Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив4)  (Прочитано 503014 раз)
Оффлайн Student2141
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив4)
« Ответ #3060 : 18 Января 2014, 23:39:39 »
Длина 8, а я думал ширина.
Student2141
Я с боку старого буду делать новый с отоплением. Второй этаж мансардный под мастерскую и кладовку. Изначально хотел один широкий гараж строить, но понял что ширину более 4 метров просто так не перекроеш . Сам смотрю в сторону балок перекрытия из доски 75х150. Стены из блоков,так как старый гараж из блоков.
Как реализовано отопление? Печка на отработке?
Печь типа Бурельяна(вроде так называется). Вытяжка(труба жестянка 100 мм) вдоль всего гаража. Пока не установлено, жду пока пол сядет, потом бетонировать, утеплять, а потом уж печь. Отапливал ей предыдущий "дырявый" гараж объемом 120 кубометров, за 15-2 часа температуру догонял до минус 5-7 градусов при минус 20 градусах на улице, при этом вытяжка была вертикальная от печи сразу на крышу.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #3061 : 19 Января 2014, 00:00:21 »
А я в гараж буду ГАЛАН мутить, штука прикольная!!! а главное очень КПДшная)))
« Ответ #3062 : 19 Января 2014, 00:20:59 »
Там специальный антифриз для отопления заливать нужно, насколько в курсе
Стоит он недёшево, и нужно его побольше, нежели в автомобиль...
"Булерьян" и аналоги - самое то - можно "шланги"-гофры протянуть, куда желаешь
И топить всякой горючей мелочью
Себе в деревню была мысль установить, печка-плита разваливается - но не стал, у меня водяное отопление - буду восстанавливать...
« Последнее редактирование: 20 Января 2014, 11:41:50 от Paulson »
Оффлайн Student2141
« Ответ #3063 : 19 Января 2014, 00:22:35 »
Саня, не торопись, почитай отзывы. Не хвалят их. И смотри не на КПД, а на стоимость энергоносителя.
« Ответ #3064 : 19 Января 2014, 00:24:03 »
Во-во, и я о том же... плюс электроэнергию тоже "кушает"
« Ответ #3065 : 19 Января 2014, 00:28:07 »
У нас в доме уже стоит, там не всю систему надо заполнять жидкостью, достаточно просто добавить в воду
« Ответ #3066 : 19 Января 2014, 00:38:36 »
"Булерьян" проще, удобней и выгодней, считаю
Единственный минус - труба нужна на улицу для выпуска газов от сгорания топлива, и относительно высокая...
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 00:45:23 от Paulson »
Оффлайн Student2141
« Ответ #3067 : 19 Января 2014, 00:42:23 »
Для гаража думаю нет смысла жидкостное отопление делать, если только топить постоянно. А постоянно обогревать гараж бессмысленно.
« Ответ #3068 : 19 Января 2014, 02:38:55 »
Это да - но для Буллерьяна нужна труба, как выше добавил - и пожароопасно, опять же - в сравнении с тем же Галантом...
Оффлайн FIILL
« Ответ #3069 : 19 Января 2014, 09:22:23 »
Paulson
Теперь ясно ))) 4 метра длины разве немало для машины? У меня 6 метров длина и гараж завален конкретно, машину загоняю и остается около 50 - 60 см.
Student2141
Благодарю за наводку. Буду изучать булерьян)
« Ответ #3070 : 19 Января 2014, 11:24:23 »
Paulson
А ты завалы разгреби и норм будет!  🤣
Оффлайн swich
« Ответ #3071 : 19 Января 2014, 13:09:36 »
а я вот немогу придумать чем свой гараж перекрыть, он у меня 7.20 на 11 😕
  • 1995год,2141
« Ответ #3072 : 19 Января 2014, 13:12:30 »
 😎 доброе утро бандиты)))
Давайте сегодня напакостим на форуме, ато Михаил нас совсем забыл)))
« Ответ #3073 : 19 Января 2014, 13:56:52 »
Paulson
Видать, опять где-то ошибочно написал - вроде изначально озвучил 8х6
Думаю сделать где-то шириной 8 и в длину 6... тоже под 2 машины
- а уж потом откуда-то 4 всплыло - и пошло дальше повторение без осмысления...
Исправил
4 конечно мало - если по талмуду москвич длиной 4,350... а Форд 4,465 вроде
И пусть 6 длина - как раз 6-ти метровый брус на перекрытие
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 14:02:47 от Paulson »
  • Карма: 325
« Ответ #3074 : 19 Января 2014, 15:35:05 »
я всё вижу...
« Ответ #3075 : 19 Января 2014, 15:45:49 »
я всё вижу...
он просто хочет ата-та  🤣, мазохист  :😀
« Ответ #3076 : 19 Января 2014, 15:53:36 »
Санёк в Баньку захотел попарится)  🤣
Оффлайн Student2141
« Ответ #3077 : 19 Января 2014, 16:48:08 »
На такую ширину только ферму варить. Мы с отцом две НКТ сваривали пластинами, на них уже брус ложили.
« Ответ #3078 : 19 Января 2014, 19:00:42 »
Весна... 😎
« Ответ #3079 : 19 Января 2014, 22:16:50 »
-25  🚬 прохладно что то))
