Автор Тема: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 221776 раз)
Оффлайн stasevich2141
Re: Ростов
« Ответ #1260 : 22 Марта 2012, 08:43:48 »
приехал в гости пива хряпнули и решили : да её в пень-колоду УХУ1.5 😍 😍
было дело 🤣 🤣 🤣
АЗЛК 21412, теперь зверь f3r, 1989 года рождения!!!
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=16127
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Ростов
« Ответ #1261 : 22 Марта 2012, 10:36:32 »
было дело 🤣 🤣 🤣
короче, решили пива попить, а итоге f3r свапнули)) Нормально вы так отдыхаете 🤪 🍻 😎
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Ростов
« Ответ #1262 : 22 Марта 2012, 22:59:51 »
Привет соседям! 😀
Ребят кто рядом возле этой улицы живет ул.Малиновского 216  ?
Оффлайн Vladimirych
  • В душе механик!
Re: Ростов
« Ответ #1263 : 22 Марта 2012, 23:53:59 »
Привет соседям! 😀
Я рядом работаю
  • УЗАМ 1,5 1993, БСЗ, Обратка, AD5+, Солекс 21053, Моторчик дворников бмв. Характер нордический. Реногор Мурена в процессе постройки.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: Ростов
« Ответ #1264 : 23 Марта 2012, 17:07:47 »
И ТАК: предлагаю обзавестись такой приблудой  https://www.autodealer.ru/equipment/item/1507, реногоров много а проверяться нечем, предлагаю скинуться. кто че скажет?
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Re: Ростов
« Ответ #1265 : 23 Марта 2012, 17:16:43 »
+500 р.
Оффлайн ilya84
Re: Ростов
« Ответ #1266 : 23 Марта 2012, 17:32:05 »
Вчера вечером машину поставил - сегодня с утра опять сугроб
А не этот сугроб на Олимпийской школе стоит?БОЛЬШАЯ лужа масла возле него!!!
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн avaks
  • Старый воин - мудрый воин
Re: Ростов
« Ответ #1267 : 23 Марта 2012, 18:37:23 »
  😁  Это такая специальная лужа. Чтоб не ставили туда всякие Матизы, Опели и прочие 99-тые.  😝
Это место лучше всего из окна просматривается. Сейчас домой приехал - "лужа" занята. Поставил рядом  😀
ЗЫ. Первый раз слышу, чтобы это место ассоциировалось с Олимпийской школой. "Историческое" название - болото.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2012, 18:41:36 от avaks »
  • 1992, М 2141 01, Дв ВАЗ 21213. 1,7л, ОТ, Приборка 3110, ЭСП, ГУР
На дорогах такое творится, что даже страшно права покупать!
Оффлайн Хитрый Fox
Re: Ростов
« Ответ #1268 : 24 Марта 2012, 18:21:01 »
Всем доброго времени суток! Помогите решить проблему со святогором! Вкратце: месяц назад, когда были морозы, поехал в ИКЕА (машина стояла на парковке часа два), после не смог завести самостоятельно. Грешил на аккумулятор. Подъехал знакомый прикурили, результата нет. Потягал меня на тросу - завелся. Минут десять поработал - прогрелся, а потом заглох и с концами до сих пор. Приборка не работает (не один датчик не показывает, лампочки не горят) стартер крутит, но без толку! Все предохранители целы, крепления массы тоже. Прошу помощи советом где-чего искать, если есть знакомый электрик (желательно поближе к Батайску) дайте знать, заранее спасибо!
  • Святогор, F3R, 1998 года рождения. Жаждет перемен.
Оффлайн Вито
Re: Ростов
« Ответ #1269 : 24 Марта 2012, 19:16:10 »
у меня на фишке снизу провод оходил слегка и такая фигня получалась.когда контакт окислился
  • М2141 1,7 1996г
Оффлайн Хитрый Fox
Re: Ростов
« Ответ #1270 : 24 Марта 2012, 19:42:20 »
Фиша крепления к ЧЯ? Да вроде сегодня всё что входит-выходит из ЧЯ смотрел... окисления нет, провода на месте. Буду еще смотреть, зачищать каждый контакт, попробую тестером прозвонить....
Вопрос! а как проверить исправен ли блок управления?
Оффлайн Вито
Re: Ростов
« Ответ #1271 : 24 Марта 2012, 20:51:11 »
только разбирать и просматривать прозванивать все дорожки это самое надежное
  • М2141 1,7 1996г
Оффлайн Хитрый Fox
Re: Ростов
« Ответ #1272 : 24 Марта 2012, 20:57:31 »
Так и сделаю, только бы погода не подвела....
Если у кого еще мысли какие есть, пишите, рад любой помощи!
Оффлайн Хитрый Fox
Re: Ростов
« Ответ #1273 : 24 Марта 2012, 21:01:05 »
Я за! 1/3 за мной!
Оффлайн Снайпер
  • Ненавижу "Дом-2" и Баскова....
Re: Ростов
« Ответ #1274 : 24 Марта 2012, 21:22:14 »
Привет, проверь ещё контактную группу замка зажигания.
У меня лет 7-8назад было такое на москвиче, стартер крутит, на панели только подсветка работала и машина не заводилась, искры небыло. Всю проводку перезвонил, предохронительный блок поменял, толку ноль.
 Потом оттащил дяде Серёже на Вавилова, он сразу поменял мне замок зажигания и москаль ожил.
  • 1994г. М-21412. м-3317, 1988г. Honda-Prelude 2 CVCC-VR. ES-2, 1.8
Оффлайн Хитрый Fox
Re: Ростов
« Ответ #1275 : 24 Марта 2012, 21:35:53 »
Спасибо Снайпер, завтра буду все пробовать-смотреть!
Оффлайн ilya84
Re: Ростов
« Ответ #1276 : 24 Марта 2012, 22:00:19 »
Я в эту школу дочку вожу поэтому с ней и ассоциирую.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: Ростов
« Ответ #1277 : 24 Марта 2012, 22:18:42 »
не переживай заведем, не такие заводили 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍
Оффлайн Хитрый Fox
Re: Ростов
« Ответ #1278 : 24 Марта 2012, 22:25:34 »
Я тоже думаю что никуда он не денется! 😏
Оффлайн makc_001
Re: Ростов
« Ответ #1279 : 24 Марта 2012, 22:53:31 »
смотри цепи питания, хуль тут думать раз стартер маслает,  плюс питание насоса проверь и его предохр, на самом насосе в разъеме контакты бывают окисляются, а также его масса.
214100-F3R ///Изготовление обвесов, ремонт стеклопластика
https://www.drive2.ru/users/maxplastic/
https://mplastik.ru
https://www.instagram.com/mplastik61
https://vk.com/mplastik
