Автор Тема: Какие лампочки ближнего света поставить, чтобы хоть что-то видеть?  (Прочитано 53179 раз)
Автор, только без обид, а не посетить ли хорошего офтальмолога?  Это как окулист, только умнее.
Не будет большой разницы между хорошими брендовыми лампами, типа Пнилипс, Осрам или Нарва.
Многие будут грудью биться за конкретную марку (особенно юзеры Пнилипса, почему-то).
ИМХО спорить с ними - вечно-бесконечная тема.
Кому-то нравятся желтые, кому-то голубые. Я люблю белые.
Не берите совсем дешевых (хотя самая дешевая Нарва, если это действительно Нарва, вполне себе ничего, сам на таких ездил).
Возьмите в приличном магазине. Возьмите что-нибудь с припиской +НН%.
Не ведитесь на всякие суперяпонские - китайцы тоже иероглифами пишут.
Цветные - на любителя. Помню, сосед два дня не мог поверить, что дорогие голубые я ему за бесплатно подарил.
Лично я не беру блистеры - только коробочки.
Если колба чуть меньше размером (бывают такие лампы у Осрама, тоже Н4), то ИМХО это показатель качества, ибо исхитриться надо, чтобы она себя вела хорошо.
На лампе напряжение померьте именно на включеной, может где зачистить надо.
Отрегулируйте, протрите и будет вам ЩАСТЬЕ!
« Последнее редактирование: 01 Октября 2014, 22:31:22 от ABars »
отражатель ни в коем случае не лапать пальцами! Мыть под не сильной струёй теплой воды, ватным тампоном протирая отражатель круговыми движениями, практически не нажимая на него, из моющих средств нейтральное детское мыло лучше всего будет. после мойки аккуратно стряхиваем воду с отражателя и оставляем сушиться.после сушки выставляем на балкон - охладить его, далее сухим ватным тампоном протираем его ещё раз, дыша на него. Когда дышим на отражатель чётко будут видны разводы от капель , от них мы сухим тампоном и заполируем отражатель.
ИМХО Лучше хорошенько продуть, а по отражателю - распушенная хирургическая вата со спиртом. И насухо. Тоже распушенной. И никакой воды, а то будете потом феном в дырочку тыкать.
ЗЫ На НЕСвятогоре, если стекла не фашистские, проще по ним молотком тюкнуть, и новые вклеить, чем шлифовать-полировать.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2014, 22:54:35 от ABars »
я про снятый отражатель. стёкла всегда срезал ножом. если погреть аккуратно стекло феном, то герметик лучше отлипнет.
Оффлайн gard
Нет ), на глаза не жалуюсь, очки не нужны.
opossum, спасибо за развернутый ответ. Я прочел, что можно еще дистилированной водой попробовать споласкивать, чтобы не осталось разводов от простой воды. Ну, сегодня выясним )
  • М2141-2106
Спиртом
Только не всякими жидкостями на его основе, включая водку, настойки и парфюмерию...
проверял дисцилятом - после высыхания, если подышать на отражатель - всё равно видны разводы от капель! Описанное выше мной, делал не на 1 автомобиле, немного поцарапал один отражатель, когда использовал медицинскую вату, она оказалась с какой то стружкой деревянной, видимо вата была для тех. целей  🤗 ватные круглые тампоны для снятия макияжа - идеальный вариант, только надо их половинить и тереть внутренним- мягким слоем, а не наружным - как бы прессованным .
а спирт надо во внутрь и тонким слоем! Работает на новых отражателях, а на старых - лучше под напором.
  • Карма: 250
Дельная мысль
Дельная мысль
Нет - провокационная 😀
Но - Русские не сдаются! © 😀 ничего у вас не получится 😀
И вообще - чешите с этим в "Трактир АЗЛК"  😁
А как по другому тонким слоем нанести?
набрать в рот и распылить с большого расстояния на отражатель  😁
есть другой способ, но я категорически против перевода ценных продуктов! 👀
  • Карма: 250
Проспринцевать)))
Оффлайн Андрей 09 rus
прочитал всю тему... мое имхо 1) надо поставить хорошую головную оптику
2) хорошие лампы, я использую осрам найт брекер+
если ставить птф, то не гуано за 350-400р, а минимум от 800 и выше, у меня стоят бошевские 1,7 к.руб за комлект лампочки в них осрам сильвер. свету хоть отбавляй, что на ближем, что на дальнем, что с птф, что безних и просто на птф.
опять же это стоит и используется на моем автомобиле. кому то что навязывать и кого то уговаривать не собираюсь
M214145 renault
вот только сядешь поработать, обязательно кто нибудь разбудит
Этим толсто,  вот это сравнится с толщиной покрытия:
Оффлайн gard
Стекло снялось легко, сижу, думаю как же ее мыть то под струйкой воды.. там же провода и металлические части.. не пойдет ли ржа потом..
  • М2141-2106
 🚬 Ёпрст!  🤦‍♂️ Снова по новой! 🤦‍♂️
Вдуйте ей как следует из компрессора, протрите стекло распушенной ваткой смоченной в спирту (предварительно проверьте на каком-нибудь стекле, чтобы не оставалось разводов), прилепите новые стекла, втыкните новые лампочки, и будет вам ЩАСТЬЕ!
« Последнее редактирование: 02 Октября 2014, 17:55:48 от ABars »
Оффлайн gard
Компрессора нет (((
Спирта нет ((
Буду придумывать....
Одну помыл, вторая лопнула (((((( Блин! Придется искать либо стекло, либо фару в сборе..
« Последнее редактирование: 02 Октября 2014, 18:46:06 от gard »
  • М2141-2106
Компрессора нет (((
Спирта нет ((
Слабый раствор нашатыря можно вместо спирта набодяжить - ст ложка на литр воды,  против разводов эффективно.  И дешевле спирта.
Точно нашатырь (хлорид аммония), а не нашатырный спирт (гидроксид аммония, водный раствор аммиака)? В стекломоях используют вроде нашатырный спирт.
