Автор Тема: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...  (Прочитано 57834 раз)
Re: Как называется деталь
« Ответ #100 : 17 Мая 2016, 19:28:55 »
кстати у меня они тоже потеряны. чем бы заменить
Оффлайн s100por
« Ответ #101 : 17 Мая 2016, 19:36:28 »
купить новые.
« Ответ #102 : 17 Мая 2016, 19:50:43 »
купить новые.
если они были или от чего то подходят?
Оффлайн s100por
« Ответ #103 : 17 Мая 2016, 19:54:05 »
Две недели назад видел у нас в магазине.
« Ответ #104 : 17 Мая 2016, 20:20:41 »
далековато мне до вас
« Ответ #105 : 17 Мая 2016, 22:21:28 »
Волга, 2109
Оффлайн don_saliery
Заглушка для ремня безопасности
« Ответ #106 : 19 Мая 2016, 00:47:12 »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, стал вылетать ремень безопасности из заглушки (замка) - на что её можно поменять, чтобы не менять целиком ремень безопасности? От какой машины подходит замок?
  • АЗЛК 2141, 1995 г.в. УЗАМ 1700 см^3
Оффлайн don_saliery
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какая лампочка идёт на прикуриватель? Сколько Ватт?
тут схема, но я так и не понял, там 3 лампы, но какая из них на прикуриватель - не знаю: https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/panel-priborov-s-kryshkojj-veshhevogo-jashhika#fPic_ac
Оффлайн Paul2900
4 ватта
« Последнее редактирование: 19 Мая 2016, 01:16:55 от Paul2900 »
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Re: Заглушка для ремня безопасности
« Ответ #109 : 19 Мая 2016, 06:55:37 »
у тебя какой замок ( с какой прорезью на ответной части ) ёлка или окно ?
На ёлке достаточно промыть проточной водой, как следует высушить ( лучше продуть компрессором сразу ) и капнуть внутрь замка пару ( НЕ БОЛЬШЕ!) капель масла. Смазывать лучше в закрытом состоянии, закрыть без ремня можно 2-мя тонкими отвёртками или зубочистками, утопив по краям пластик, в центре из под металлического ограничителя вылезут 2 цилиндра, их и надо смазать маслом. Потом несколько раз ремень защелкнуть и вытереть лишнее масло с замка .
3 Вт.
На твоей ссылке она под номером 31 и её там хватает с запасом!Если нужна яркость - надо переделывать конструкцию световода, а не усиливать мощность лампы. как вариант ставить СМД светодиоды по всей окружности, но проще установить от тазика прикуриватель н\о. У него подсветка уже более грамотными людьми спроектирована ))
Может тебе создать тему про своё авто в разделе ЖИЗНЕОПИСАНИЕ МОСКВИЧЕЙ? Там и задавай все вопросы, а то вон сколько уже тем создал с "детскими" вопросами  😁
3 Вт.
Поддержу опоссума, создай тему в жизнеописаниях.
Оффлайн Алексей3267
С этой проблемой я очень долго боролся. Смазывал и втулки, и тросик. Не помогло. Потом мне как то пришлось снимать коробку. Не валу где ходит выжимной была грязь, налёт какой то, песочек. Не знаю почему.... Я это дело почистил, отмыл, и естественно смазал. Результат-на много легче сцепление и ни единого скрипа. Если подшиПник ходит легко, соответственно нагрузка на втулки,итд на много меньше. А может и подшиПник на валу скрипел, но Только так выличил это дело. Уже год не парюсь.
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Оффлайн don_saliery
Насчёт темы - почему бы и нет))) вопросов ещё немножко осталось.
Ладно, насчёт лампочек спасибо, понял. Вот, вопрос только как менять лампочку на прикуривателе...
Я руками менял. снимал панель, зажимал пальцами у основания кожух лампы, вытаскивал из патрона лампу, вставлял обратно патрон в кожух и кожух в прикуриватель...
Оффлайн Алексей3267
ВАЗовскую поставь. Смотрится по лучше
Оффлайн don_saliery
opossum, раз уж Вы заговорили про светодиоды, я задам вопрос: а не могу я в 3 патрона больших белых на панеле приборов вкрутить такую же саму лампочку на 3-4 Ватта, только светодиодную? Такие лампы продаются, я вот думаю, купить или нет.
Оффлайн don_saliery
« Ответ #117 : 22 Мая 2016, 01:25:27 »
пока есть только эта часть
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
А в чем проблема? Если приборка РАР, то получится вменяемая подсветка. Если АЭП - не знаю, от АЭПа я давно избавился, но станет лучше.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
У меня в подсветку крутилки печки такая вкручена
