Автор Тема: кто хочет запихнуть змз406 в москвича?  (Прочитано 8523 раз)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
всем привет)
есть у кого желание поставить змз406/405/409 в москвича?
могу предложить набор для установки:
корзина(бмв)
сцепа(митсу)
маховик(сталь, змз)
колокол кпп (сварной, змз)
низкий поддон картера (литье, змз)
низкий маслонасос (эксклюзив, змз)
клапанная крышка с переваренным креплением катушки (эксклюзив, я)
рессивер нерж (Пассик ...царство ему небесное.......)
впускной коллектор (эксклюзив литье, змз)
лапы подушек двигателя (сварные, хз кто)
переваренный дроссель под рессивер (я)
патрубки охлаждения и на печку
балка обычная узамовая, лишь чуть подрезанная, чтобы картеру посвободнее было...
удлиненная лапка сцепления и кронштейн троссика по запросу)
для установки потребуется перенести точки крепления кпп (несколько см назад)
могу и мотор свой продать (змз407 2.55л. bore*stroke/93*94 сж11 гбц портинг с коллектором совмещенно)
можно с документами (читай с кузовом) - оформленный змз в москвиче (90хп)
никому не надо?
Тимур?
есть мысли на другой свап.
никак от них не отделаюсь.
руки чешуться - ничо не помогает.
и жена непротив)))
причем идеи две.
подешевле (готов буду за 100т.р. потом продать, либо повторить)
и подороже - с замахом на 500+))
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 16:39:46 от джин Тони »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: изучу спрос на набор для свапа змз
« Ответ #1 : 12 Ноября 2014, 23:04:53 »
бюджет то где? а то ща устроят аукцион
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #2 : 12 Ноября 2014, 23:23:27 »
да лан)
пусть бы хоть аукцион...
значит хоть какой интерес есть)
для понимания что к чему:
колокол 20т.р. мне стоил
маховик 7т.р.
рессивер сварить щас стоит от 10т.р.
картер, маслонасос бесценны)) на змз готовы повторить это дело но за реальнодорого....  сколько точно не называют.
в алюмлите сделают за 50 примерно первый набор литых деталей (после нужны будут шестерни насоса, сеточка маслоприемника и пробка в картер)
за последующие  порядка 15т.р. (т.к. у них уже будет оснастка)
свой мотор если его вернуть в комплектацию для волги/газели/уаза, могу прям завтра за 60т.р. продать
если потерплю, то за 80))
и т.д.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 02:55:30 от джин Тони »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 12 Ноября 2014, 23:47:34 »
посчитал - поприкинул...
первоначально
оценил комплект в 50т.р.
но готов сразу подвинуться до 45ти
либо помочь в сборке/поиске двс и установке вам в кузов.
забыл: проводка в подарок)
но она под ДАД
 переделана
нетрудно обратно в дмрвшную переделать
с мотором вместе если то 100
но мотор со стоковыми распредвалами
+ мозг с прошивкой
м7спорт в подарок
злые или очень злые распредвалы еще 10т.р.
и т.д.
« Ответ #4 : 13 Ноября 2014, 00:45:53 »
никому не надо?
Тимур?
Не... Либо всё сам сделаю... Либо вообще ни чё делать не буду.
На днях с алюминиевым опять возился... Понял одно, либо самому, либо нахъ...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #5 : 13 Ноября 2014, 02:44:07 »
таки яж прежде всего предлогаю те детали, без которых не собрать.
остальное сам)))
большая часть из которых заводского исполнения.
ну разве что могу штаны с гофрой и, воможно кусочком вдоль кпп отпилить внагрузку.
(с моим мегатеплоэкранчиком)
лучше никто не сделает ...атвичаю!
но тогда и лапку сцепления нада будет - удлинял, чтобы прижать к мотору максимально.
так-то минимальный набор деталей, которые не резон делать самому или заказывать их это маслонасос.
ну ладно если поддон можно болгаркой-аргоном по высоте уменьшить, но насос там не все так просто - маслоприемник не подрежешь...
маховик нетрудно заказать.
картер сцепления можно самому зааргонить.
был бы фрезерный станок под рукой.
ну либо чертеж и литейка(кстати змзшники продали чертежи Прянику за три тыщи...)
клапанную крышку я переварил больше ради эстетики...
лапы это три пластины, между собой сваренные.
а впуск можно из родного коллектора переварить.
но у меня их и так два навыбор)))
з.ы. стараюсь все делать так, чтобы любой мастер смог разобрать и собрать все как было и без матюков)
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 03:35:40 от джин Тони »
Оффлайн pavel41
  • Властелин поршневых колец
Re: кто хочет запихнуть змз406 в москвича?
« Ответ #6 : 13 Ноября 2014, 22:41:12 »
Антох, ты со своего продать хочешь или другой? Что-то не понял 😀
И выхлоп себе оставить планируешь?
2.5 литра интересная штука. Если это все еще турбануть и будет очень даже не кисло и достаточно бюджетно.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 22:43:46 от pavel41 »
  • Chevrolet Lacetti SW - 2008 - 1.6; Москвич Святогор - 1998 - F7R Turbo
Я на драйве
Бывшие:
Москвич Святогор - 1998 - F7R ITB
Москвич Святогор - 2000 - F3R, ГУР, Висма-2
Москвич 2141 Пихта в идеале - 1989 - УЗАМ 1.5
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 13 Ноября 2014, 23:12:46 »
Паш, со своего конечно)
второй такой москвич неизвестно где... если он жив или даже так: если он существует.
изначально про две такие машины слухи ходили (в эпоху существования клуб.азлк.нет)
в 2010 году всплывала информация о продаже москвича с змз в Химках, я услышал у Коробейника от его клиента, после нашел упоминание на форуме и даже ссылку на авто.ру, но ссылка отсылала на несуществующую страницу...
т.е. даже если предположить что в данный момент времени есть еще один такой мотор змз для москвича, то он уж точно не у меня)))
да он и атмо едет неплохо)
надеюсь вскоре продемонстрировать хотябы стенд.
переделать в турбо будет небюджетнее чем сразу от авенира мотор взять
, но если с ср20 пытаться снять 300хп, которые сами собой получаются если на 2.55 тд05 прикрутить, то ценники сровняются...
моему мотору для турбо нехватает турбины, коллектора под нее и выборки в поршнях.
выхлоп (большую его часть) просто так не продашь - без бака и домика для кулисы он не встанет.
поэтому могу предложить лишь до опоры кпп.ftp://
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 23:19:40 от джин Тони »
Оффлайн pavel41
« Ответ #8 : 13 Ноября 2014, 23:58:32 »
Да, я что-то затупил 😆
Меня сбило с толку:
Я подумал, что ты готов комплект сделать или свой продать 😀
Про второй такой мотор на москвиче я даже и не слышал.
Ты когда его доделаешь? Реально интересно.
Ну да, по бюджетам где-то так и будет. Одно радует, что на твой мотор запчастей в изобилии нашего производства.
Особенно если учесть текущий курс...
А ты сколько хотел бы снять? 😀
Вот и выходит, чтобы дунуть уже в существующий мотор - не много надо 😀
Я на драйве
Бывшие:
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #9 : 14 Ноября 2014, 11:39:53 »
молоток Антон.
ты приедешь или как?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #10 : 14 Ноября 2014, 12:24:03 »
Меня сбило с толку:Я подумал, что ты готов комплект сделать или свой продать 😀
вообще идея была снять с мотора все, что из спецификации для москвича.
все что сниму тут продать, а мотор волговодам - они прекрасно знают, сколько подготовленный мотор стоит.
мне так выгоднее будет.
но могу целиком свой мотор продать всборе со всем набором запчастей,что нужно для его установки в москвича.
не второй такой же мотор, а второй москвич с змз...
у меня мотор уже не сток: колено 409 облегченное, шатуны на 150гр. легче, поршни бушлановские, клапана облегченные и тарелки дюраль, пружинки.
)) ну так-то на китайские запчасти для нас скоро курс доллара вообще перестанет влиять.
Паш, ты опять в облаках - для перехода на турбо нужно не только купить турбину и заказать поршни и коллектор.
кстати эти три позиции уже на 50+ тянут(примерно 18+18+1😎.
нужно будет собрать все это дело, купить и поставить куллер, настроить мотор.
а форсунок хватит примерно на 230хп - нужны более производительные...
потом б/насос...
и тд и тп
я могу помочь сэкономить - к примеру если пойти пройденным путем, то я могу бесплатно залить в мозг уже имеющуюся колибровку, но это 10т.р. сэкономит всеголишь.
или ты имел ввиду, что ненужно заказывать шатуны, всякие арп и ацл, да и прокладку пошел и купил в ближайшем магазине..?
и при этом в стоковый мотор с бушлановской поршневой можно смело 2бара дуть?
тогда да) много не надо...
сколько я планировал снять?
ну без замены форсунок больше чем они позволят не снять))
а это 230-250 лошадей.
столько и планировал.
но при этом хотел получить 28-29кг момента на стенде...
после чего хотел поставить сток распредвалы и ездить в своем ритме - для подавляющего большинства случаев мотора хватит.
представьте еслибы ф3р стал вдруг на треть тяговитее и вполтора раза мощнее.....при этом сохранил свои троллейбусные повадки)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2014, 19:36:46 от джин Тони »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #11 : 14 Ноября 2014, 12:46:29 »
молоток Антон.
чо молоток то)?
у меня в боксе щас в общей сожности 3000 лошадей)))
мне так-то уже не интересно чтото делать с мотором, когда тут взял и поставил 300 лошадей под капот)))
заеду... когданибудь...
там и Зловянин тоже ждет...
а я на работе все - никак ее вырвусь(разом три машины делаю)
скоро как Серега буду работать, без перерывов на сон, еду и туалет.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #12 : 14 Ноября 2014, 15:46:04 »
я тогда как ты -  продам АТМО!
З.Ы.  дорого!   😁
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #13 : 15 Ноября 2014, 20:01:40 »
З.Ы.  дорого!   😁
ахаха
успехов нам)))
видишь - никому ничо такое ненада...
лан, я так или иначе его доделаю и на продажу выложу - глядишь заберет кто готовый проект целиком.
« Ответ #14 : 15 Ноября 2014, 20:12:11 »
очень сильно сомневаюсь.
время энтузизистов подходит к закату.
тут уже ничего не поделать.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #15 : 15 Ноября 2014, 23:16:34 »
кто знает)
может кто из бывших москвичеводов на него глядя заинтересуется...
так было со мной - после несеольких лет с мотоцикла пересел опять на москвич но непростой, на простой бы не сел))
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #16 : 15 Ноября 2014, 23:59:12 »
ахаха
успехов нам)))
да,  за писят  😆
« Ответ #17 : 16 Ноября 2014, 00:18:57 »
да,  за писят  😆
А то, конечно!  😁
« Ответ #18 : 16 Ноября 2014, 00:41:48 »
не, корч же! за шисят! 👋
ЗЫ. я бы с удовольствием взял, но... финансы не позволят к сожалению 😭
Оффлайн pavel41
« Ответ #19 : 16 Ноября 2014, 22:07:53 »
Ну так то да
Не, в облаках я не летаю, это и имел в виду 😀 Еще имел в виду что доставать детали все-равно полегче.
З.Ы.  дорого!   😁
ЗЫ, Серег, ты в каждой теме по-моему продаешь уже АТМО 😀)
Думаю с автором можно договориться на то время, когда будут финансы 😀
Я на драйве
Бывшие:
