Автор Тема: Опоры стоек Приора.  (Прочитано 3324 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Опоры стоек Приора.
« : 10 Ноября 2014, 00:54:35 »
Подскажите можно ли поставить опоры стоек SS20 от приоры со смещенным кастором на москвич без пересверливания отверстий?
https://autosystem.ru/produkciya/opory/gold/
Если нет то от чего можно поставить без порчи кузова в районе крепления опор.
Заранее всем спасибо.
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Re: Опоры стоек Приора.
« Ответ #1 : 10 Ноября 2014, 22:49:13 »
Пересверлить то не проблема, вопросы с креплением штока амортизатора к опоре и опорной чашки пружины решать придется
« Ответ #2 : 20 Ноября 2014, 21:51:56 »
Аммы от той же приоры можно.
Чашки пружины решаемо.
Вопрос в том как это будет ходит =)
Удавольствие не дешевое.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #3 : 20 Ноября 2014, 23:28:23 »
у друга на машине от приоры стоят и стойки и чашки и пружины. доволен.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #4 : 20 Ноября 2014, 23:32:41 »
Узнай какой у него кастор.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #5 : 20 Ноября 2014, 23:45:11 »
Продавать передумал что ли? Решил дособрать?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #6 : 20 Ноября 2014, 23:47:42 »
Я собираю потихоньку, пока не найдется человек готовый отдать за него душу 😆
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 21 Ноября 2014, 09:57:01 »
2,2
отправка в регионы
« Ответ #8 : 21 Ноября 2014, 10:03:00 »
2,2
А шаровая как поживает?
Нету фоток?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #9 : 21 Ноября 2014, 11:30:06 »
Нету фоток?
он драйве  https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151800784/, спрашивай у него
отправка в регионы
« Ответ #10 : 21 Ноября 2014, 11:57:21 »
2,2
А че так мало? У мну на стоке 3.5... Ну или почти стоке  😂
« Ответ #11 : 21 Ноября 2014, 12:09:05 »
У тебя стаб наверное проточен 2x10 😆
« Ответ #12 : 21 Ноября 2014, 12:51:43 »
Проточен обычно - по-Розовски. На домиках и не видно.
На калинах на смещенной опоре кастор под 5 град вроде. На приоре не в курсе.
« Ответ #13 : 21 Ноября 2014, 12:54:08 »
А куда 5гр то? 😲
« Ответ #14 : 21 Ноября 2014, 12:55:30 »
А куда 5гр то? 😲
Так ведь это где? - и при каких условиях:
« Ответ #15 : 21 Ноября 2014, 13:09:23 »
5 я перебрал конечно - это в спорте. В стоке 1.5-2.
« Ответ #16 : 22 Ноября 2014, 06:04:17 »
Помоему с спорте 3гр
« Ответ #17 : 22 Ноября 2014, 06:05:08 »
Посоветуйте,каков оптимальный кастор для 41го?1.5-2гр?
« Ответ #18 : 22 Ноября 2014, 08:57:48 »
Тот, который в мануале 😀 1"20'±30'
Оффлайн chek
« Ответ #19 : 27 Ноября 2014, 19:28:53 »
сколько стоит душа ?
  • 2141 1995 F3R
