Автор Тема: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...  (Прочитано 57837 раз)
можно, но лучше перед покупкой показать нам какую именно хотите поставить. Не от всех типов светодиодных ламп будет "приход". Лучше всего поставить туда "кукурузины" светодиодные. Но учитывая их стоимость, я предпочитаю подсвечивать приборку светодиодной лентой, выбор больше, по стоимости дешевле. минус только один - надо дружить с паяльником.
Re: Заглушка для ремня безопасности
« Ответ #121 : 22 Мая 2016, 18:18:11 »
Это "ёлка" там 2 бочёнка должны быть металлических, вот в той железке, где пружины внутри ( справа на фото). Вот их и надо смазать. Склеить корпус можно и нужно - дихлорэтаном, в магазинах Чип и Дип продают по всей Мск, но лучше ( дешевле намного) поискать в другом месте ( яндекс поможет)
Оффлайн diburello
Re: Отрегулировать кнопку бардачка
« Ответ #122 : 22 Мая 2016, 23:45:47 »
Кто подскажет как снять дверцу бардачка, а то просели петли хочу отрегулировать? Пытался по-разному отжать её с петель, но что то не выходит.
  • УЗАМ 1,7
« Ответ #123 : 22 Мая 2016, 23:50:18 »
Штифты вставляются по разному.  Может их выдавить надо в стороны, а может вытянуть к середине. Надо смотреть как они у тебя вставлены
Оффлайн diburello
« Ответ #124 : 23 Мая 2016, 00:16:13 »
Ну, т.е. всё таки штифты выдавливать? Либо к центру либо по краям? Так?
  • УЗАМ 1,7
« Ответ #125 : 23 Мая 2016, 01:55:51 »
да. они выполняют роль оси
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #126 : 23 Мая 2016, 08:02:58 »
Пасатижами пробуй внутрь вытянуть, какой-то пойдёт. Потом поймешь что они на конус идут
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #127 : 23 Мая 2016, 09:31:12 »
Можно и без яндекса-в любом приличном хоз. лабазе. Ф прошлом годе стоил 30 руб./пузырёк. Мл так под 50.
Оффлайн diburello
« Ответ #128 : 23 Мая 2016, 13:11:02 »
Ок, попробую. Спс!
  • УЗАМ 1,7
Оффлайн don_saliery
Здравствуйте! Возможно ли с задней левой двери переставить стеклоподъёмник на заднюю правую дверь? Он подойдёт?
  • АЗЛК 2141, 1995 г.в. УЗАМ 1700 см^3
Да.  Они абсолютно симмитричны
Оффлайн don_saliery
Большое спасибо!
Оффлайн don_saliery
Всем большое спасибо!
Оффлайн don_saliery
« Ответ #133 : 25 Мая 2016, 20:48:09 »
Обязательно корпус клеить?
Оффлайн don_saliery
Re: Как называется деталь
« Ответ #134 : 25 Мая 2016, 20:51:13 »
Оффлайн don_saliery
Re: Как смазывать стеклоподъёмник
« Ответ #135 : 25 Мая 2016, 20:52:55 »
Оффлайн don_saliery
« Ответ #136 : 25 Мая 2016, 20:53:22 »
Оффлайн don_saliery
Большое спасибо!
Оффлайн don_saliery
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему у меня сзади справа 2 провода идёт к габаритам? Я один провод сломал, в итоге они разъединились, подключил целый провод, один из двух который, разницы в работе не заметил. Как работало, так и работает. В чём подвох?
Оффлайн don_saliery
Здравствуйте! Поставил бесконтактное зажигание СОАТЭ, так машина перестала особо разгоняться. Пока не работал холостой ход, машина летала просто, потом, как починили ХХ, машина стала чётко работать на ХХ, но больше 70-80 не тянет. Я читал, что СОАТЭ не совсем под Москвич, а под Волгу, может такое быть?
