Автор Тема: Течь фриза в райне ГРМ (ремень разбрызгивает)  (Прочитано 1170 раз)
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
Ребят, помогите. поиском некогда пользоваться, сижу на работе. Тк работаю на машине, нужно срочно чет делать. Обнаружил в подкапотном все в фризе, ремень гены разбрызгивает фриз по всему чему можно....куда копать ? прокладка или помпа ? если ведь помпа то помоему просто текло бы из под нее...а тут прям по шкивам разбрызгивает. кожух грм со стороны гены вообще загажен, подскажите.
Заранее премного благодарен.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2014, 08:32:29 от anjuna »
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн D!m@n
Re: Течь фриза в райне ГРМ (ремень разбрызгивает)
« Ответ #1 : 13 Сентября 2014, 09:23:52 »
помпа скорее всего. течёт через сальник вала
« Ответ #2 : 15 Сентября 2014, 09:48:46 »
Балка под мотором в следах подтеков?  Если помпа бежит,  то в том местн обычно лужица.  Помпу можно проверить: ослабь ремень и покачай руками шкив - если люфтит - 100% помпа.
« Ответ #3 : 15 Сентября 2014, 10:01:23 »
помпа потекла 😕
« Ответ #4 : 15 Сентября 2014, 10:31:33 »
Это не метод проверки. Не факт, что если люфтит, то обязательно течет. Небольшой люфт у помпы есть и с новья - и у оригинальной. Другое дело, что с пропускающим сальником и подшипник уже не жилец...
Но автору и проверять нечего - просто менять помпу. Разбрызгивает потому, что натекает на вращающийся шкив. Номера приличных заменителей - AIRTEX 1195 или DOLZ R179 - если искать некогда.
« Ответ #5 : 15 Сентября 2014, 10:40:00 »
Верно,брал новую Валео,люфтик был.Дюжит уже три года,люфт не увеличивается,подшипник "молчит"
« Ответ #6 : 15 Сентября 2014, 11:07:01 »
У меня когда помпа текла - ничего не разбрызгивало.  Вытекало только на холодную. Может это масло?  Оно если бежит из под ссальников,  то именно разбрызгивает.
Оффлайн anjuna
« Ответ #7 : 23 Сентября 2014, 22:57:31 »
Именно помпа. Бачек фриза улетел за ~500 км 😢
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн anjuna
« Ответ #8 : 23 Сентября 2014, 23:00:19 »
Да есть такое. Еще и под поддоном на защите бывает :-( . Когда сашина стоит греется то четко под ремнями полоса фриза на всю ширину авто
  • 214145 F3R 1998
