Автор Тема: Не заводится, стреляет в глушитель.  (Прочитано 185019 раз)
Оффлайн FKS
Re: Не заводится, стреляет в глушитель.
« Ответ #20 : 02 Сентября 2014, 00:19:03 »
Просто поставь новый  датчик и мотор заведется и будет работать нормально. А так специальный сканер нужен. который укажет на этот датчик.
Дпкв хорошо диагностируется и без сканера. Помимо дпкв, может и давление в топливной системе быть недостаточным, бензин залежавшийся, да и засравшиеся форсунки тоже имеют место быть. Про свечи, ВВ провода, катушку уже и не говорю.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 03:25:57 от FKS »
Оффлайн JJ
« Ответ #21 : 02 Сентября 2014, 11:58:52 »
А кто знает как проверить катушки?
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #22 : 02 Сентября 2014, 12:45:34 »
уровень масла случайно не поднялся?
[Япона мать]
Оффлайн JJ
« Ответ #23 : 02 Сентября 2014, 13:53:25 »
А с чего ему подниматься?
Воды в масле не наблюдается.
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #24 : 02 Сентября 2014, 14:07:14 »
Не за счет воды) за счет бенза))
Адовый перелив...
Может случиться если от топливного регулятора отсоединяется шланжик.
Оттуда и раскрывшийся глушак, мокрые свечи и тд..
А еще нужно глянуть датчик ОЖ.
Возможно он показывает -40градусов.
[Япона мать]
« Ответ #25 : 02 Сентября 2014, 14:49:05 »
Андрюх, за это время можно было уже не один мотор запустить.про датчик я писал выше, но это же так сложно отключить его ....а ты говоришь про какие то минус сорок градусов.... тут без сложной измерительной аппаратуры не обойтись.... 😁
Оффлайн FKS
« Ответ #26 : 02 Сентября 2014, 17:18:11 »
Если искры нет на обоих катухах, то и проверять их особового смысла нет, т.к. крайне редко выходят из строя сразу обе катушки. Для начала проверь то, о чём тебе писали ранее. Ещё до кучи пошевели/зачисти или же поменяй реле впрыска.
По проверке датчиков-хренатчиков, а также по всему ремонту смотреть здесь https://yadi.sk/d/xZlmTooJ0ah5t
Оффлайн JJ
« Ответ #27 : 03 Сентября 2014, 14:23:34 »
Ну вот, запинали меня и застыдили 😕.
Реле Щелкает. Бенз качает. Я так понимаю что в этом случае  и управление катушками тоже должно работать.
Я не спорю что за такое время  запустить можно практически все что угодно, но только я до выходных машинку не увижу 😕.
Вот как появится свободная минутка, так и займусь.
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
« Ответ #28 : 03 Сентября 2014, 14:45:18 »
писали или нет? свечи надо глянуть, что там на их изоляторе творится ..
я бы отключил ДТОЖ, слил бенз, залил литров 10 минимум свежего 95. попробовал покрутить стартером. после этого если ничего не произошло, выкручиваем свечи и смотрим( сухо-сыро, цвет нагара) делаем выводы.Перед попытками запуска мотора, снять разъём с ЭБУ и трёхрядный у гены разомкнуть. Глянуть состояние и проверить на "зелень" если всё гуд, коммутируем обратно и в путь!
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #29 : 03 Сентября 2014, 14:48:24 »
о, я придумал)))
а провода свечные не меняли случайно местами?)
[Япона мать]
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #30 : 03 Сентября 2014, 16:30:28 »
о, я придумал)))
Было такое зимой и тоже свечи были мокрые и тоже в последствии разорвало глушитель. Сними стартер и перебери. У меня из за него такое было. После переборки все прекрасно.
Оффлайн anton_Omsk
« Ответ #31 : 07 Сентября 2014, 17:03:34 »
Друзья всем спасибо, проблема решилась заменой ДПКВ.
  • Москвич 214145 F3R272 98г.
Оффлайн JJ
« Ответ #32 : 29 Сентября 2014, 10:29:25 »
Теме Ап,
Вчера наконец добрался до машины. Отключил ДЗОЖ. Проверил свечки, налил свежего бенза.
По итогу - начинаешь крутить - мотор схватывает, крутит 1-3 сек и глохнет. Один разок стрельнул в глушак. На этом этапе сдох аккумулятор и я его поставил на зарядку ...😕.
Вопрос - может такое быть из - за слабого бензонасоса?  Или нужно проверять другие датчики? Кто что думает?
Вроде бы мотор должен работать даже только на ДПКВ - может дело в нем?
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Оффлайн FKS
« Ответ #33 : 29 Сентября 2014, 20:05:56 »
Проверить давление не помешает. Но обычно при слабом давлении дрыгатель либо вообще не заводится либо же худо бедно с попыток несколько заведётся и будет работать.
Глохнет говорите..  🤔 Часом две белые фишки ДТОЖ и ДТВ не перепутаны местами?
Оффлайн JJ
« Ответ #34 : 30 Сентября 2014, 10:32:37 »
Не, фишки на своих местах.
Попробую заменить свечи, а то эти староваты,
Хотя за всю практику - не разу свечи не давали сбоя.
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
  • Карма: 250
« Ответ #35 : 30 Сентября 2014, 18:03:16 »
Если мотор пустился, пытается трепыхаться на одном-двух-трёх цилиндрах, при нажатии на газ тут же глохнет - есть смысл кинуть манометр вразрез топливной системе. Может там вообще ничего не показывает уже?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #36 : 30 Сентября 2014, 18:11:03 »
свечи точно не причем.
[Япона мать]
Оффлайн Nutdriver
  • 317 км/ч....когда я один...без свидетелей.
« Ответ #37 : 11 Октября 2014, 21:29:48 »
Парни,ну где активность ? Аналогичные симптомы,НО!....раз от разу...каждый пятый пуск в среднем.Поменял все датчики по кругу раза три ,КХХ  и мозг дважды.Не трогал только сам жгут и ДД. 🤦‍♂️
  • CB1300SF-разбит в хлам / 214100+SWAP=214145 '98
В двигателе всего две неисправности:либо нечего зажечь,либо нечем.
Хороший стук наружу вылезет.
Оффлайн FKS
« Ответ #38 : 12 Октября 2014, 08:10:32 »
Дык, всё уже давно расписано и по твоей проблеме тоже. Мерь давление топлива.
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #39 : 18 Марта 2015, 18:05:54 »
здравствуйте,похожая проблема появилась не давно заводится с 10 раза четко и быстро и как завелся хоть сразу глуши заведется  с пол тыка  свечи поменял,сегодня решил на газ надавить при заводке итог разорванный задний глушитель ,повторюсь если завелась хоть сто пицот раз заводи заведется с пол тыка не дергается не троит расход норма тяга тоже хорошая ,подскажите куда смотреть и какие именно датчики влияют на заводку постоявшего двигла  пока снимал фишку с датчика темп воздуха не помогло 👀
  • москвиченок 214145 2литра сока
