Автор Тема: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 221774 раз)
Оффлайн Хитрый Fox
Re: Ростов
« Ответ #1280 : 24 Марта 2012, 23:19:03 »
ок, проверим.
  • Святогор, F3R, 1998 года рождения. Жаждет перемен.
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: Ростов
« Ответ #1281 : 25 Марта 2012, 14:39:26 »
 вот и все завели!!!!!!!!!! изначально стоял не тот замок зажигания, в итоге он не выдержал. заменили контакную группу на 08 с разгрузочным реле, МАСЯ в строю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн Хитрый Fox
Re: Ростов
« Ответ #1282 : 25 Марта 2012, 20:35:57 »
Ура! Я снова на коне!  😎 Большое спасибо всем кто откликнулся, и отдельное спасибо Камчадалу за активную помощь в реанимации моего мосика! 😍 😍 😍
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1283 : 28 Марта 2012, 15:37:31 »
Здорова мужики! Кто чего подскажет, хочу...да и просто уже вынужден, поменять уплотнители на двери. на окна, кто что посоветует? Говорят от восьмёрки подходят. Может кто, советом каким поделиться? За ранее благодарен за ответы! 🍈🍈
Всем привет! Купил я москвичёвские резинки, на орбитальной. Чё-то в 9 сотен обошлись. Поставились легко без нервов. Вот теперь думаю на окнах поменять а то там от времени их уже повело, как саблю. Говорят с внешней стороны можно восмёрочные поставить резинки. Кто ставил? Расскажите. сложно или нет. Так же интересует рабочий стартер, а то при запуске бывает сбрасывает часто, особенно косяк когда на заправку заедешь. потом раза с пятого шестого заводится а так прокручивает. Может кто встречался с такой проблемой. не обязательно весь стартер менять? Спасибо за ответы заранее!
  • 1994, 2141, 1.5л
Даже в Майбахе такого нет))
Оффлайн ilya84
Re: Ростов
« Ответ #1284 : 28 Марта 2012, 20:27:54 »
Могу помочь со стартером.Только щетки свои переставишь.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1285 : 28 Марта 2012, 20:37:22 »
Было бы здорово! А щётки новые нельзя купить? или лучше старые использовать? Напиши в личку что почём!  🍺
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн Хитрый Fox
Re: Ростов
« Ответ #1286 : 28 Марта 2012, 22:48:03 »
Ты наверное имеешь ввиду бархотки внешние? 8-е ставят, я себе тоже такие прикупил, жду тепла чтобы поставить. Только они немного длинее, обрезать надо по месту...
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1287 : 28 Марта 2012, 22:53:08 »
Если честно я не знаю как они называются. Но очень хочу их поменять))
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн Denver 845
Re: Ростов
« Ответ #1288 : 28 Марта 2012, 23:14:07 »
Эти водосъемники от восьмерки имеют один недостаток - при закрывании окна они могут вылазить. А в остальном я ими доволен.
  • М-21412, 1992 г, двиг уже F3R 2.0, передние ЭСП Ваз2110, Опель торпеда, приборка Газ 31105, ВУ Ваз2110, ГТЦ Ваз2109, волгосуппорта, ЗДТ, выхлоп 4-2, фары - линзованный ксенон 6000К
Оффлайн Xoxol161
  • Гнилой но бодрый
Re: Ростов
« Ответ #1289 : 02 Апреля 2012, 15:27:31 »
Добрый день! подскажите кто нибудь где можно взять/купить/поменять на пиво 🍺 фрезу(на аве изображена) 3 есть, а вот с 4 не свезло.
заранее спасибо!
P.S.:  прошу матом не ругаться если не в тот раздел черканул)) 🥁
  • Москвич Святого, F3R. 1998
Спасибо Олегу, Вадиму и Денису за помощь в восстановлении)))
Оффлайн Вито
Re: Ростов
« Ответ #1290 : 02 Апреля 2012, 23:01:42 »
заранее спасибо!
у гриши видел лежали в субботу
  • М2141 1,7 1996г
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1291 : 02 Апреля 2012, 23:15:07 »
Сегодня к карбюраторщику ездил, на конец то мне настроили его! два года мучений на подсосе! сейчас как часики машина работает! Потом на СТО съездил тросик сцепление поменял, старый на трёх волосках держался, вечером с Леруа ехал. что то стукнуло и педаль сцепление провалилась, чё за хрень? тросик целый! Пришлось на буксире домой ехать((( кто знает что там могло произойти!?
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн ilya84
Re: Ростов
« Ответ #1292 : 03 Апреля 2012, 00:13:21 »
Речаг на валу обошелся.У меня так было.
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1293 : 03 Апреля 2012, 00:22:24 »
И чего делать? реально самому поченить?
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн ilya84
Re: Ростов
« Ответ #1294 : 03 Апреля 2012, 00:28:47 »
А что там ченить?Отпустить болт и вернуть речаг на место по шлицам и затянуть.Может у тебя другая беда,не знаю но меня ещё летом из-за этого на галстуке притягивали.Чуть кишки не порвал когда понял проблемму.Зря 400 верст Ниву мучили.
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1295 : 03 Апреля 2012, 00:31:53 »
Если честно не в куревую, какой болт, какой рычаг(( на тросу или на коробке?
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн ilya84
Re: Ростов
« Ответ #1296 : 03 Апреля 2012, 00:57:48 »
С коробки выходит вал,на вал ставиться рычажек,зажимаеться болтом.В рычажек вставляеться трос сцепления.Вот на этом рычажке у меня болт и отпустился и он обошелся по шлицам.Если беда не в этом то надо сдергивать кпп,а там само покажет.Трос кстати вытягиваеться когда на педаль жмешь?
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1297 : 03 Апреля 2012, 01:03:08 »
не, педаль провалилась.
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн Denver 845
Re: Ростов
« Ответ #1298 : 03 Апреля 2012, 01:12:10 »
[/quote]еще раз проверь тросик сцепления: даже новый может почти сразу порваться(либо растянуться). У меня такое было - я четыре тросика поменял за два дня. Всему виной качество тросика
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1299 : 03 Апреля 2012, 01:17:00 »
Завтра как солнце встанет посмотрю, но пока буксир ждал. тросик снимал, вроде целый. Я уже на среду в М-Сервисе договорился сцепление ченить. а то мастер сказал что у меня его давно нет)) вот и рвутся тросики, немного не дотянула((9
  • 1994, 2141, 1.5л
