Автор Тема: Не заводится, стреляет в глушитель.  (Прочитано 185017 раз)
Оффлайн anton_Omsk
« : 28 Августа 2014, 19:11:45 »
Добрый день, проблема весьма странная, как на мой взгляд. В общем, прихожу вечером к машине, кручу стартером, а она не заводится, ну думал ЭБН уже плох, покрутил подольше чтобы бенз накачать - не заводится, во время того, как крутил были выстрелы в глушитель не сильно грмокие. На след. день пока меня не было, отце пошел посмотреть, что с машиной, когда пытался завести, выстрел в глушитель, итог - глушитель разорвало. Свечи поменяли, искру проверили - есть, бензин индет, свечи мокрые. Когда крутишь ещё иногад как - будто клинит двигатель, с трудом иногда проворачивается. Думали ремень ГРМ перескочил. Решили поставить по новому. Делали так: 1 цилинидрв в ВМТ, метка на распредвале совпадает с меткой на кожухе, внизу метка на шестерне коленвала внизу, шпонка вверху, надеваем ремень, натягиваем. В ходе манипуляции не завелся, то же самое, выстрелы, иногда с трудом проворачивается. Что делать? Куда смотреть? Второй день мучаемся. Прошу помощи.
  • Москвич 214145 F3R272 98г.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Не заводится, стреляет в глушитель.
« Ответ #1 : 28 Августа 2014, 19:21:17 »
Попробуй поменять датчик положения коленвала, помоему дело в нем. А давление в топливной магистрали нужно померить манометром. Если меньше трех, то поменять насос.
Адвокат
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #2 : 28 Августа 2014, 19:35:19 »
Спасибо, попробую.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #3 : 28 Августа 2014, 19:37:29 »
Хотя он пару раз у нас заводился, но т.к радиатор снят и в блоке нету ОЖ, то его сразу глушили, а второй раз не заводится. Все равно датчик?
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 28 Августа 2014, 19:48:27 »
Да.
Адвокат
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #5 : 28 Августа 2014, 19:52:51 »
Да.
Хорошо попробую, спасибо.
« Ответ #6 : 28 Августа 2014, 20:55:40 »
До замены ДПКВ, попробуйте отключить ДТОЖ и запустить мотор с отключенным датчтком температуры.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #7 : 30 Августа 2014, 16:08:22 »
Проверил ДПКВ, мой заводит машину только в определенном положении. Магнит на этом датчике какой - то определенной длины? Может быть такое что, магнит сточился?
Оффлайн FKS
« Ответ #8 : 30 Августа 2014, 20:04:52 »
Сточится не может, а вот потерять свои свойства может при загрязнении.
Оффлайн JJ
« Ответ #9 : 01 Сентября 2014, 11:11:13 »
Плюсую - та же самая проблема - те же самые симптомы- машина долго стоит.
Может действительно проблема в датчике поворота коленвала?
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
« Ответ #10 : 01 Сентября 2014, 13:42:48 »
может в нем, а может и не в нём....
....машина долго стоит....
может мотора там уже нет... 😁
Оффлайн madcat
« Ответ #11 : 01 Сентября 2014, 14:04:43 »
ПРоверяйте комперссию, скорее всего залегли кольца. как вариант-можно слить масло, налить в цилиндры керосина, пкрутить немного стартером без свечей, дать немного постоять, слить весь керосин из картера, залить масло и пробовать заводить...
ПО крайней мере так я оживил шахидмотор с залегшими кольцами...
Оффлайн JJ
« Ответ #12 : 01 Сентября 2014, 17:21:16 »
Мотор вроде есть 😄.
В моем случае ситуация была такая - завел - машина проработала сек 20 и заглохла.
Потом - стартер крутит - но не схватывает. Или схватывает и сразу глохнет. Иногда холпает глушак. Проверил бензин - качается.
Свечи не проверял - но скорее всего действительно датчики глючат.
Думаю -= нужно машину на галстуке покатать - думаю разработается.
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн FKS
« Ответ #13 : 01 Сентября 2014, 18:20:30 »
Долго машина стоит? А то бенз со временем теряет свои свойства.
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 01 Сентября 2014, 18:50:19 »
Совершенно не нужно таскать машину на буксире, достаточно просто поменять датчик положения коленвала. У меня знакомый пытался завести машину гонял стартер до посинения, посадил два аккумулятора и все бесполезно.
Адвокат
« Ответ #15 : 01 Сентября 2014, 19:08:16 »
НО перед этим отключить ДТОЖ!и естественно слить бурду с бака и залить свежий бенз  👋
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #16 : 01 Сентября 2014, 22:37:34 »
Про бурду в баке: взял я себе бензопилу дружбу у знакомого. Лежала она больше 5лет. И на том бензине что там был заводилась с первого раза. После свежего бенза хрен заведешь, раза с 6-7 заводится.
Оффлайн JJ
« Ответ #17 : 01 Сентября 2014, 23:26:01 »
Да бензин действително стал коричневым может действительно под порт ил ся..
А  как проверить датчик поворота колена ??  Кто нить помнит какое там должно быть сопротивление??
Бк100 такой глюк сможет пртестить??
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн FKS
« Ответ #18 : 02 Сентября 2014, 00:03:51 »
220 (+-50)Ом Также и по наличию искры на свечах.  Если есть, то худо-бедо должен завестись на одном ДПКВ при условии, что топливная система будет в порядке.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 00:17:32 от FKS »
  • Карма: 25
« Ответ #19 : 02 Сентября 2014, 00:09:22 »
Просто поставь новый  датчик и мотор заведется и будет работать нормально. А так специальный сканер нужен. который укажет на этот датчик.
Полный список поддерживаемых ЭБУ и протоколов Орион БК-100
- Автомобили, оснащенные универсальной шиной CAN.
- ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2108, 2109, 21099, 2115, 2120, ВАЗ "Классика”, Нива, Шевроле Нива, Лада Калина, Приора, оснащенные инжекторным двигателем с электронными блоками управления: Январь 5..., Bosch M1.5.4, Bosch M1.5.4N., Bosch MP 7.0 (Euro 2,3), VS 5.1 Ителма, Bosch MP 7.9.7, Bosch MP 7.9.7+, Январь 7.2, Январь 7.2+, Январь М 7.3.
- ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2115, 2120, ВАЗ “Классика”, Нива, Шевроле Нива, Лада Калина, Приора, а также на автомобили: Иж Ода, ЗАЗ Славута, Daewoo Sens, оснащенные инжекторным двигателем с электронными блоками управления МИКАС 7.6, МИКАС 10.3.
- ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2108, 2109, 21099, 2115, оснащенные карбюраторным двигателем.
- Daewoo Espero, Nexia, Lanos, Chevrolet Lanos до 2008 г.в. EURO II, оснащенные инжекторным двигателем с электронными блоками управления GM-Multec IEFI-6, GM- Multec IEFI-S.
- Daewoo Nexia от 2008 г.в. EURO III.
- Ford Focus I, поддерживающие обмен данными по универсальному диагностическому протоколу J 1850 PWM (коннектор OBD II).
- Автомобили американского производства, работающие по протоколам J 1850 PWM, J 1850 VPW.
- Chevrolet Aveo, Lacetti от 2000г.в., Chevrolet Lanos, Mitsubishi Lancer, Galant, Space Star, Carisma, Colt, Hyundai Accent, Gets, Kia Rio, Sportage, Spectra, оснащенные инжекторным двигателем и поддерживающие обмен данными по универсальным диагностическим протоколам ISO 9141, ISO 14230 (коннектор OBD II).
- ГАЗ 3110, 3102, 31105, 310221 с двигателем ЗМЗ 4062.10 с блоками управления МИКАС 5.4 201.3763 001, МИКАС 7.1 241.3763 000-01 (-31), МИКАС 7.1 301.3763 000-01.
- ГАЗ 3110, 3102, 31105, 310221 с двигателем ЗМЗ 40520 с блоком управления МИКАС 7.1 241.3763 000-21.
- ГАЗ Газель, Соболь с двигателем ЗМЗ 4063.10, ЗМЗ 4061.10 с блоками управления МИКАС 5.4 209.3763 001, МИКАС 7.1 243.3763 000-01.
- ГАЗ Газель, Соболь с двигателем ЗМЗ 40522 с блоками управления МИКАС 7.1 241.3763 000-62 (64), МИКАС 7.1 243.3763 000-63.
- ГАЗ Газель, Соболь с двигателем УМЗ 4216.10 с блоком управления МИКАС 7.2 291.3763 000-05.
- Иж Ода с двигателем УЗАМ- 248 с блоком управления МИКАС 7.6 (7.1).
- УАЗ 3159 Эксклюзивный, 315195 Hunter, 3160, 31602, 31622 Джип с двигателями ЗМЗ 409.10, ЗМЗ 4092.10 с блоком управления МИКАС 7.2 293.3763000-01 (-03, -04, -05, -06).
- УАЗ 31605, 31625 Джип, 315195 Hunter с двигателем УМЗ 4213.10 с блоком управления МИКАС 7.2 291.3763000-04 (-06, -13).
- ГАЗ Газель, Баргузин, Соболь, УАЗ, оснащенные инжекторным двигателем с ЭБУ МИКАС 11, МИКАС 10.3.
- Москвич Святогор с двигателем Renault.
А также подходит автомобилям отечественного и иностранного производства, оснащенные карбюраторным, инжекторным или дизельным двигателем. Подключается непосредственно к датчикам двигателя.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 00:12:36 от 777advokat777 »
Адвокат
