Автор Тема: головка блока цилиндра  (Прочитано 28733 раз)
Оффлайн Дмитрий68
« : 20 Октября 2014, 16:52:17 »
Дорогие форумчане. Имеется москвич азлк 2141 с двигателем 1.7 л. Вообщем отдали головку на шлифовку и после выяснилось что ее перешлифовали. Что теперь делать? на помойку или что-нибудь можно придумать?
  • москвич азлк 2141,двигатель 1.7л
Оффлайн SpiritOfRaven
Re: головка блока цилиндра
« Ответ #1 : 20 Октября 2014, 16:57:02 »
Что значит перешлифовали?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн Дмитрий68
« Ответ #2 : 20 Октября 2014, 17:13:18 »
поверхность была плохая и видимо шлифанули больше чем надо,чтобы все сровнять
Оффлайн Леонидович
« Ответ #3 : 20 Октября 2014, 17:19:16 »
Надо понимать, что сняли лишнего. Весь вопрос: сколько сняли лишнего, отсюда и плясать.
 Сейчас наверное так не делают, а в СССР узамовские моторы переводили на 80-тый бензин установкой дополнительной металлической прокладки под ГБЦ в дополнение к металлоасбестовой (ставили либо алюминиевую либо медную - это кто какую смог найти), т.е. увеличивали камеры сгорания простым приподниманием ГБЦ над блоком цилиндров. Помню я на последнем 412-том "москвиче" просто поставил две родных новых металлоасбестовых прокладки  из магазина (не стал терять время, ехать на барахолку, искать металлическую). 70 тыс. км. отъездил на 80-том бензине, потом продал в исправном состоянии. А  на 92-ом бензине не переделывая мотор "москвичок" мучал калильным зажиганием.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2014, 17:20:54 от Леонидович »
Оффлайн Дмитрий68
« Ответ #4 : 20 Октября 2014, 18:25:22 »
Леонидович,сняли столько,что клапана задевают поршни набойка шириной в 1.5-2 см. и машина перестала заводиться
Оффлайн Student2141
« Ответ #5 : 20 Октября 2014, 20:28:37 »
Сколько до шпилек осталось?
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн Дмитрий68
« Ответ #6 : 20 Октября 2014, 20:47:53 »
до каких шпилек? на чем головка крепится? или ограничительные?
Оффлайн Дмитрий68
« Ответ #7 : 20 Октября 2014, 20:49:13 »
а можно вообще поставить головку 1.5 на двигатель 1.7?
« Ответ #8 : 20 Октября 2014, 20:54:07 »
зависит от формы поршня.
Оффлайн Дмитрий68
« Ответ #9 : 20 Октября 2014, 20:56:25 »
верх поршня чуть плоский
« Ответ #10 : 20 Октября 2014, 20:58:20 »
лучше скажи фактическую высоту ГБЦ. сколько получилось после шлифовки?
и хорошо бы фото увидеть
« Ответ #11 : 20 Октября 2014, 21:06:20 »
если не ошибаюсь 412 без проблем, а 331 получится сниженая степень сжатия
изучайте
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=2261.0
Оффлайн Дмитрий68
« Ответ #12 : 20 Октября 2014, 21:16:46 »
не мерили точно на сколько лишнего сняли.но сняли так.что пришлось прокладку под головку обрезать,чтобы боковую крышку на головку поставить.ну около 3 мм точно сняли. фото к сожалению не могу прикрепить,машина в другом месте стоит сейчас
Оффлайн Student2141
« Ответ #13 : 20 Октября 2014, 21:29:02 »
Коллекторов
Оффлайн Айвар
« Ответ #14 : 20 Октября 2014, 23:39:01 »
Насколько я помню узам бошка пилится вместе с крышкой звездочки у нас так нормальные люди делают. А тут я понял мастеру все равно поедет потом машина или нет.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
« Ответ #15 : 21 Октября 2014, 00:06:15 »
3 мм это шпильки уже рядом... Не ошиблись, что 3 мм? Может 3 десятки?
маньяки какие то... Что там за раковины были?!
Маслоканал в ГБЦ нужно заново прошарошить.
Ну и собрать с бутербродом, - самое простое и дешовое.
« Ответ #16 : 21 Октября 2014, 00:21:02 »
От 3 десяток клапана до поршня не достанут.... всеж похоже, ребята "дали жару" 😀  Измерить толщину обжатой родной прокладки и просчитать "пирог" из штатных и металлической прокладок не проблема. А вот загнутые клапана у ребят вырисовываются.... Так что проверить на герметичность необходимо(скорей всего из-за этого мотор перестал заводится)
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 00:47:24 от MBX »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #17 : 10 Февраля 2015, 21:00:38 »
Чем эпопея то закончилась?
Оффлайн Student2141
« Ответ #18 : 11 Февраля 2015, 17:37:25 »
Тоже очень интересно
« Ответ #19 : 11 Февраля 2015, 18:55:00 »
вот прежде чем писать что то  в теме посмотрите профиль ТС
Последняя активность:
Ноябрь 04, 2014, 14:14:26
неужели вы думаете он ринется писать ответ если он не был на форуме 4 месяца?
