Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294730 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #720 : 09 Августа 2015, 18:42:57 »
Ну у меня типа так же получилось.. Завтра сфоткаю
« Ответ #721 : 09 Августа 2015, 20:06:19 »
На очереди ещё аудигрибы)))
Мне они не понравились, сейчас как раз газон втулки, следующие будут ПУ. Самое обидное, что когда я в стаб пу заказывал то пожалел деньги на грибы.  🤦‍♂️
« Ответ #722 : 09 Августа 2015, 20:13:45 »
Учитывая доставку зря пожалел
« Ответ #723 : 11 Августа 2015, 06:56:22 »
Вчера на форде начал клинить тормозной суппорт. Разобрал, погонял поршенек туда сюда и вроде перестал. Суппорт там сделан интересно.. на направляющих ползает в резиновых втулках, а внешняя сторона подпружинена. Вобщем греметь нечему абсолютно! Ещё вчера понял почему на этом америкашке до 130-140 мотора не слышно. Там даже балка подмоторная на подушках к кузову прикручена.
« Ответ #724 : 16 Августа 2015, 14:32:37 »
Вставил бск
« Ответ #725 : 20 Августа 2015, 06:37:03 »
Вчера вкрутил концевики в задние двери. Теперь бск пищит от любой двери. Свет в салоне тоже от любой загорается. Надо еще поплавок гтц подсоединить и сделать датчик в волгобачок омывайки.
Кто знает что за датчик на лампу перегрева ставится?
Оффлайн YEK
« Ответ #726 : 20 Августа 2015, 07:08:48 »
Ставил ТМ-104 (95 градусов).
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
« Ответ #727 : 21 Августа 2015, 02:08:55 »
Спасибо!
Заменнил свечи. На одометре 133 000
« Ответ #728 : 24 Августа 2015, 19:16:11 »
Выпрямил пластину на редукторе дворников, чтоб компенсировать износ механизма. Перестарался немного... надо было немного, а я полностью выпрямил, теперь дворники немного задевают резинки
« Ответ #729 : 24 Августа 2015, 19:55:28 »
А теперь разгонись за сотку и включи дворники.... 😁
« Ответ #730 : 24 Августа 2015, 19:58:32 »
дааа)))) они ещё и стойку с боковым стеклом почистят Х)
Оффлайн chaika
« Ответ #731 : 24 Августа 2015, 20:58:46 »
я не только разогнул, я еще и удлинил, теперь дворник в 50 % взмахов залетает за стойку ииии........... там зависает в 50% случаев. Очень неудобно, приходится приоткрывать , опускать стекло и рукой отбрасывать назад.  Надо вернуть как было, но вспоминаешь об этом как всегда только в дождь ).
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #732 : 24 Августа 2015, 21:12:18 »
 Вот осенью и проверим))) лень опять снимать жабо или как она там, надо краску купить и облить заодно ее.
« Ответ #733 : 24 Августа 2015, 23:21:05 »
нафига снимать? 😲 через открытый капот туда прекрасно подлезается
« Ответ #734 : 24 Августа 2015, 23:25:40 »
С моими культями хреново, да еще и мпсз мешается.. проще жабу снять, там два болтика (шурупа) всего
Оффлайн DUSHA
« Ответ #735 : 25 Августа 2015, 11:27:06 »
И я грешен гнул её и поводок дворника гнул,чтоб не только верх стекла у стойки чистота была.Результат не устроил.В итоге вернул пластину и укоротил тягу на сантим.Под глядел у кого то из местных.
« Ответ #736 : 25 Августа 2015, 12:35:23 »
У меня дворники с таза десятого семейства (они длиннее наших) трут все хорошо, только у водительского ход маловат был..
« Ответ #737 : 25 Августа 2015, 12:56:05 »
Щётки или поводки? У меня щётки 51 с поводками 2123. Проводки пришлось чуть подгибать, ибо щётки на резинку лба сверху залезать стали. Зато чистят почти всё стекло.
« Ответ #738 : 25 Августа 2015, 13:23:54 »
Щетки. Поводки родные
« Ответ #739 : 25 Августа 2015, 13:43:14 »
у меня поводки родные, щетки 48
