Автор Тема: ода с 412 мотором  (Прочитано 4409 раз)
Оффлайн sharuf
ода с 412 мотором
« : 24 Сентября 2014, 11:12:23 »
купил мотор 412 поставил его на оду так как родному пришла манька. и вот уже 4 месяца мучаюсь задаваясь вопросам не ужели этот мотор настолько слаб что я не могу раскачегарить  больше 80 км/ч и при этом педаль газа нужно настолько медлина нажимать что бы не переборщить ото тогда вобще захлебываеться
  • 2002г иж ода 2717. двиготель м412
Re: ода с 412 мотором
« Ответ #1 : 24 Сентября 2014, 11:14:50 »
это неисправность.
Так быть не должно.
Смотрите КПП (избирательность), сцепление, и собственно сам мотор.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 24 Сентября 2014, 11:18:19 »
Стоял какой ? Если 1700узам, то с карбюратором нужно помудрить.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн sharuf
« Ответ #3 : 24 Сентября 2014, 11:24:18 »
сцепление новое камресия хорошая на нетралки мотор крутит 6 тысяч оборотов на ура без провалов а тяги при нагруске кот наплакал обездел все мастерские ноль помощи .а вчера ездил до хозяина двиготеля дал ему проехать он сказал что это нормально для этого мотора .я растроился что аж руки опускаются столько друда и финансов и этог что все зря
Оффлайн sharuf
« Ответ #4 : 24 Сентября 2014, 11:27:35 »
а купил я этого перожка можно сказать ведро с болтами нечего живого в ней небыло вложил 80 тысяч рублей все новье кроме мотора но он после капеталки его я купил у хорошего друга
Оффлайн sharuf
« Ответ #5 : 24 Сентября 2014, 11:30:54 »
новый карбюратор и неделю назад поставил новое газовое обурудывание робота двиготеля что на газу что на бензине разници нет совсем не кокой машина мертвоя
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #6 : 24 Сентября 2014, 12:20:21 »
Я бы трамблер поковырял. Возможно вакуумное опережение не работает, или грузики в центробежном заржавели. Потом карб промыть и отрегулировать. Полторашка больше сотни идёт запросто
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #7 : 24 Сентября 2014, 12:22:34 »
а на каких оборотах переключаетесь? после 3000? или после 2000? 🤔 думаю предпочтительней после 4-4500. 😎
 а то был один знакомый, переключал скорости на 2000 оборотах и спрашивал, че так медленно разгоняется 🚬
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #8 : 24 Сентября 2014, 15:05:23 »
да и на 2000 переключаясь должен вполне нормально разгоняться. у него карб чудит. ну и зажигание, возможно, плохо отстроено
Оффлайн sharuf
« Ответ #9 : 24 Сентября 2014, 15:51:04 »
после 3 тысяч дело в том чтобы нагнать эти три тыщи на третей нужно попотеть 😯
« Ответ #10 : 24 Сентября 2014, 16:32:35 »
ну если со второй переключиться на 5000 оборотах, то на третьей будет уже как минимум 3000 🤔 или нет?
  • Карма: 325
« Ответ #11 : 24 Сентября 2014, 19:28:28 »
... все новье кроме мотора но он после капеталки его я купил у хорошего друга
... машина мертвоя
видимо так и есть.
надо передать привет другу.
и начать с замера компрессии
Оффлайн sharuf
« Ответ #12 : 24 Сентября 2014, 19:37:12 »
 😎чудо машина поехала !!!!!!!!!блин прет в седенья влипаешь .а причина зараза  такая достал с впускного колектора тряпку буть она не ладна 2 месяца мученья!!!!!!!!
« Ответ #13 : 24 Сентября 2014, 19:51:23 »
поздравляю!
а как догадались?
нетривиальная поломка то 😀
« Ответ #14 : 24 Сентября 2014, 20:31:15 »
😎 чудо машина поехала !!!!!!!!!блин прет в седенья влипаешь .а причина зараза  такая достал с впускного колектора тряпку буть она не ладна 2 месяца мученья!!!!!!!!
А перед этим писАлось:
купил мотор 412 ... и вот уже 4 месяца мучаюсь ... не ужели этот мотор настолько слаб что я не могу раскачегарить  больше 80 км/ч
Правильно Михаил написал:
  • Карма: 325
« Ответ #15 : 24 Сентября 2014, 20:37:21 »
мдя.  🤦‍♂️
очень фантастическая причина.
больше похожая на сказку...
Оффлайн sharuf
« Ответ #16 : 24 Сентября 2014, 23:44:47 »
я не догодался я просто напросто решил поменять прокладки под впускным колектором  потому что я уже не знал что ей еще поменять все перепробывал .у меня день начинался выйду сяду возле ласточки подумаю и меняю что не нравиться .как то так тупо снял и наткнулся .когда я ее там обноружил ощущение радости было но зла было больше веть такой тряпки у меня небыло она не моя оказалась .и самое интересное то что друг ездел на этой движке и был доволен тем как он работал просто чудило слов нет
« Ответ #17 : 25 Сентября 2014, 00:10:40 »
Ну вот, значит были вознаграждены за упорство.
А она, что куском была и частично перекрывала? или это были затычки подобно пробкам на входе ГБЦ?
« Ответ #18 : 25 Сентября 2014, 00:28:40 »
Пойду-ка гляну у себя в коллектор в новом откапиталенном рено - че-та не едет...Может перчатки там оставил..
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2014, 00:31:00 от Geyf »
« Ответ #19 : 25 Сентября 2014, 07:45:21 »
Бывают автовегетарианцы, ничего удивительного...
