Автор Тема: Правильная доработка карбюратора ОЗОН  (Прочитано 89315 раз)
Оффлайн Mikola
  • Весёлые кулачки на солекс (тюнинг, спорт )
И так друзья, решил создать тему которая всех интересовала и беспокоила все эти годы! Скажу сразу, буду выкладывать те доработки, которые делал и испытывал на своих карбюраторах. Основные карбюраторы - это озон 2140 и 2107, которые испытывались на моторе уфа 3313 моего Святогора.
 Хочу сказать, что я простой, карбюраторщик-любитель, и постараюсь показать все свои доработки в виде фото, и словесно объяснить, что, куда и почему.  Буду показывать всё постепенно, не всё сразу, а то может возникнуть путаница. Уверен, что мои труды кому ни будь пригодятся.
  • Москвич 412 уфа1.7 , Святогор 214145 уфа1.8 (очень весёлый ) - пал смертью храбрых
Ремонт, настройка, доработка карбюраторов вебер, озон, солекс, пекар.
Оффлайн Student2141
Re: Правильная доработка карбюратора ОЗОН
« Ответ #1 : 16 Октября 2014, 19:46:50 »
Конечно пригодятся.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Mikola
« Ответ #2 : 16 Октября 2014, 19:52:21 »
Конечно пригодятся.
Сегодня готовлю фото по доработке дросселей, завтра выложу
« Ответ #3 : 16 Октября 2014, 23:33:54 »
Снимаю шляпу!
Я так и не смог понять ОЗОН. На 40-м Москвиче с ОЗОН-2105 вроде бы что-то путевое получилось, но на 41-м с ОЗОН-ами отношения не сложились вообще.
Поэтому перешел на Солекс, о чем, в общем-то, не жалею. Но людей, которые ОЗОН победили, уважаю.
Про ОЗОН только одну переделку помню, которую на 40-м Москвиче и применял - изменение подвода разряжения к пневмоприводу дросселя 2-й камеры. Эффект был очень приятный.
p.s. Но про то, что Солекс боится грязи - это сказки. Я на прошлом Москвиче после капиталки мотора и настройки карбюратора не вскрывал его почти 2 года, вскрыл из-за перстановки на другую машину. А на нынешнем Москвиче, собственно карб этот же, настроил прошлой осенью и вскрыл только в начале лета опять же для поднастройки, связанной с заменой колец в двигателе. С тех пор не лазил. В обоих случаях при вскрытии внутри не было ни намека на пыль/грязь.
p.p.s. Беру свои слова обратно. Автор - трепач обыкновенный.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 22:49:52 от Elektron »
Оффлайн Mikola
« Ответ #4 : 17 Октября 2014, 01:16:32 »
 Как известно дроссель карбюратора оказывает сильное влияние на топливо-воздушный поток и имеет свойство на себе собирать капельки топлива. А как мы знаем, что бензин в виде капель попавший в коллектор плохо влияет на работу двигателя. Но от сбора капель на дросселе (дросселях) нам не избавится, чтобы они та не собирались, то нужно убрать сам дроссель. А без дроссельной заслонки карбюратор всего лишь бесполезный "кусок железа". Это явление наблюдается только на малых оборотах, не больших средних оборотах и частичных, ну и на холодном двигателе. Но с прогревом двигателя этот дефект становится малозаметным.
 Как я уже говорил, что сама дроссельная заслонка сильно влияют на топливо воздушный поток, особенного, когда дроссель открыт на 100%. Этими "болячками" страдает не только карбюратор "озон", но и Солекс, Пекар, а так же немецкие, английские, американские карбюраторы и т.д..
 Пожалуй начнём делать задуманное ! Для начала нужно снять с карбюратора корпус дросселей, снять все привода первой и второй камеры и сложить по порядку. Теперь, нужно выкрутить винты которые держат сами дросселя и оси дросселей. Винты эти на заводе расклёпаны с обратной стороны, чтобы под действием вибраций не открутились и не пали во впускной коллектор. Чтобы открутить их легко и без лишних нервов, то вооружитесь плоским надфилем и сточите расклёпанные части винтов с резьбой до самой дроссельной оси. Возьмите крестообразную отвёртку средней длины и хорошей ручкой. Винты должны выкручиваться без проблем, как окрутите винты, то не выбрасывайте их(!) они нам ещё пригодятся . Прежде чем вытащить дросселя обратите внимание на единички (1) стоящие друг на против друга у дросселей - это типа метки, как я понял. Единички должны стоять "лицом" друг другу, если вы это упустите и установите  дросселя  абы как, то получите "хорошие" щели между дросселем и они не буду плотно закрываться. Придётся дросселя откручивать и "крутить-вертеть" , чтобы найти нужное их положение.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 18:02:46 от Mikola »
Оффлайн Mikola
« Ответ #5 : 17 Октября 2014, 11:13:03 »
Итак , ось дросселей у нас в руках, берём маленькие тисы и зажимаем край оси. Сейчас будем отпиливать одну часть прижимной щёчки, которая удерживает сам дроссель. Отпиливает "щёчку" на которой нет резьбы(!)
Далее, зажимаем ось в тиски и плоским надфилем придаём оставшейся "щёчке" обтекаемую форму
 Теперь нам понадобится сам дроссель( пятачок ) и наждачная бумага Р120, начинаем дроссель шлифовать с 2-х сторон до толщины 0,45-0,50мм
 Тоже самое мы проделываем со вторым дросселем и осью дросселя. Все доработанные детали промываем в бензине и продуваем сжатым воздухом. Должно получиться так :
Как мы собрали 2 дросселя в корпус, нужно отпилить торчащие ножки винтов которые крепят дроссель с осью. От пиливаются ножовкой по металлу или можно их сточить плоским надфилем. Спиленную часть винтов керним в 3-х точках. Прежде чем кернить, под дроссель положите оправку, чтобы не повредить дроссель и саму ось дросселя. Но перед тем, как сделать эту процедуру , убедитесь , что дросселя стоят правильно и между дросселем и стенкой нет просветов и дроссель закрывается плотно!
Теперь сверим наши доработанные дросселя со стандартными.
Оффлайн Mikola
« Ответ #6 : 17 Октября 2014, 14:10:11 »
Диффузоры 3.5 и 4 отличаются внутренней геометрией, если хорошо на свет посмотреть, то отличия будут видны. Штифт по идее вредная часть диффузора т.к. на ней собираются капли топлива, что ухудшает работу двигателя на малых и средних нагрузках, если почитать более умной литературе , то любые поверхности (круглые, острые и т.д. ) на теле малого диффузора ухудшают смесеобразование . Я их всегда удалял, а отверстия запаивал припоем по алюминию , место пайки зачищал до гладкого состояния, но сейчас нет припоя такого у меня оставляю так т.е. диффузор с отверстием от штифта. На счёт размера диффузора , чем диффузор меньше тем быстрее внутри него образуется разряжение т.е. топливо начинает быстрее выходить и перемешиваться в воздухом( окислителем ), чем больше малый диффузор,тем больше разряжение нужно создать внутри него, это создаётся на высоких оборотах. На малолитражках лучше не устанавливать малые диффузоры с большим отверстиями, т.к. разряжение может не хватить для диффузоров, мотор будет плохо работать , особенно на малых и средних оборотах т.е. будет задумчивость, возможны какие-то подёргивания , думаю, что и расход подрастёт ощутимо т.к. топливо будет плохо перемешиваться с воздухом ( плохо сбалансировано )
Ещё есть нюанс, торец малого диффузора прилегающий к телу карбюратора точнее к поплавковой камеры должен быть идеально ровным (!) его шлифуют на ровной поверхности до полного выравнивания.  Если это не взять во внимание, то  в большинстве случаем в этом месте происходит утечка топлива т.е. под действием разряжения . Топливо плохо поступает к малому диффузору, мотор начинает "голодать" подёргивается, возможны и провалы
Оффлайн Mikola
« Ответ #7 : 17 Октября 2014, 14:39:30 »
На днях сделаю фото по доработке системы ускорительного насоса. А так же тему по калибровке жиклёров. Если будет интересно, то возможно выложу готовые расчёты по пропускной способности топливных и воздушных жиклёров. Этими расчётами пользуюсь давно, всё испытано и проверено.
Оффлайн Student2141
« Ответ #8 : 17 Октября 2014, 15:08:04 »
Конечно интересно, выкладывай всю информацию. И желательно с пояснениями, какая доработка на что влияет, разница этого влияния на разных объемах двигателей.
Оффлайн Mikola
« Ответ #9 : 17 Октября 2014, 15:12:00 »
По моим наблюдениям могу сказать, что на моторы 1200-1500 лучше всего работают на малых диффузорах 3.5 в обеих камерах, моторы 1600-1700 лучше работают на малых диффах 3.5 первичка и вторичка 4 , моторы от 1800 до 2000 хорошо работают на диффах 3.5 первичка и 4.5 вторичка, последнее время покатавшись на моторе 1800 решил малый дифф 4.5 заменить на 4, поведение мотора улучшилось на высоких скоростях. Всё больше склоняюсь к тому , что дифф 4.5 лучше ставить на мотор 2-х литровый.
« Ответ #10 : 17 Октября 2014, 21:33:07 »
Полезная темка. Мне бы ее лет 20 назад почитать 😁
Оффлайн Mikola
« Ответ #11 : 17 Октября 2014, 21:43:30 »
Проверка искривления фланца карбюратора проверяется штангенциркулем  вдоль, поперёк  и можно на диагональ
Теперь будем корпус дросселей прикручивать к фланцу карбюратора, но прежде чем приступить у сборке, нужно с промежуточной, текстолитовой проставки удалить старые прокладки, я обычно их счищаю, обычным кухонным ножом. И обязательно проверить проставку на наличие трещин, сколов, если дефектов не обнаружено, то берём прокладки и проставку и собираем.
 Сразу маленько хочу ответить на вопрос одного человека , почему корпус карбюратора 2140 лучше корпуса 2107. Говорю, что мне карбюраторы озон 2107 не нравятся из-за второй камеры т.к. она имеет округление  возле дроссельных заслонок, что плохо влияет на поток. Сделал фото т.к. я больше не знаю, как больше объяснить человеку.
Это вторая камера карбюратора Озон 2107
Теперь  сравни наглядно со второй камерой карбюратора озон 2140
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 21:45:14 от Mikola »
Оффлайн Mikola
« Ответ #12 : 17 Октября 2014, 22:46:40 »
Система ускорительного насоса волнует большинство автолюбителей. Я не буду вдаваться в писанину, для чего эта система, если кому интересно, то можете порыться в интернете и найти интересующую вас тему.
 Как современные люди, мы хотим ездить комфортно и не отставать по динамики от иномарок. Но чтобы это сделать, скажу сразу, что подобную доработку можно не делать карбюраторам 2140 т.к. стоит очень удачный " кулачок " ускорительного насоса. И за 10 полных ходов с этим кулачком, как на озоне 2140 даёт 12мл топлива (!) ахренеть(!), если сделать данную доработку о которой я расскажу, то карбюратор озон 2140 будет машину срывать с места, как ужаленный. Вы только вдумайтесь, если он при стандарте в 10 полных ходов даёт 12мл топлива через "слон" или жиклёр ускорительного насоса, то представьте, что этот карбюратор за 10 полных ходов будет давать до 20мл топлива(!) - это серьёзно, любители быстрой езды это оценят. Но, есть одно но ! Аппетит такого карбюратора увеличится от 1-1,5 литра . Эта доработка больше всего годиться для карбюраторов Озон 2105 (2107) т.к. они за 10 полных ходов дают всего 7 мл топлива. Для справки : Солекс даёт за 10 полных ходов ускорительного насоса 11.5 мл топлива.
Начинаем доработку
Выкручиваем регулировочный винт перепускного жиклёра ускорительного насоса
По идее в это отверстие можно поместить шарик диаметром 2.8(3.2)мм,  тоже так делал, но у меня были шарики 2.8мм.
Но поездив пару недель, меня стал не устраивать расход топлива, т.к. много топлива подаётся через жиклёр. Этот шарик уже не вытащить, если вы его туда поместили и затянули этим регулировочным витом.  Но потом я хорошо подумал, если это винтик регулировочный ни чего не регулирует, а хотя должен т.к. это запланировано с завода. Его обычно затягивают туго на заводе и всё, и вся песня его, а он должен регулировать.  Что я делаю с ним, беру это винтик и напаиваю ему на кончик миллиметра 3 олова и затачиваю под конус, вот теперь им можно регулировать, как вам хочется.
 Теперь распостранённаой болячке- это впускной клапан ускорительного насоса. Эта болячка проявляется стальной шарик под латунной заглушкой ржавеет и начинает залипать . Симптом такой: нажимаете на педаль газа, мотор вроде слегка дёрнется , а обороты не растут, мотор тупит , дёргается , но не развивает резко обороты. Если снять воздушный фильтр, то увидим, что в место струйки топлива подаваемого из " слона " выходят пузырьки, или очень маленькая и короткая струйка бензина. Это всё излечимо, но многие не знают и выбрасывают или заменяют карбюратор. Берётся тонкое сверло дрель, и в заглушке сверлится отверстие миллиметра 3 в глубину, и заворачивается саморез, шуруп и пассатижами вытаскивается заглушка. Если не вытаскивается, значит высверливается  и достаётся шарик, шарик заменяют на новый или чистят пастой ГОИ и опускают обратно и забивают новую заглушку. Если вам удалось вытащить заглушку с помошью шурупа, шуруп удаляете, отверстие от шурупа в заглушке запаиваете  и лёгким молоточком забиваете её на место, место пайки заглушки должно быть ровное (  надфилем или наждачной бумагой зачистить).
 Тема ещё не закончена т.к. я ещё не рассказал, как настраивать "слон ", какие размеры " слонов" бывают и ещё о одной болячке .
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 22:59:21 от Mikola »
Оффлайн Mikola
« Ответ #13 : 18 Октября 2014, 16:52:14 »
Жиклёры ускорительного насоса или просто "чайник"," слон", "хобот"
Данные жиклёры существуют 3-х размеров - это 40,45 и 50... есть 60 он ставится на карбюраторы Пекар. На карбюраторах озон 2140 раньше ставили эти жиклёры 50 и на некоторые модификации ставили  45, но в последнее время на карбюраторы озон стали ставить чисто 40-й "слон". Наверно на заводе решили, что он лучше остальных.
 Все мы сталкивались  с настройкой  этого ускорительного насоса, очень часто этот жиклёр в момент открытия дроссельной заслонки даёт струю на малый диффузор или сам дроссель. Это ведёт к "провалу", когда автомобиль трогается с места или резко ускоряется. Вот поэтому это "слоник" нужно настраивать таким образом чтобы струя била , точно в щель при малейшем открытие дросселя. Но беда в том , что данный "слон" алюминиевый, и при при механическом воздействии на него т.е. подогнуть, отогнуть или стукнуть молотком сразу ломается. Есть способ, чтобы "носик" подогнуть и не сломать его. Можно его полить кипятком или же нагреть его паяльником 60вт, алюминий под действием высокой температуры становится пластичным и его можно подгибать только не надо усердствовать.
Не давно мне попался гибридный "слоник", если судить по металлу то это латунь. В целом очень удобный в регулировке,  в домашних условиях вполне реально сделать.
А теперь о болячке , винт с клапаном внутри точнее с шариком. Сам шарик стальной, и под действием не качественного бензина шарик окисляется и ржавеет , и начинает заклинивать в канале или на посадочном месте. Обычно грешат на сам "слоник", чистят, продувают, настраивают  вроде работает, но потом образуется "провал". Всё дело в этом шарике, он не перекрывает канал и топливо уходит в ускорительный насос. Обычно пару раз нажимается педаль газа, топливо из УН заполняет канал, а раз шарик плохо не плотно сидит в посадочном месте, то топливо снова уходит из канала в УН. Лечится это вся болячка  простой заменой этого винта. Чтобы проверить его рабочий он или нет, то достаточно продуть его. Когда дуете в него воздух, то шарик отходит и пропускает воздух. Если втягивать в себя через него воздух, то шарик сразу должен перекрыть отверстие внутри винта и прекратить поступление воздуха. Если при втягивание воздуха шарик не перекрывает отверстие внутри винта и воздух тянется, то его надо заменить
« Последнее редактирование: 18 Октября 2014, 17:02:17 от Mikola »
Оффлайн sergunya
« Ответ #14 : 18 Октября 2014, 20:46:40 »
а если кривовата то тоже шлифуешь ?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2014, 20:57:45 от Михаил »
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #15 : 18 Октября 2014, 23:08:46 »
А подскажите есть ли польза от переделки крепления малых диффузоров на одну ногу? то есть ту которая с топливным каналом, а вторую отпиливаем и выбрасываем, крепится такой диффузор шпонками пазы под них сверлятся тонким сверлом чтоб отверстие поделилось 50/50 (диф/корпус), паз под отпиленную ногу дифа запаиваем и зашлифовываем, то есть получаем большее сечение и меньшее сопротивление в канале большого диффузора.
так же мне советовали крылья малых диффузоров надфилем доработать до формы остроконечного элипса, но без фанатизма чтоб топливный канал не запилить.
такие вот мысли.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Mikola
« Ответ #16 : 19 Октября 2014, 00:33:11 »
такие вот мысли.
Пропускной способности и так хватает каналам. Отпиливать ногу малому диффузору не надо , толку от этого не будет - больше вреда. Если отпилите ногу малому диффузору и посадите на клипсу, то под действием вибраций малый диффузор может ослабнуть и между стенкой карбюратора и самой ножкой образовывается неплотность. А раз не плотность ,то топливо через малый диффузор путём не идёт, мотор голодает, может подёргиваться или может порадовать непонятными " провалами ".  Малый диффузор на одной ножке появился очень давно у американских карбюраторов Holley , там маленько другим способом крепят. У этого диффузора идёт канал круглый (ножка), эту ножку вставляют в канал в своё окно, выравнивают по приборам и завальцовывают на станке на глухо. На озоне и даже солексе так не сделать т.к. эти ножки прямоугольные. Карбюраторы Holley делают на очень точном оборудование, %30 - это ручная работа, почему качество и цена на высоком уровне. Это я как-то книжку читал по этому карбюратору. Там малы диффузоры в виде УПГС, они замечательно себя проявляют в работе... наверно из-за того, что мотор объёмный V8. У нас на рыках продаются УПГС для озонов и солексом , они как правило не работают хорошо т.к. они сделаны большим размером, моторам разряжения не хватает , чтобы затянуть смесь нормально во впускной канал. УПГС - это тоже малый диффузор только хуже, если 4.5 хоть как-то работает, то УПГС вообще ни как не распыляет топливо, оно тупо ползёт плёнкой по стенка его корпуса и стенкам основного диффузора и потом каплями по подает в мотор, что ухудшает его работу. Данные УПГСы, что продаются на рынках и интернет-магазинах - это подпольное творение ( я не уверен, что их проверяют на оборудование ), в большинстве случаев производитель этой хрени Украина.
 Делать более обтекаемую форму малым диффузорам желательно всем нынешним карбюраторам. Шлифовать в виде крыла я так же не вижу смысла, работы много, а эффекта почти ни какого. Достаточно его снаружи хорошо шлифануть, чтобы убрать с него все неровности и полировать его нет нужды т.к. эффекта ни какого, лишь выглядит привлекательно и всё. Чтобы его доработать, надо воздух "успокоить" внутри малого диффузора, это улучшит смесеобразование на малых, средних и частичных нагрузках, даже даст экономию топлива примерно 1-1,5%, чуть-чуть улучшит динамические свойства автомобиля.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 09:49:04 от Mikola »
Оффлайн Mikola
« Ответ #17 : 19 Октября 2014, 02:43:53 »
Шлифовкой ни когда не занимался, делаю правку фланца с помощью больших тисов. Но прежде чем приступить к правке карбюратора, с нижней части фланца удаляю все трубочки, а сам корпус нагреваю почти до 100 градусов. Грею в кастрюле воду на газ плите, как вода закипит опускаю туда корпус карбюратора и грею его в кипятке пару минут, потом быстренько вставляю его в тиски через толстые, ровные пластины и потихоньку начинаю сдавливать. Сдавливать надо, очень аккуратно с не большим усилием, затем, ослабляю тисы и вынимаю корпус карбюратора. Проверяю плоскость фланца штангенциркулем и даю остыть, как остынет, снова проверяю плоскость. Если боитесь, что у вас не получится правка корпуса , то ни в коем случае не шлифуйте его т.к. фланец тонкий. Если вы со шлифуете искривлённую часть, то сделаете её ещё тоньше, и при затяжке на коллекторе фланец ещё больше деформируется тем самым "плаванье" оборотов ХХ вам обеспечено. Если фланец кривой и вам негде его выронить или просто боитесь его повредить, то лучше под фланец поставьте не 1, а 2 прокладки, в большинстве случаев этот метод помогает избавится от нестабильных оборотов ХХ.
Оффлайн sergunya
« Ответ #18 : 19 Октября 2014, 08:01:18 »
   Так я и  думал что только хуже будет,спасибо !пару штук валяются деформированных "с дуру перетянутых видимо" теперь попробую поправить .
Оффлайн Mikola
« Ответ #19 : 19 Октября 2014, 15:08:26 »
Жиклёры топливные и воздушные.
Все мы не раз разбирали карбюраторы и видели в них жиклёры разной формы и разных размеров. Жиклёры нужны в карбюраторе, что готовить правильную смесь для устойчивой работы двигателя. Спросите, как подобрать для вашего карбюратора? В интернете "плавают " разные формулы для расчета жиклёров, но самый простой способ - это подбор жиклёров по размеру смесительной камеры. И так : для простоты возьмём карбюратор озон 2140-70 , смесительная камера (1) 28 И (2) 32. Диаметр смесительной камеры умножаем на 4 цилиндра и получаем 112 топливный первой камеры, 112 прибавляем 50(единиц) воздуха , получаем 162 главного воздушного. 28х4=112+50=162. Так же рассчитываем жиклёры для второй камер она 32, 32х4=128+50=178. Если полагаться на эту формулу ,   112/ 128 - то топливные и воздушные 162/178
А если полагаться на таблицу ДААЗа, то картина другая, 112/150 - это топливные и воздушные 170/170. Кому верить, формуле или таблице ДААЗа? Я пробовал подогнать жиклёры по формуле и испытать... вроде машина едет, но по табличным жиклёрам машина лучше веселее себя чувствует. Можно было летом и лучше протестировать соотношение жиклёров, но особого желания не было. Я установил жиклёры по таблице Дааз, но перед установкой откалибровал, машина работает очень хорошо и лишний раз лезть в карбюратор не желательно.
Калибруют жиклёры проливкой водой . Я делал так, как предложено здесь https://avtorial.ru/GAZ/GAZ_3110-28.html
После проверки жиклёров на таком примитивном стенде, я убедился, что процентов 90% жиклёров что у меня были нужнаются в калибровке. Для удобства я высчитал пропускную способность жиклёров для топлива по одной формуле, в воздушные жиклёры высчитал по другой формуле т.к. они работают в разных условиях и рассчитывать по одной формуле - не грамотно. Этими готовыми расчётами я пользуюсь давно, всё работает на УРА!
Для топливных жиклёров
 Для воздушных жиклёров
Если жиклёры пропускают много топлива или воздуха, я их запаиваю и развёртками специальными рассверливаю и проливаю на стенде, процедуру проливки развёртывания проделываю несколько раз чтобы добиться точного результата.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 09:53:34 от Mikola »
