Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294750 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #860 : 18 Декабря 2015, 19:48:05 »
лак уже не в моде??!!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #861 : 18 Декабря 2015, 19:52:55 »
Там лаком не выйдет. Там нужно было что-то именно заполняющее, так как между кнопкой-схемой-колодкой нужен зазор на всякий случай, поэтому пошёл по пути наименее простому, но он оказался неправильным. Может и переделаю когда нибудь...
Впринципе зеркалам  хватает времени на оттаивание, а вот заднее стекло становится зеброй
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #862 : 19 Декабря 2015, 07:31:43 »
ты лучше кондер больше поставь и резисторы уменьши, тогда утечек будет меньше
конечно у тебя там мегаомы
« Ответ #863 : 19 Декабря 2015, 08:02:41 »
Кондер твердотелку , вскрыть в несколько слоев лаком навесной монтаж, а потом уже соплями кЕтайскии заливать.
« Ответ #864 : 19 Декабря 2015, 11:01:44 »
Во блин все умные какие!  Но почему-то никто не делает сам, а покупают готовые реле. Пусть я ошибся, как известно не ошибается тот кто ничего не делает!
« Ответ #865 : 19 Декабря 2015, 12:01:27 »
Потому что 3.14здеть - не мешки ворочить ! 😁
 Я чуть выше написал по какой причине я это делаю. 👋 По сути дела: ты ссобрал схему, она оказалась с багом, стали разбираться в причинах...
С биполяром кстати сам разобрался, остальное вылезло в ходе полевых испытаний. Получи и распишись! 😝
« Ответ #866 : 19 Декабря 2015, 12:05:29 »
На самом деле пофиг, может когда нагрею да разберу. Кондер кстати больше не засунуть из-за отсутствия места в кнопке.
« Ответ #867 : 19 Декабря 2015, 12:08:24 »
большая ёмкость не всегда означает и большой размер.)))
« Ответ #868 : 19 Декабря 2015, 12:12:40 »
Помимо емкости, не забывай про вольтаж! У меня конденсаторов пол ведра, подходящих по напряжению и размеру, больше 100мФд не нашел. Есть 470, но он примерно на 1мм больше в диаметре и в кнопку уже не лезет
« Ответ #869 : 19 Декабря 2015, 14:00:37 »
Никто не сказал что я выложил схему с биполяром) пост отредактировал
« Ответ #870 : 19 Декабря 2015, 14:09:19 »
просто никто скорее всего и не всматривался. Хотя я и без подсказки обратил внимание что в коментариях ты написал 620\630 ... а учитывая что ты выдирал деталки из БП, то это с вероятностью 99,9% будет полевик IRF6*0  😁
Вполне грамотный выбор ИМХО, т.к это MOSFET, а не какой то там биполяр КТ315  😁
ага, схему ты изменил на "верную"... 😁 Проблема то на самом деле даже не столько в термоклее, сколько в "плавающем напряжении" надо бы стабилизировать схему, например 7812 поставить, что бы меньше расходовать на тепло, 9в. стаб конечно был бы лучше, но он будет греться сильнее, нам это в кнопке НЕ НУЖНО.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2015, 14:15:56 от opossum »
« Ответ #871 : 19 Декабря 2015, 14:12:05 »
Я с кт315 тоже пробовал, но ток утечки у биполяра огромный, задержку в несколько секунд только можно замутить
« Ответ #872 : 19 Декабря 2015, 14:17:32 »
Именно! внутреннее сопротивление у биполяра куда больше чем у мосфет-а. Да и время срабатывания не надо сбрасывать со счетов.
« Ответ #873 : 19 Декабря 2015, 17:21:22 »
Печаль беда... Похоже потек передний ссальник колена.. Мотор спереди весь в мазуте, а я думал насос гура так гадит, так как он подтекает, а сегодня на затяжном  повороте лампа давления моргнула. По приезду выяснилось что масла в моторе уже меньше минимума... Пришлось жену отправлять за маслом в магазин. Полторашка масла стекла с мотора.. Надо залезть хоть посмотреть, может все таки не ссальник.
« Ответ #874 : 19 Декабря 2015, 17:25:32 »
вы сейчас на каком языке разговаривали?  😲
« Ответ #875 : 19 Декабря 2015, 17:27:08 »
Ссыт ссыльник. Сильно видать ссыт, на то он и сальник
Или речь про нас с Андреем? Ну мы тоже вроде на родном
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2015, 17:29:35 от vovandemon89 »
« Ответ #876 : 19 Декабря 2015, 18:18:59 »
ага про вас. 😁
много букаф новых и интересных узнал.
« Ответ #877 : 19 Декабря 2015, 18:32:08 »
ага про вас. 😁
Не верю!!!
« Ответ #878 : 29 Декабря 2015, 11:41:23 »
Вчера начал разбирать морду. Снял бампер и ремень на большее меня не хватило...
Комок мазуты млин...
Ещё нашёл протечку с бачка гур, так как он под большим углом стоит, при активной рулежке по бачку начинает стекать  струйка  масла. Вобщем нужно бачок переделывать на внешний по уму
« Ответ #879 : 31 Декабря 2015, 15:15:41 »
А сальник то не ссыт ссыт только насос гур. Ремкомплект 1400р, новый такой же насос вообще под 50 000, поэтому пусть льется до тепла, а там поменяю на что нибудь.
Масло из мотора за 2 недели никуда не делось. Теперь непонятка... Кто спи..ил  с мотора 2 литра масла. Движок весь осмотрел, подтеков нигде нет, дым не с сапуна ни с глушака не идёт, в антифризе масла нет... Где оно сцука🤯
