Автор Тема: ода с 412 мотором  (Прочитано 4410 раз)
Re: ода с 412 мотором
« Ответ #20 : 25 Сентября 2014, 07:51:54 »
чета не верится мне про тряпку во впускном. засосет ее в цилиндр при первом же пуске
Оффлайн sharuf
« Ответ #21 : 25 Сентября 2014, 08:10:42 »
ее  интересно так засосало что она дугой получилась ,часть ее была в 4 целиндре а другая в 3  вот поэтому она как то там держлась и не попадала в камеру сгорания .перекрыто было частично потомучто мне все таки одолось двиготель  настроить - добиться ровной роботы без тряски она на нетралки роботала на пятерку а вот при езде мощности небыло. вот так я попал на этот сайт с надеждой что кто то все таки с талкивался с таким
  • 2002г иж ода 2717. двиготель м412
« Ответ #22 : 25 Сентября 2014, 08:13:41 »
тогда можно сказать повезло.
однажды тряпку засосало в коллектор. в итоге снятие головы и замена клапанов
« Ответ #23 : 25 Сентября 2014, 09:36:39 »
а то был один знакомый, переключал скорости на 2000 оборотах и спрашивал, че так медленно разгоняется 🚬
я на 1500 переключаюсь.
А иногда и на 1200.
И не жалуюсь. Нормально разгоняется
« Ответ #24 : 25 Сентября 2014, 09:47:35 »
Так проще вообще на ХХ ездить
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #25 : 25 Сентября 2014, 11:11:07 »
У меня на холостых только до третьей включительно можно ездить, на четвёртой уже не едет)))
Хотя жена может по городу 40 на 5 ехать, а я пятую после 100 обычно включаю, а если погоняться хочется чуть, то после 120-130
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2014, 11:12:56 от vovandemon89 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #26 : 26 Сентября 2014, 14:45:28 »
Тряпка в коллекторе.....ничего сверхудивительного. Снял карб, сунул в отверстие тряпку, чтоб ничего лишнего не попало. Потом забыл или запихнул далеко, либо отвлекли, когда карб ставил на место. Бывает.
Я, когда мотор перебирал, старался даже ворота не открывать. Чтоб болтуны-доброхоты не отвлекали.
  • Карма: 325
« Ответ #27 : 26 Сентября 2014, 16:35:54 »
тряпка в коллекторе это да. не удивительно.
удивительно, что автор мог с ней ездить.
