Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294749 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #840 : 09 Декабря 2015, 10:21:55 »
Итак: подключение приорозеркал сделал вот по этой схеме.
Джойстик купил десятошный и всунул в дверь
С зеркал отпилил по пол сантиметра с штырей с резьбой, чтоб всунуть наши треугольники внутренние.
Пропилил прорезь, чтоб провод ниже опустить
Запаял дырки в треугольниках под регулировку и заклеил карпетом
Обогрев подключил  к блоку предохранителей на х9-10, работает вместе с обогревом заднего стекла. Фото подключения не делал, так как нужно было успеть после работы засветло закончить. Теперь зеркала греются и крутятся с водительской двери. Осталось в следующую оттепель промазать чёрным герметиком стык зеркала с дверью и низ треугольника с салона, а то при захлопывании шевелится зеркало вместе с ним
« Ответ #841 : 09 Декабря 2015, 10:36:13 »
НЕ далековато джойстик? Мне кажется не очень удобно будет пользоваться.
ПС И кнопку включения лучше отдельно вывести, т.к. часто бывает что нужно включить только зеркала, зачем лишняя нагрузка.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 10:41:54 от сергей зиновьев »
« Ответ #842 : 09 Декабря 2015, 10:38:01 »
Ты каждую поездку зеркала крутишь? Я например вообще на месте поставил как надо и все. Больше и не трогаю
« Ответ #843 : 09 Декабря 2015, 10:45:56 »
НЕ знаю как с эл. приводом фиксируются, на стоке частенько сдвигаю когда чищу скребком или мою, приходится поправлять.
« Ответ #844 : 09 Декабря 2015, 10:55:48 »
Скребсти тут нечего, они ж с обогревом))) сами тоже не убегают, в отличии от наших. Ну и раз речь зашла про наши, так там мне приходилось через открытое пассажирское окно крутить зеркало, так как рычажок с салона не доворачивал его
« Ответ #845 : 09 Декабря 2015, 20:28:35 »
Народ регулировку зеркал на место корректора фар делает. На вольве моей вообще это хозяйство размещено  на тоннеле между сидениями (с завода) - в принципе удобно, дело привычки и с проводами меньше гемора - не нужно толстый пучок заводить в дверь. Видел, как я у себя в космиче сделал?     https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=61892.20
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 20:31:34 от green_weevil »
« Ответ #846 : 09 Декабря 2015, 21:06:08 »
На месте корректора у меня кнопка багажника. Количество проводов в гофре двери не изменится от места установки джойстика.
У тебя много заморочек с картой, мне нравится, но нет желания ездить без карты сто лет, так как именно столько у меня уйдёт времени на её переделку
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 21:15:56 от vovandemon89 »
« Ответ #847 : 14 Декабря 2015, 08:10:57 »
Вчера решил собрать то что давно хотел, но руки не доходили: задержку выключения обогрева зеркал и заднего стекла. Покупать реле за 600-700 руб меня жаба душит, поэтому решено было делать на транзисторе. С биполяром  ничего не вышло, так как у него большие внутренние утечки, поэтому длительной задержки с ним не выходило. Решил взять полевик, вот тут пошло веселее.
Как-то так шли тесты задержек. При 13,6 В задержка вышла 11 минут. Впринципе то, что нужно. Долго думал куда вставить эту конструкцию, в итоге решил прямо в кнопку включения, для этого пришлось разломать 2 кнопки: обогрев и габариты, так как кнопка обогрева коротышка. Лампа в кнопке работает как и раньше светясь при включенном обогреве.
Схему пока не буду выкладывать, как минимум до результатов тестирования на авто, а возможно и совсем не буду...
« Ответ #848 : 14 Декабря 2015, 10:39:43 »
Цену вопроса и затраченное время хотя бы на всеобщее обозрение скинешь ?  😁
« Ответ #849 : 14 Декабря 2015, 10:47:44 »
времени убил с 20:00 до 1:30. Денег ни копейки, там вся схема состоит из мусора: полевик, два резистора, конденсатор; но в моем случае еще и реле, чтоб от замены реле в чя не менялось время. по факту полевик запросто может управлять реле с чя, но вот от сопротивления обмотки может зависить время удержания
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 10:58:34 от vovandemon89 »
« Ответ #850 : 14 Декабря 2015, 12:33:19 »
Ну это у тебя есть такой "мусор" для объективности стоит отметить, если есть под рукой старый БП от компа например, на распайку, то делается на коленке, если нет запчастей, то проще купить готовое реле, выйдет чуть дороже, но в заводском исполнении.  😁
« Ответ #851 : 14 Декабря 2015, 13:07:07 »
Может я из принципа не стал покупать... Вобщем меня устраивает. Надо только кнопку запасную бросить в бардачок на первое время.
« Ответ #852 : 14 Декабря 2015, 13:18:38 »
Да я не в упрёк если что. 😁 Просто в моём случае иной раз проще по трудозатратам как минимум, купить готовое заводское изделие, особенно если оно иной раз выходит дешевле самопала. Это знакомый меня доставал все электронным вольтметром на БП, купил ему за 120 рублей готовое изделие. Подарил толкьо после того, как он просчитал стоимость изготовления, на одни детали только понадобилось бы 190 рублей + надо было еще программировать контроллер....
« Ответ #853 : 14 Декабря 2015, 13:24:03 »
Ну тут то я тебе привёл стоимость готового реле от нексии около 600р, плюс найти у нас его нереально.. Есть реле Энергомаш, стоит 450 вроде, но ещё доставка и выйдет опять 600. Моя каракуля 200р, если ничего нет из деталей и все покупать.
Ну и несомненный плюс, ничего не надо переделывать в схеме авто. Возврат к стоку просто заменой кнопки обогрева.
« Ответ #854 : 14 Декабря 2015, 13:25:44 »
Вот вольтметр цифровой мне проще было купить на Али, в то время обошелся в 35р (1$)
« Ответ #855 : 14 Декабря 2015, 13:37:20 »
Всё верно. Вопрос , что кому проще.
Оффлайн demyan
« Ответ #856 : 18 Декабря 2015, 10:38:14 »
отличный принцип! я тоже его придерживаюсь)
ждем описания, фото и результата
« Ответ #857 : 18 Декабря 2015, 17:02:17 »
Фото есть выше. Схема только для тех, кто понимает принцип её работы!!! Если вы можете просто купить детали и пролублировать, то не тратьте своё время!!!
У меня вместо переменника стоит два последовательно резистора 1МОм и 0,91МОм, конденсатор 100мФд, сопротивление реле 320 Ом э, транзистор вместо 620 стоит 630 (то что было в наличии под рукой). В лабораторных условиях работало 10-11мин, после того как собрал и залил  термоклеем время сократилось до 3-4 мин, видно китайский термоклей проводит ток (сука!!!).
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2015, 13:59:28 от vovandemon89 »
Оффлайн Jackson91
« Ответ #858 : 18 Декабря 2015, 19:40:57 »
Позволю себе дать небольшой совет, заливать либо эпоксодкой, либо кузовным герметиком. Дядька Опоссум, если, что поправит.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
« Ответ #859 : 18 Декабря 2015, 19:42:55 »
У меня в голове отложилось  нулевое сопротивление термоклея, а тут такая ерунда. Знал бы, вообще б пластиком залил
