Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294740 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #780 : 05 Ноября 2015, 20:06:55 »
А как пришел к этой цифре? столько было? Или мотал сколько влезет?
С помощью амперметра. Сперва притащил 2 метра, но этого оказалось мало и чтоб не перегреть пришлось бы ставить какой-то термодатчик и паять  плату контроля. Вобщем лень победила и притащил кусок с током 4А при 14В. Вышло как раз 4 метра.
« Ответ #781 : 05 Ноября 2015, 20:13:15 »
Понял! спасибо! Буду думать об установке.
« Ответ #782 : 05 Ноября 2015, 21:02:57 »
.. За час езды руль прогрелся примерно до 40°С
за час езды всё в салоне москвича прогреется до такой температуры! 😁  при исправной печке естественно!
Тоже думаю насчёт подогрева руля. жду когда вкрячу колонку от таза с ЭУРом, на него ставится "улитка" от того же ТАЗа под подушку, выводы на подушку там как раз силовые, до 30А если не больше! вот их я и планировал использовать под обогрев.
« Ответ #783 : 05 Ноября 2015, 21:19:55 »
Андрюха, середина руля намного холоднее обода, трогать её по крайней мере не приятно. Вообще это было к тому что контроллер температуры не нужен, перегрева нет.
« Ответ #784 : 05 Ноября 2015, 21:33:26 »
Извини за тупость, в электроматематике не силен. Мельком просмотрел поиск. Я так понимаю размер ленты 5 мм. , толщина 0,4-0,6 мм.
« Ответ #785 : 05 Ноября 2015, 21:48:26 »
Все вроде правильно. Но толщину уточню на днях, так как микрометра нет под рукой
Микрометр оказался в бардачке... Странно.... Вобщем толщина 0,3мм, ширина 5мм.
Ну и немного математики. При ширине ленты 5 мм имеем заполненность рулевого колеса примерно 25%. При том же сечении, но круглом профиле (1,5 мм2) будем иметь заполнение меньше 10% соответственно ухудшиться и теплоотдача
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 22:14:43 от vovandemon89 »
« Ответ #786 : 08 Ноября 2015, 10:47:29 »
Ни у кого не завалялись нормальные аудио провода, которые с тюльпанами? У нас в продаже только мистери по 2кр, которые в первый же мороз разваливаются. Я уже 2 раза поменял, на третий раз просто не готов морально. Почту оплачу без проблем
« Ответ #787 : 17 Ноября 2015, 11:52:19 »
Вобщем опишу один минус установки магнитолы как у меня. Руками пепельницу не открыть! Пришлось немного поколдовать, процесс не закончен, но смысл понятен
Оффлайн nelepiu
« Ответ #788 : 17 Ноября 2015, 12:03:35 »
Как над москвичем только не издевались)))))))))
У меня сток.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #789 : 17 Ноября 2015, 12:13:02 »
а вообще удобно смотреть на 2дин экран, когда он внизу?? у меня нога правая закрывает магнитолу, делаю все на ощупь. таксисты ставят экраны на уровне лаз, ну хотя бы на уровне руля.
« Ответ #790 : 17 Ноября 2015, 12:18:59 »
У этой монитор при включении поднимается кверху на выбранное количество шагов, поэтому вполне удобно. Магнитола если высоко, то ночь очень отвлекает, так как даже в лобовом отзеркаливается, поэтому нижнее расположение лучше на мой взгляд
« Ответ #791 : 17 Ноября 2015, 12:34:34 »
смотреть как в неё?
у знакомого была плёнка спец.
вроде сейчас есть с регулировкой яркости.
на любителя.
« Ответ #792 : 17 Ноября 2015, 12:39:30 »
Яркость регулируется, смотрю в неё только при движении задним ходом, да и то мельком, вместо салонного зеркала. Там стоит камера. Все остальное беглый взгляд при тыкании
« Ответ #793 : 17 Ноября 2015, 12:44:45 »
Функция телевизора в нашей глуши не актуальна, а фильмы показывает только на ручнике, поэтому при езде только музыка, или радио
Оффлайн DUSHA
« Ответ #794 : 17 Ноября 2015, 15:51:12 »
А ей вообще кто то пользуется?Я как бы сам не курю,никто курит так "за борт" отправляют. 😀
« Ответ #795 : 17 Ноября 2015, 16:50:33 »
Я курю, но в пепельнице хранится мелочь. Все от 50р и мельче укладывается в пепельницу)
Оффлайн DUSHA
« Ответ #796 : 17 Ноября 2015, 17:43:51 »
Я такое место складываю туда ,где у тебя пульт лежит ,все на виду.А в панельнице мелкие гаечки и лампочки.
« Ответ #797 : 17 Ноября 2015, 17:54:39 »
Гаечки и лампочки стараюсь не возить вообще. В задней пепельнице лежит пару саморезов и все. Я сейчас даже ключи перестал возить.
Кстати под магнитолой в кармашек тоже не очень удобно стало лазить. Пульт вообще нужно выложить дома, так как не пользуюсь  им
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 17:56:21 от vovandemon89 »
« Ответ #798 : 25 Ноября 2015, 17:33:03 »
Сегодня купил приорозеркала с обогревом и электрорегулировками. Пока ехал за ними, попал на радар к ДПС, 102км/ч в городской черте.... Итого 2косых за зеркала и 1косой штрафа
« Ответ #799 : 25 Ноября 2015, 17:42:55 »
вот тебе и сэкономил!  😁  Мне тоже штраф пришел пока я в командировке, жена фото скинула, стал напрягать извилины. Вспомнил, перед командировкой отвозил компрессор в гараж к другу на хранение до весны, что бы в машине его не хранить. Обратно спешил к жене, она еще удивилась, а ты чего с гаража и так рано?  🤦‍♂️ Ну что за люди эти женщины? Мало того что немного тогда на этой почве поругались, так еще и штраф пришел!  😁
  Делай добро и бросай его в воду! (с) Ух ты!Говорящая рыба
