Автор Тема: Веду доработку своих систем АЗЛК!  (Прочитано 17279 раз)
Оффлайн Pimenov
« : 17 Ноября 2014, 20:09:55 »
https://www.drive2.ru/l/5024644/
Блог в процессе развития
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 22:14:24 от Михаил »
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн Student2141
Re: Доработка системы охлаждения
« Ответ #1 : 17 Ноября 2014, 20:43:58 »
Не совсем удачный рисунок. Надо было трехмерный нарисовать. Эта система в процессе сборки или она успешно работает? (тогда фото бы еще накидать)
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
« Ответ #2 : 17 Ноября 2014, 21:44:36 »
Нет, я конечно все понимаю... И про способ ускорения прогрева, а косвенно ускорения получения теплого воздуха из печки, при помощи ЧАСТИЧНОГО передавливания малого контура системы, который применим только со ШНива-термостатом, тоже помню...
Но чтобы так! В чем цель таких извращений?
Не нравится термостат внизу - можно его же точно так же сверху установить, горизонтально, соединив с выходом из ГБЦ коротким патрубком. Вот только зачем?
ШНива-термостат внизу, в него заведены печка и коллектор, вентилятор управляется от МПСЗ, датчик системы стоит на выходе из ГБЦ - летом в +35 за бортом при городском режиме движения я ни разу ни в одном логе не видел температуры выше 90-91 градуса, обычный же коридор 87-88 градусов, при этом вентилятор медленно вращается куда менее чем в половину своей скорости.
Что я сделал не так?
« Ответ #3 : 17 Ноября 2014, 22:46:42 »
Зачем? Тяга к творчеству не иначе. 🤔
Оставлять мотор только на термосифонном охлаждении до открытия термостата - гениальная мысль.
Тема в "ремонте"?  😲
ИМХО, её место в "ужасах" или еще где, - там где никому не придет в голову повторять.
Оффлайн Pimenov
« Ответ #4 : 17 Ноября 2014, 23:31:02 »
Ничего не нравится! Сделаешь как на М-412 - плохо, сделаешь как на Ауди-тоже плохо! Я же писал, что срок сдачи  моей системы - декабрь. Желающие смогут приехать ко мне на адрес и даже, у кого есть прибор дистанционного измерения температуры, измерить параметры двигателя.
Успехов!
« Ответ #5 : 18 Ноября 2014, 01:06:32 »
Мда, думаю, что перед экспериментом необходимо внимательно познакомиться как у упомянутого немца организован малый контур.... Система без интенсивного протока ОЖ у термоэлемента, пока не "блещет" жизнеспособностью.
 Может помощь то в другом требуется?? Что, так достало кипение, аж не в "моготу"?? Не раскрыть ли Вам, сударь, "карты"... что там накосорежено
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #6 : 18 Ноября 2014, 13:14:58 »
Они сделали отвод тосола именно от самой горячей точки двигателя – между 3-им и 4-м цилиндром, установив еще там, прямо на двигателе, термостат!
Бред. Нет там термостата.
Это обычный фольксвагеновский рядный четырёх цилиндровый двигатель, который устанавливался на туевы хучи разных авто. И конструкция везде одинакова:
Термостат находится в самом низу, в пластиковом фланце, прикрученном к корпусу помпы, на подаче в помпу от радиатора.
Открутив пластиковый фланец с термостатом, я полностью сливаю ОЖ из системы...
А на фотографии мы видим пластиковый(на ранних двигателях были силуминовые) тройник системы охлаждения в котором стоят два датчика(один на стрелку и лампу перегрева, второй на мозги).
Никакого термостата там нет и не было никогда.
На «Ауди» шланг для расширения запитан не от радиатора, а от основного (толстого) шланга отвода тосола от двигателя.
Для справки: На Ауди 80 с таким же точно двигателем, пароотводящий шланг подключен к радиатору.
И ещё, двигатель УЗАМ от Фольквагеновских рядных четвёрок отличается как небо от земли...
« Ответ #7 : 18 Ноября 2014, 13:24:54 »
Мда-да  😀 ....  и опять же , термостат стоит у "входа" в мотор (на всасывающем патрубке помпы) 😉
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2014, 13:40:05 от MBX »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #8 : 18 Ноября 2014, 14:02:12 »
Да. Причём бескорпусной термостат омывается потоком ОЖ двух малых кругов(второй круг - стальная трубка собирающая ОЖ от подогрева коллектора, от подогрева/охлаждения АКПП(если есть) и от радиатора печки). В помпе оба этих потока льют свои воды на термочувствительный элемент термостата. При полном открытии, "совсем-малый" круг перекрывается, остаются малый через печку/коллектор/АКПП, и большой через радиатор.
« Ответ #9 : 18 Ноября 2014, 15:46:23 »
можно узнать подробнее про
указанное в подписи?
я не фанат "дутья", но хочется узнать что это такое? так сказать для общего развития.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #10 : 18 Ноября 2014, 16:18:00 »
Спереди во всю морду воздухозаборник и в карб)) кстати на хорошей скорости надувать будет отменно))
« Ответ #11 : 18 Ноября 2014, 16:19:21 »
А если ветер "в спину"? 😉 ...
« Ответ #12 : 18 Ноября 2014, 16:21:32 »
Будет дуть чуть меньше) да и спину может просквозить и потом не разогнуться будет(
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #13 : 18 Ноября 2014, 16:43:42 »
с тем же успехом проще поставить шторки на радиатор и выкинуть термостат, но это всё на любителя. Лучшее враг хорошего.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Pimenov
Дополнительная поперечная балка
« Ответ #14 : 18 Ноября 2014, 19:13:18 »
сделал лучше чем на Ауди
https://www.drive2.ru/l/5032286/
Оффлайн Pimenov
Re: мои улучшайзинги
« Ответ #15 : 19 Ноября 2014, 19:28:59 »
Вот внутренний термостат на Ауди-100!
В пятницу дам фото балки
« Ответ #16 : 19 Ноября 2014, 19:54:47 »
с нетерпением ждём.
и всё же
Оффлайн tinec
« Ответ #17 : 19 Ноября 2014, 20:21:48 »
можно узнать подробнее про указанное в подписи?
дык вот,начиная с 833 отв. :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=33079.msg1327285#msg1327285
Спасибо! Вот это уже ближе к делу, проверю...
А что касается наддува, то у меня стоит нехитрый атмосферный нагнетатель, срабатывающий от энергии набегающего потока на скоростях от 90 км/ч. Я соорудил его в полости, где стоит печка.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 20:27:35 от Михаил »
« Ответ #18 : 19 Ноября 2014, 20:28:19 »
спасибо. понятно.
как и ожидалось.
« Ответ #19 : 19 Ноября 2014, 21:06:47 »
Я был прав)))
