Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294745 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #820 : 02 Декабря 2015, 20:10:11 »
ссегодня день неудач... закончился бензин, заправился и через пару км влетел в яму, хорощо покрышка выдержала и до дома доехал без проблем
« Ответ #821 : 02 Декабря 2015, 20:29:00 »
Не смертельно. Молотком лечится на раз. Почему и предпочитаю штамповку.
« Ответ #822 : 02 Декабря 2015, 20:33:52 »
молотком 700гр не вылечелось.. кувалдой 3 кг только получилось
« Ответ #823 : 02 Декабря 2015, 21:40:56 »
Ну не знаю. 900гр. и тупое убитое зубило. С лицевой стороны как у тебя, с внутренней две чуть поменее. Делал на дороге, кувалды не было. Правда через пару дней пришлось дорихтовывать- подспускало.
« Ответ #824 : 02 Декабря 2015, 21:45:28 »
а лучше прокатать.
тоже на выходных лечил тойже диск. два молотка помогли.
это все из за недокаченных колёс.
« Ответ #825 : 02 Декабря 2015, 21:53:53 »
Давление было в норме. Вечер и снегопад. На 100 не успел увидеть яму! Хорошо что успел остановиться.
« Ответ #826 : 02 Декабря 2015, 23:46:18 »
Я тоже с сотни в темноте следом за встречкой словил яму. Решил даже не останавливаться и пилить до последнего. Колесо даже спускать не начало.
 Выпрямил.
Вот такой инструмент
« Ответ #827 : 02 Декабря 2015, 23:54:16 »
Повезло. Мое тогда спустило в момент. Услышал как колпак по дороге поскакал и сразу по тормозам. Успел! Правда страху натерпелся. А инструмент нам такой хорошо знаком. Правда как на вольво пересел в собственности не имею.
« Ответ #828 : 02 Декабря 2015, 23:56:36 »
У меня свой дом, там есть все, а в машине у меня только отвёртка, да и ту забыл когда зеркала ставил...
« Ответ #829 : 03 Декабря 2015, 00:00:10 »
Я имел в виду грузовую. А дома, в гараже имеется ( зятя заставил купить, А то он мою про.....л)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #830 : 03 Декабря 2015, 00:32:56 »
как то так я еду задним ходом. долго правда регулировал, чтоб по полоскам было понятно расстояние
А фото снаружи можешь показать?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #831 : 03 Декабря 2015, 00:38:38 »
Камеры?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #832 : 03 Декабря 2015, 01:12:46 »
Да
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #833 : 03 Декабря 2015, 01:33:50 »
В темноте как смог сфоткал
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #834 : 04 Декабря 2015, 00:45:20 »
Бампер в кадре я так понимаю не нужен? Полоски всё показывают?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #835 : 04 Декабря 2015, 01:00:38 »
Какой бампер? Камера прикручена к рамке под номером, как раз на саморез вверху в центре этой рамки. Полоски в камере программные, поэтому показывают всегда
« Ответ #836 : 04 Декабря 2015, 06:55:21 »
имеется в виду, что не обязательно видеть бампер в камере )))
камера настраивается очень просто. прикручиваем камеру в желаемое место, ставим крупный предмет в метре от бампера и смотрим где он у нас через камеру находится. При необходимости под себя настраиваем камеру, чтобы скажем красная зона, начиналась с 300 мм.
« Ответ #837 : 04 Декабря 2015, 07:42:21 »
У меня красная около полуметра
« Ответ #838 : 04 Декабря 2015, 10:06:31 »
Я так понял имелась ввиду ширина бампера, т.е. полоски должны приходиться на края бампера?
« Ответ #839 : 04 Декабря 2015, 10:25:37 »
ставим любой предмет, смотрим в камеру и запоминаем его расположение на мониторе относительно полосок. Выходим из машины и смотрим где этот предмет относительно бампера находится, запоминаем и при дальнейших манёврах задом, мы уже знаем расстояние до помехи  👋
