Автор Тема: купил рулевую рейку вебер просто супер  (Прочитано 5054 раз)
Оффлайн Алексей Репин
купил рулевую рейку вебер за 2250р полет 15т просто супер
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 20:55:34 от Михаил »
  • 1991, 2141, узам 1.5
Оффлайн Fraps1989
Re: вебер
« Ответ #1 : 08 Октября 2014, 13:57:29 »
Я очень рад !
  • 2142 1999Г F3r
Re: вебер
« Ответ #2 : 08 Октября 2014, 13:58:33 »
кстати ленинградская
Оффлайн MORA
Re: купил рулевую рейку вебер просто супер
« Ответ #3 : 08 Октября 2014, 22:31:23 »
А от баутлера она чем отличается?
« Ответ #4 : 08 Октября 2014, 22:35:01 »
Ничем.
« Ответ #5 : 09 Октября 2014, 08:55:19 »
вебер российский на порядок лучше главное чтоб не заграница на москвич2141
« Ответ #6 : 09 Октября 2014, 10:07:59 »
Чем конкретно он лучше? У Баутлера механизм подтяжки как у гидрорейки. Качество очень высокое, резины в том числе. Прошла больше 40тыщ без нареканий по крутому бездорожью. После появился люфт и стук втулки - как у всех в точности. Если бы не условия эксплуатации, прошла бы 100. Была снята по причине смены на гур.
15тыр не показатель. После 40 напишите.
Да, и на всякий случай - это Китай. В РФ производства нет:
https://weber-auto.ru/index.html
В конфе Ваза пишут - перед установкой обязательно снять гофру и положить смазку - ее там нет. Гарантия 6 мес. В общем, все знакомо.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 10:15:37 от Geyf »
« Ответ #7 : 09 Октября 2014, 10:30:36 »
У Фенокса тоже подтяжка как на ГУР рейке,но качество пыльников никудышное.Нет ничего лучше родной заводской рейки.Застучала во втулке-можно заказать токарю из фторопласта,копролона.
« Ответ #8 : 09 Октября 2014, 12:40:19 »
А вот она, кстати - наша, сделана в СССР - или забугорного производства?
« Ответ #9 : 09 Октября 2014, 14:17:08 »
покупал в магазине в паспорте гарантия 1год поставили печать все как положено производство в санкт петербурге
« Ответ #10 : 09 Октября 2014, 18:26:10 »
можно увидеть эту надпись? что производство С-Петербург?
« Ответ #11 : 09 Октября 2014, 19:12:45 »
Иллюзии - они нас греют, конечно. С ними жить приятнее.
Производство значит?.. Известный костромской Мотордеталь давно поршневые заказывает в Китае и превратился в упаковщика. И это поставщик бывшего союзного значения, а не малоизвестная конторка...Это пример практически всей страны. Но не буду разочаровывать.
В Питере есть реальная Плаза. Но аморты для АЗЛК они сняли с производства - нерентабельно - хотя относительно постоянный спрос на них был. А рейки, значит вдруг кого-то прорвало на рентабельность... Прорвать могло только известно кого - с их себестоимостью труда.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2014, 22:24:29 от Geyf »
Оффлайн sergejj272
« Ответ #12 : 09 Октября 2014, 20:18:40 »
Лучше родной рейки ничего нет, ну разьве что ZF еще.
  • святогор
Оффлайн ZORG91
« Ответ #13 : 10 Октября 2014, 12:11:29 »
Всем привет. Случайно нашёл новую рейку производства СССР. Человек продаёт её за 3000 р. Стоит брать? С пересылом обойдётся в 3500 где то...
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 10 Октября 2014, 12:45:51 »
   Только если новая, или пробег небольшой. Ресурс ее как правило около 100 тысяч км. Можно конечно и больше проехать. Но  грохотать будет страшно особенно на неровных дорогах. Кстати замена втулки не всегда решает проблему, поскольку изнашивается сам вал рейки и как правило посередине.
Адвокат
