758 : 03 Ноября 2015, 13:30:31 »
Я на хонде все двойки прошлепал 😕
« Ответ #759 : 03 Ноября 2015, 13:40:11 »
а мне пришлось тормозить посреди дороги, чтоб сфоткать))
