Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294757 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #880 : 31 Декабря 2015, 15:30:56 »
... Где оно сцука🤯
по стенкам блока налипло 😀
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #881 : 31 Декабря 2015, 15:33:52 »
В заливной горловине не видно налета, хотя уже раз попадал на непонятную мазуту, которая отложилась везде.
« Ответ #882 : 31 Декабря 2015, 15:36:38 »
у меня за 10000км угар около 1.5литра.
поговорил с мужиками, вроде нормально.
может у вас угар
« Ответ #883 : 31 Декабря 2015, 15:37:08 »
а если серьезно, то 2 литра это много
просто так исчезнуть не могут.
хотя если масло полный шлак - посмотри под крышкой клапанной. нету ли там густой гадости.
« Ответ #884 : 31 Декабря 2015, 15:39:26 »
может у вас угар
Да никогда не было проблем с этим. При замене просто заливал  4 литра и до следующей замены ничего не подливал, уровень падал, но до минимума ещё далеко оставалось. Тут же за месяц (ну пусть 1000 км) исчезло 2 литра масла
« Ответ #885 : 31 Декабря 2015, 15:40:16 »
Снимать клапанную не хочу, а в заливной все чисто
« Ответ #886 : 31 Декабря 2015, 15:44:11 »
Да и сейчас за две недели уровень в моторе не изменился, хотя подливал разливного  из той же бочки...
Короче походу критические дни были у мотора, а сейчас прошли...
« Ответ #887 : 31 Декабря 2015, 18:23:24 »
пусть будет так. дело то твоё  😀
« Ответ #888 : 31 Декабря 2015, 18:26:30 »
Дело то моё небольшое, осмотрел, залил  масло и все. Но лить его по 2 литра в месяц в мотор и плюс по литру  в гур, это уже перебор...
« Ответ #889 : 03 Января 2016, 23:10:39 »
https://www.avito.ru/zhukovskiy/avtomobili/moskvich_svyatogor_1998_696258730
Вот смотрю и думаю - оплетка такая, или обогрев сделан как у тебя?  Кстати , как впечатления счас, по хорошему морозцу?
« Ответ #890 : 03 Января 2016, 23:51:12 »
Там вроде без обогрева. Такие оплетки были в начале 2000х в продаже, видел на классике такие. Обогрев завтра проверю в условиях хорошего мороза, так как эти дни никуда не ездил. До минус пяти ощущения самые положительные, последнее время даже не выключал  обогрев. Вот тут намутил себе термореле с попогрейки на 60°, вот думаю стоит ли заморочится и установить, заодно и укоротить нагревательный элемент в целях более быстрого прогрева. 4А при минус 5 греют руль около 10-15 минут до температуры 40°С, за это время я уже практически доезжаю до работы. Если поднять мощность до ампер десяти, с установкой термореле, то можно прогрев сократить в пару раз.
« Ответ #891 : 11 Января 2016, 08:58:12 »
Сегодня -26. Взорвался глушитель к чертям. Уже второй за три зимы.
Обогрев руля работает слабовато, но ехал без перчаток не обмораживая руки. Надо бы термопарой замерить  температуру руля
« Ответ #892 : 11 Января 2016, 09:48:22 »
Хорошо пи...ло
« Ответ #893 : 11 Января 2016, 10:13:25 »
проверь свечи и зажигание. на лицо перелив карба + позднее зажигание. Компрессия в норме?
попробуй прошивку другую в МПСЗ залить либо проверь массу на МПСЗ.
« Ответ #894 : 11 Января 2016, 10:15:55 »
Да все хорошо, зажиганием же мпсз рулит. Это я сам дибил. Никогда при запуске даже в машину не залезал, а тут решил педалью качнуть на всякий случай, чтоб наверняка, ну вот и наверняка пиз...нуло....
« Ответ #895 : 11 Января 2016, 10:20:59 »
 😁  Все равно не должно быть так изза одного качка педалью, если только ускорительный насос не увеличенного объёма, либо накачал как следует, а не качнул разок...   😁
« Ответ #896 : 11 Января 2016, 10:24:08 »
Качнул то я два раза, а ещё секунд 5 стартером гонял, пока не стрельнуло, кнопку рефлекторно отпустил, а машин уже тарахтит, вот думаю теперь, может там конденсат долго скапливался, а тут ещё я чуть подкинул..
При резком переливе до глушителя б не долетело, а разорвало резонатор.. Я так думаю
« Последнее редактирование: 11 Января 2016, 10:25:45 от vovandemon89 »
Оффлайн demyan
« Ответ #897 : 11 Января 2016, 12:23:15 »
Первый раз такое вижу. Что за глушитель стоял?
« Ответ #898 : 11 Января 2016, 12:29:14 »
Какой то ИП ,,...тут фамилия...". Это нередкое  явление...
« Ответ #899 : 12 Января 2016, 11:21:30 »
У друга на днях так же лопнул по шву) причём вроде как родной Босал
