Автор Тема: г. Ростов-на-Дону, Ростовская область (61rus)  (Прочитано 221775 раз)
Оффлайн ilya84
Re: Ростов
« Ответ #1300 : 03 Апреля 2012, 01:28:36 »
Что называеться"Лечу геморрой по фотографии".Судя по всему ты тоже с Северного.Позвони завтра,получиться подскачу.Телефон есть в профиле.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Denver 845
Re: Ростов
« Ответ #1301 : 03 Апреля 2012, 01:34:02 »
еще один способ проверить тросик на целостность: снять тросик, закрепить в тисках тот конец,что идет к коробке, а с другой стороны в проушину вставляем например отвертку и осторожно тянем на себя, постепенно увеличивая усилие. Один тросик я таким образом вытянул полностью и получилось два,только тоньше 😁 😁 😁. От другого в руках осталась только проушина 😁
  • М-21412, 1992 г, двиг уже F3R 2.0, передние ЭСП Ваз2110, Опель торпеда, приборка Газ 31105, ВУ Ваз2110, ГТЦ Ваз2109, волгосуппорта, ЗДТ, выхлоп 4-2, фары - линзованный ксенон 6000К
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1302 : 03 Апреля 2012, 01:39:33 »
Спасибо за ответы, завтра отпишусь!
  • 1994, 2141, 1.5л
Даже в Майбахе такого нет))
Оффлайн Быстрый
Re: Ростов
« Ответ #1303 : 03 Апреля 2012, 11:54:42 »
Завтра как солнце встанет посмотрю, но пока буксир ждал. тросик снимал, вроде целый. Я уже на среду в М-Сервисе договорился сцепление ченить. а то мастер сказал что у меня его давно нет)) вот и рвутся тросики, немного не дотянула((9
а с кем на м-сервисе договаривался ? я недавно туда свою кпп возил надо было зазор на паре выстовить! так мне сказали что 41-е кпп уже не делают и вопше стараются не брать на ремот! там был олег кппешник он только делал коробки, счепления и движки узам! но он больше не работает сказали тежело болен , жалка хороший мужик и мастер от бога! так что там как и везде скора будут ремонтировать одни тазики.
  • 2000г, AZLK 214145, F3R TURBO TD 04 Impreza WRX ,форсы 550сс,Январь 5.1,Сцепления КЕРЕМИКА GT Resing
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1304 : 03 Апреля 2012, 16:41:32 »
Мастера Сергей зовут, как я понял он там один занимается москвичами, все от меня не то что открещивались там, а тупо отворачивались и не хотели даже смотреть на меня. Целый квест прошёл пока на него вышел. Завтра поталкаю свою. Тросик так и не получилось поставить((
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн stasevich2141
Re: Ростов
« Ответ #1305 : 03 Апреля 2012, 17:28:33 »
8 905 451 02 93 Сергей СТО Москвич, мож кому надо, он мне ни когда не отказывал, сцепу менял у него, и так по мелочам))))))
АЗЛК 21412, теперь зверь f3r, 1989 года рождения!!!
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=16127
Оффлайн Хитрый Fox
Re: Ростов
« Ответ #1306 : 03 Апреля 2012, 21:34:08 »
Да Сергей делает Москвичи, но только то, что касается ходовой, если двигатель починять то там есть другой мастер, но только он неохотно береться за наши машинки, КПП больше там не ремонтирують (от всей души желаю здоровья Олегу!!!), да и вообще, умирает потихоньку М-Сервис. Скоро и название наверное поменяют... 😢
  • Святогор, F3R, 1998 года рождения. Жаждет перемен.
Оффлайн Deepwerk
Re: Ростов
« Ответ #1307 : 03 Апреля 2012, 21:49:10 »
 🚬 И чего вы жалеете? Был я там пару раз, сход развал хотел хорошо сделать... Ничего интересного там не увидел, кроме жутко грязных помещений, древних подъёмников(со стороны где Саша работает) и углов заваленных хламом.
Нормальных механиков хватит, что бы ремонтировать оставшиеся на данный момент Москвичи.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1308 : 03 Апреля 2012, 22:26:10 »
Был бы свой гараж, можно и самому ковыряться!
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн Быстрый
Re: Ростов
« Ответ #1309 : 04 Апреля 2012, 12:28:08 »
к с тати на счёт сход развала делал я в прошлом году на м- сервисе у саши сход развал содрал с меня 800рябых но мне кажется что я на глас лутше бы сделал , я это понял когда выехал на трассу! на заметку всем !две недели назад делал сход развал в чалтыре у Ерванда если кто его знае по разборке на фортуне . короче он делает на компьюторном сденде проста отлично и за 400 а не 800 и ешё может ремонт по ходовой и тормозную систему! контакты 8928-158-84-15.
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Ростов
« Ответ #1310 : 04 Апреля 2012, 21:29:07 »
спс, пригодится
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: Ростов
« Ответ #1311 : 04 Апреля 2012, 22:44:54 »
Ерванд москвичи знает 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎! раздербанил не один десяток, а то и сотню 👻 👻 👻 👻 👻
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1312 : 04 Апреля 2012, 22:54:34 »
Ну сделали мне сцепление хлопцы, машину прям не узнать, какого рожна я раньше его не делал!
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн Denver 845
Re: Ростов
« Ответ #1313 : 04 Апреля 2012, 22:57:51 »
И что было в итоге?
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1314 : 04 Апреля 2012, 23:01:25 »
Ну выжимной рассыпанный, диск сцепление стёрт до заклёпок, да и заклёпки стёрлися)) корзина погнута. Плюс лягушку поменяли теперь как у людей задний ход горит! Педалька мяганька мяганька теперь жмётся и такое чувство что машина бодрее стала, на гашетку жму как ракета выстреливает!
осталось теперь стартер поменять и можно о салоне думать))
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 23:04:22 от apofeouz »
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн Denver 845
Re: Ростов
« Ответ #1315 : 04 Апреля 2012, 23:07:48 »
Ох,стартер. До недавнего времени это была моя самая сильная головная боль, пока не купил другой и не поменял маховик 🤦‍♂️
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1316 : 04 Апреля 2012, 23:09:17 »
расскажи, сложно менять? А то не кайф деньги на СТО платить за замену! сколько болтов, как вынимается?
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: Ростов
« Ответ #1317 : 04 Апреля 2012, 23:10:23 »
не о салоне, а о том как один точка пять умножить на два с двумя англицкими буковками F и R 😁 😁 😁 😁
Оффлайн apofeouz
  • в разработке
Re: Ростов
« Ответ #1318 : 04 Апреля 2012, 23:21:28 »
Что вы, я на 1.5 сусься ездить на двух литровом у меня ходовьё всё отскочит на муниципалитет Жер в Каталонии)) Я уж пока так, щас чего нить опять вылезть наружу, смотрю когда руль выкручиваешь в право или влево, и тихонько едешь хруст раздаётся наверное граната скоро полетит. точно конечно не знаю, но очень не приятно его слышать.
  • 1994, 2141, 1.5л
Оффлайн Denver 845
Re: Ростов
« Ответ #1319 : 04 Апреля 2012, 23:22:57 »
[/quote]
для начала,разумеется,здергивается КПП, а дальше ничего сложного - шесть болтов,которые в свою очередь должны быть застопорены металлическими пластинами (одна на два болта). Отгибаешь пластины и откручиваешь болты. Сам маховик должен довольно легко сняться.
