Автор Тема: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...  (Прочитано 57826 раз)
Оффлайн don_saliery
Модель чего? Москвич 2141 - если Вы про авто. А где эти положения - о чём речь идёт?
  • АЗЛК 2141, 1995 г.в. УЗАМ 1700 см^3
Оффлайн x6tance
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн don_saliery
я понял - у меня на это не реагирует! горит постоянно, хоть ты тресни
подсветка салона запитана таким образом, что + с ЧЯ туда приходит ПОСТОЯННО! А вот минус, мы комутируем переключателем на плафоне. одно положение - минус с кузова = свет горит пока не сядет АКБ. Второе положение переключателя = свет горит когда открыты двери.
Можно изловчиться и установить переключатель в нейтральное положение, тогда свет гореть никогда не будет.
Проверь правильность подключения проводов к плафонам подсветки. + по контакт лампы, минусА = на контакты переключателя.
Если всё так, то скорее всего у тебя закорочены концевик(и) дверей.
Оффлайн don_saliery
Я понял. Спасибо, посмотрю.
концевик/кнопка/выключатель находится на стойке крепления левой передней двери(водительская), возле петель.
Про авто конечно. Я про саму кнопку имел ввиду, которая на плафоне.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Как смазывать стеклоподъёмник
« Ответ #87 : 16 Мая 2016, 11:26:32 »
кинуть в чан с маслом )))))
Кидать не надо, стекло может разбиться. Юмористы! Хотя, каков ?, таков ответ.
« Ответ #88 : 16 Мая 2016, 11:29:24 »
Снять стеклоподъемник,очистить от старой мазюки и пыли.Оценить состояние пластиковых сухариков.Если все гуд,помазать тросы и направляющую
Оффлайн don_saliery
Понял, спасибо, буду разбираться.
Оффлайн don_saliery
Как называется деталь
« Ответ #90 : 16 Мая 2016, 23:07:47 »
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как называется эта пластмассовая деталь (защищает болт дворников от дождя)?
Оффлайн don_saliery
Здравствуйте! Скрипит сцепление при нажатии на педаль и при отпускании. Смазывал пружину литолом и обычным машинным маслом, которая в салоне - не помогло. Что это может быть?
скрипит обычно втулка педали
Оффлайн don_saliery
а где она?
На оси.
Оффлайн don_saliery
Спасибо, посмотрю.
Оффлайн vovandemon89
Пыльник возле блока предохранителей подними и побрызгай
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Как называется деталь
« Ответ #97 : 17 Мая 2016, 15:22:41 »
Назови его "Защитный кожух шарнира поводка". А в чём проблема?
Оффлайн s100por
« Ответ #98 : 17 Мая 2016, 15:45:17 »
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДЕРЖАТЕЛЯ ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
Оффлайн don_saliery
« Ответ #99 : 17 Мая 2016, 18:50:34 »
Большое спасибо, понял. Просто мне по каталогу надо искать, а я не знаю названия
