Автор Тема: Полиуретан эконом класса  (Прочитано 36228 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Полиуретан эконом класса
« Ответ #40 : 11 Ноября 2017, 09:50:11 »
... Я хочу на это посмотреть...
Угу, +1.
Желательно с фотографиями в разных ракурсах, в том числе, желательно на машине.
3. M23...
« Ответ #41 : 11 Ноября 2017, 09:58:06 »
Может быть прозвучит оскорбительно, но все же я думаю, что в данном случае дело было не в газоновских втулках, а в руках исполнителя. Потому что ладно желтые полиуретановые, с ними понятно, что невозможно порвать - так даже обычные черные резиновые как угодно деформируются, но при этом не мнутся.
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #42 : 11 Ноября 2017, 11:07:30 »
если шайбы поставить ( ), и без втулок, то в принципе есть шанс их продавить об рычаг.. поездив ..а так то конечно они обжимаются и все
Оффлайн VALE35
« Ответ #43 : 11 Ноября 2017, 11:52:31 »
хз че ты там тянул и как. у меня грибы стоят из втулок от газ53. тыщ60 прошли до сих пор в норме. задние сайленты от 2108 в 41ом рычаге мне не понравились. ща поставил святовский рычаг с мерсосайлентом и опять грибы от 53го.посмотрим как этот конфиг себя поведет.
  • 214145ф3р спаситель. теперь уже донор для 214122. 1.7.
« Ответ #44 : 11 Ноября 2017, 11:55:27 »
Грибы от ГАЗ 53 вообще трудноубиваемая вещь. Проверено и лично мной и моими знакомыми. А если еще и втулки стабилизатора от Волги....
« Ответ #45 : 11 Ноября 2017, 15:30:39 »
ну без втулок да.... но мне кажется что они тогда просто целиком заправятся внутрь конусов и шайбы сойдутся на рычаге. а так, у меня шайбы всегда именно так и стояли. вариант чуть более жёсткий, чем если наоборот ставить, но более ресурсный и как мне кажется, всё же более правильный, учитывая что родные грибы в чаши этих шайб вкладываются идеально по форме
Оффлайн VALE35
« Ответ #46 : 11 Ноября 2017, 18:47:13 »
ну вот и я о том же. втулка стаба у меня ПУ. москвичевская
Оффлайн bazovoy
« Ответ #47 : 12 Ноября 2017, 09:08:18 »
если не подрезать ( я не резал), то полностью не прячутся в рычаге, ни 41 ни СВ.. но опять же, чтоб их порезало, надо поездить..тогда есть вариант об рычаг их порезать.. еще есть вариант, что говенная резина
« Ответ #48 : 12 Ноября 2017, 16:31:32 »
у меня ПУ не подрезанные(а зачем?) давали только небольшой валик между рычагом и шайбой. при снятии потом, было видно что валик совсем маленький и впринципе, если не было бы втулок, то гриб вышел бы меньшего диаметра. а значит скорей всего весь втиснулся бы. и даже полидрянь у меня только один раз разрезало, когда я немного подпиливал втулки, чтоб грибы плотнее сели и потом сильно затянул с их заменой и там уже всё разбило нафиг
« Ответ #49 : 12 Ноября 2017, 18:56:42 »
Я втулки грибов ПУ от АГена укорачивал с внутренней стороны на 2 мм, чтобы плотно в рычаг встали. АГен мне сам писал, что вероятно придется укорачивать втулки. Сидит с лета плотно. Ничего не треснуло. Ни сайленты, ни подушки стаба.
« Ответ #50 : 13 Ноября 2017, 16:52:27 »
Я втулки грибов ПУ от АГена укорачивал с внутренней стороны на 2 мм, чтобы плотно в рычаг встали. АГен мне сам писал, что вероятно придется укорачивать втулки....
 Это давно известный факт! Всё забываю уточнить у Артура, с чем связано нежелание укорачивать их на стадии изготовления. Хотя догадываюсь о причинах. 😁
Оффлайн dimons594
« Ответ #51 : 18 Ноября 2017, 00:36:42 »
Крутяк,а мне было сказано поставить так как есть и ничего не трогать,в итоге одну сторону за 4к км разнесло к чертям собачьим,вместе с деньгами на них потраченными
« Ответ #52 : 18 Ноября 2017, 10:59:22 »
А когда ставил, что "не верил глазам своим" ?😁 Видел же, что не обжимается рычаг грибами. Можно было и спросить на Форуме, если были сомнения. Тут люди еще и не такое спрашивают 😁
Оффлайн dimons594
« Ответ #53 : 18 Ноября 2017, 13:46:20 »
первый комплект я подрезал втулки,ибо на трех грибах из 4х они были разной длинны,и один гриб был залит выше стока.Они порвались за 6к, все было заменено(спасибо Артуру) и поставлено в другие рычаги(для верности! что это не я дурак что то не так делал) и было сказано ничего не трогать,поставил,через 4к одно колесо при пинке летало в арке на 2см! Подвеска вся опять раздрябалась(  Короче подушки аморта от газ 53 это тема.  И что не мало важно,по сути не важно какой рычаг и есть ли у него износ,резина все заполняет с запасом и гасит отлично,по сравнению со стоковыми грибами) Пока проехал 3к, ничего с ними не случилось,а используются они сейчас не очень по граждански)
Ах да,цена! 10р за одну втулку,да хоть с каждой заменой масла меняй)
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #54 : 18 Ноября 2017, 23:13:54 »
Я этих втулок полиуретановых понаставил, уже по три-четыре года машины ездят и ничего не износилось.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #55 : 18 Ноября 2017, 23:30:20 »
Этих - чьих конкретно, кто производитель?
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #56 : 19 Ноября 2017, 01:03:07 »
Грибки.
На этих маркировка начинается на 52 это ГАЗовские, есть точно такие же, только с 111 номер, это ЗИЛовские.
Слева 2141, справа Святогор
Стальную втулку задавливаю тисками
Срезаю 3-5 мм. Если не срезать, то выпирать будет сильно из рычага по результату.
Готовое изделие
Этих. Кто производитель я не знаю, на рынке одна точка, парни мешками возят полиуретан.
« Ответ #57 : 19 Ноября 2017, 01:48:15 »
Фигню я написал 😀 удалил
Оффлайн bazovoy
« Ответ #58 : 19 Ноября 2017, 07:41:01 »
это Игорь возит..к сожалению Женя, это не полиуретан..монотан..работает. тож ставил такие..зимой правда они , что камень
« Ответ #59 : 19 Ноября 2017, 10:27:55 »
Резина на морозе дубеет ни чуть не меньше, только при этом еще и рвется (точнее лопается) легко при приложении нагрузки.
