Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 142675 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #420 : 11 Апреля 2015, 19:18:48 »
Вот такая получилась левая фара. Нужно ещё правую переделать, но туда нужно стекло новое, а то оно все в сколах. Завтра возможно проедусь по магазинам поспрашиваю. Кстати отражатели на бошевской фаре и на нашей разные.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2015, 22:04:44 от vovandemon89 »
« Ответ #421 : 13 Апреля 2015, 07:42:33 »
вот такая на форде регулировка температуры печки, рядом вакуумный кран и силовой переключатель скорости печки. То что мне и надо! Только наши продаваны отказались везти панель крутилок печки... Надо на разборке полазить
« Ответ #422 : 13 Апреля 2015, 20:36:31 »
Начинает собираться комплект для инжектирования
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #423 : 14 Апреля 2015, 04:49:39 »
Регулятору холостого хода обточи шляпку по наружному краю, а то в этих заслонках она бывает цепляет, подклинивает и регуляторы летят. Уже куча отказов среди машин которые настраиваю. Толи запчасти говно толи что. Лучшие регуляторы "Омега", у меня работает тьфу-тьфу-тьфу.
« Ответ #424 : 15 Апреля 2015, 13:36:01 »
кто знает про эти мозги?
Вопрос исчерпан... Мозги приоры с евро 4, нафиг короче такой геморой
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2015, 13:46:15 от vovandemon89 »
« Ответ #425 : 16 Апреля 2015, 09:01:00 »
двери готовятся к покраске.
« Ответ #426 : 16 Апреля 2015, 21:17:12 »
Вот не помню точно, но вроде КУДО не очень краска....могу ошибаться.
« Ответ #427 : 16 Апреля 2015, 21:25:52 »
А мне понравилась... В цвет попадает отлично, держится вроде тоже не плохо, по крайней мере на протертом сухой тряпкой крыле, перед покраской, впоследствии  керхером удалось только чуть сбить краску, как обычные сколы выглядит
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 23:56:41 от vovandemon89 »
« Ответ #428 : 16 Апреля 2015, 23:49:34 »
и это самое главное! вообще в баллонах краски как правило только 20-30% остальное растворитель.на три года минимум хватит, при нормальной подготовке поверхности, а то и как у меня на 5 лет!
« Ответ #429 : 16 Апреля 2015, 23:54:51 »
Вот если честно, то готовить и не хватает терпения, именно по этой причине передние крылья изнутри красил обычной краской, пф115 или что то вроде того... ей пофиг на подготовку поверхности. Сейчас думаю заматовать те детали которые буду красить и протереть растворителем, чтоб более менее получилось, но задницей чую, что лень меня победит и просто протру растворителем и пыльну
« Ответ #430 : 16 Апреля 2015, 23:58:46 »
лучше антисиликоном. перед этим мелкой ( 400-600 номер) наждачной бумагой пройтись до состояния матовости и растереть сколы как следует....А самое главное - оклеить то, что не надо красить с большим запасом! 😁
« Ответ #431 : 17 Апреля 2015, 00:29:29 »
Вот про наждачку и лень как обычно...
Сегодня заметил что после 100-120 км/ч начинает тянуть руль вправо, такое ощущение что тормозит заднее правое колесо, но по приезду потрогал барабаны, все оказались чуть теплыми, что вполне нормально. Что за хрень происходит так и не понял.
« Ответ #432 : 17 Апреля 2015, 00:36:58 »
люк бензобака закрыт? 😁
« Ответ #433 : 17 Апреля 2015, 00:37:37 »
Думаешь тормозит как парашют?)))
« Ответ #434 : 19 Апреля 2015, 19:53:14 »
. Заменил пассажирскую дверь и наклеил наклеечку на заднее стекло
« Ответ #435 : 19 Апреля 2015, 20:22:04 »
Наклейка - жесть 😀
« Ответ #436 : 19 Апреля 2015, 20:37:05 »
Наклейка - жесть 😀
У нас пол города с такими)))
« Ответ #437 : 20 Апреля 2015, 08:15:37 »
Давно заметил излишнюю прожорливость ,,серого". Вчера узнал что такое стабилизация хх на мпсз... Оказывается это довольно хреновая штука при настройке карбюратора. Мозгам похрен что я там кручу, только когда реально не хватает смеси падают обороты, а даже при жирной смеси все равно обороты держатся около 900. Именно по этой причине был провал на переходных режимах. Вчера попытался загнать хх на работу в режиме на краю обеднения. Сегодня ехал на работу практически без провалов, по крайней мере провал стал практически не заметен, да и то я его списываю на конструктивную работу солекса.
« Ответ #438 : 20 Апреля 2015, 21:29:28 »
Нашёл проблему хреновой езды на скорости-умерли грибы на стабилизаторе, колесо болтается на пару сантиметров. Заказал втулки амортизаторов газ53 полиуретановые, буду их сувать. В среду должны привезти, если найдут
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #439 : 22 Апреля 2015, 06:12:19 »
солекс можно доработать, просверли заслонку первичной камеры сверлом 1.5мм близко к краю, что дырка хх, тогда эластичность перехода станет лучше, правда возможно перенастроить придется холостой
