Автор Тема: Полиуретан эконом класса  (Прочитано 36229 раз)
Оффлайн Deepwerk
Re: Полиуретан эконом класса
« Ответ #60 : 19 Ноября 2017, 11:55:04 »
это Игорь возит..к сожалению Женя, это не полиуретан..монотан..работает. тож ставил такие..зимой правда они , что камень
Зимой и масло густеет и руки сковывает.
На моей бывшей машине уже 60 тык набегали эти втулки по дорогам области.
Яндекснул
МОНОТАН® - литьевой однокомпонентный поли-уретановый эластомер горячей полимеризации.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2017, 11:57:42 от Deepwerk »
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #61 : 19 Ноября 2017, 12:50:05 »
Яндекснул
Ключевое слово ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ.
Все детали выполнены из дуотана, методом горячей заливки, цвет - жёлтый
жёсткость максимально приближенная к резине.
По поводу "А я видел совсем маленькие цены на полиуретан!!! " -
1. не стоит путать с  монотаном -
это один из видов полиуретана бело-молочного цвета с ценой резины
С таким же успехом можно сделать деталь  из полиэтилена или капролона, выточить из латуни ...
форма есть - свойств нет ...
взято здесь
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11935.0
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #62 : 19 Ноября 2017, 13:01:47 »
все правильно пишите, однако и дубеет сильнее чем резина, и состав разный. хОДИТ. Я ЕЗДИЛ, НЕ МНОГО, ТЫЩ 30.. ЖЕСТКО зимой.
« Ответ #63 : 19 Ноября 2017, 17:08:15 »
Цвет - вообще не показатель. И любой полиуретан различается по твердости, твердость измеряется по Шору, как и для резины.
Тот же самый желто-янтарный монотан - крайне износоустойчивый материал с большим коэффициентом удлинения до разрыва. Причем разные по твердости сорта не отличаются по цвету.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #64 : 19 Ноября 2017, 22:33:49 »
Это все теоретические рассуждения.
Я на практике поставил на 10 машин(примерно, не считал).
Жалоб не было ни от кого, наоборот все довольны, все работает.
Людей зимой больше беспокоит не жесткость, а то что сзади тормоза клинят или термостат плохо работает.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2017, 22:37:41 от Deepwerk »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #65 : 31 Мая 2024, 18:25:39 »
скажите, пожалуйста,  где в  задней стойке на "восьмерке" находится втулка, которая подходит нам на рычаг 2141? В магазине меня не поняли и предлагали салентблоки от "восьмерки", но у них внутренние  втулки под 12 болт, а у нас, явно,больше  https://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-suspension-back.html
То, что в теме называют "грибок" - это "ромашка" от 2108?
« Последнее редактирование: 31 Мая 2024, 18:31:06 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #66 : 01 Июня 2024, 04:53:41 »
Где к балке стойка крепится
Оффлайн navadvipa
« Ответ #67 : 01 Июня 2024, 05:21:09 »
спасибо. Съездил в магазин, там этот сайлентблок крепится болтом м12. Как вы умудряетесь  туда запихать стабилизатор. Взял в магазин рычаг. "восьмерочная" ромашка болтается в нашем рычаге. :(
Ну не может же так быть, что у всех все подходит, а у меня - нет. Что-то тут ни то
« Последнее редактирование: 01 Июня 2024, 10:46:00 от navadvipa »
« Ответ #68 : 01 Июня 2024, 16:24:52 »
так этот сайлентблок крепит рычаг к кузову...а ромашки ставятся в 41й рычаг путем не хитрых токарных работ
Оффлайн navadvipa
« Ответ #69 : 01 Июня 2024, 17:30:41 »
Разобрался. ПРосто, не каждый день и даже год, меняю подвеску. Купил б\у рычаги, чтобы поменять все резинки. Выбил сайлентблок и не понял, что родной состоит из трех частей. С сайлентблоком все понял, спасибо за терпение.
Токарных работ нет возможности.  Будет думать дальше по грибкам. За лето  хочу перебрать переднюю подвеску, ибо, "деревенские дороги" убивают машину очень сильно.
« Ответ #70 : 01 Июня 2024, 17:38:50 »
Вместо грибов втулки амортизаторов газ 53,3307,в них вживляете мет.втулку от родных грибов и ставите
Оффлайн navadvipa
« Ответ #71 : 01 Июня 2024, 18:06:54 »
Спасибо огромное
Оффлайн dimons594
« Ответ #72 : 01 Июня 2024, 20:55:47 »
Спасибо огромное
Полиуретановых хватает дольше чем резиновых.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #73 : 02 Июня 2024, 06:26:59 »
Все равно, вопрос еще есть. У "восьмерочных" размер - 41 мм, у меня - обычные рычаги, то есть, размер 39 мм. Все сядет?
« Ответ #74 : 02 Июня 2024, 07:08:10 »
Конечно,а вы как хотели,без натяга от руки?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #75 : 02 Июня 2024, 14:32:53 »
ну. тогда это уже будет работать не как резина, а пластик, наверное. :)
Оффлайн navadvipa
« Ответ #76 : 02 Июня 2024, 14:38:54 »
тиски с этим справятся? или лучше в сервис, чтобы они с направляющей вставили?
Небольшой город в ТО(Белев). 3-4 мастерских. Постоянно очередь. Один раз пытался заварить алюминиевый  бак, пришлось ждать больше 2 часов. Работы на пять минут. Видно, сервисы сейчас загружены. Кузовные работы, ваще, не берутся делать (не важно какая машина) :(
« Последнее редактирование: 02 Июня 2024, 14:43:06 от navadvipa »
« Ответ #77 : 02 Июня 2024, 14:46:06 »
смотря какие тисы,размер.и даже самые большие и мощные порой лрмаются от запрессовки сайлентблоков.пробуйте,не получится,везите на пресс
Оффлайн santer42
« Ответ #78 : 02 Июня 2024, 18:17:41 »
У меня тиски как раз развалились на запресовке полиуретана в святогоровские рычаги  😁 тиски ржавые СССР, всегда все в них пресовал, а тут начал, слышу щелк, смотрю трещина по корпусу, нагнулся посмотреть что там, тут хрусь и они разлетелись по всему гаражу
« Ответ #79 : 04 Июня 2024, 13:02:09 »
Простейший пресс можно сделать буквально из обрезков металла с ближайшей приемки - сварить прочную рамку, внутри которой будут помещаться гидравлический домкрат-"бутылка", объект запрессовки и подкладки-подпорки.
