Автор Тема: Замерзаю  (Прочитано 22822 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #140 : 02 Декабря 2014, 00:59:16 »
projaeff  , а чего там с помпой...косые низкие лопасти ?
Завтра эту мышиную жопу редуктора постараюсь сфоткать...(Михаил не те картинки опубликовал и не с того ракурса разглядывал! и соответственно выводы поспешные сделал  🚬 )
топикстартер из тёплых краёв и печка его должна просто жжарить !
P.S.
Вчера ехали из Влклмска в Москву, на улице минус 15, печь грела просто замечательно(с параллельным редуктором), жена сказала убавить тепло - убавил, частично перекрыв подачу антифриза в печку(есть управление из салона)...так что параллельный редуктор - это не причина плохой циркуляции ОХЛжидкости в печке у топикстартера. Надо искать настоящую причину.
при исправном термосе радиатор не имеет значения.
  Да, радиатор не имеет значение, но вот как его подключить...имеет большое значение, мне всё же кажется  что паровая фракция как следует не отводится - сложно преодолеть водяной столб ОХЛжидкости в шланге и в бачке...
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 21:41:31 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: Замерзаю
« Ответ #141 : 02 Декабря 2014, 19:27:37 »
Завтра эту мышиную жопу редуктора постараюсь сфоткать...(Михаил не те картинки опубликовал и не с того ракурса разглядывал! и соответственно выводы поспешные сделал  🚬 )...
угу. особенно те люди которые эти фото делали.
и распиливали ради этого дела свои редукторы.
там дыра размером с палец.
да и глупо делать огромные штуцера на вход и выход, а внутри ставить зажатое в размерах отверстие.
это никакому уму не растяжимо.
разве не проще сразу сделать патрубок соизмеримого размера?
никакой логики
Re: Замерзаю
« Ответ #142 : 03 Декабря 2014, 00:59:31 »
Подарок.
Если плохо видно, картинка отличаются наличием крана на входе в печку.
Правда это для инжекторного мотора с лямбдой... 😁
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 01:02:32 от ABars »
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #143 : 03 Декабря 2014, 18:34:09 »
ИМХО.Для удобства подключения.Не все то подогрев к коллектору цепляют.
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
Re: Замерзаю
« Ответ #144 : 03 Декабря 2014, 18:35:44 »
P.S.
я конечно могу поверить в конструкторов которые думают о удобстве...
но тут начинают возражать законы физики.
резкое сужение проходного отверстия не вызывает у ОЖ огромного желания пролазить через него. она (жидкость) просто пойдёт в обход, по пути наименьшего сопротивления.
что и получается в ситуации с печкой.
ОЖ упирается в радиатор печки и решив не пропихиваться через соты просто через тройник сливается в редуктор. без всякого сопротивления. т.к. дырка там гораздо лучше пропускает.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 18:40:35 от Михаил »
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #145 : 03 Декабря 2014, 18:43:33 »
P.S.
Не буду спорить.Лично не рассматривал диаметр отверстия.
Re: Замерзаю
« Ответ #146 : 03 Декабря 2014, 18:48:34 »
зря.
сейчас было бы проще.
зажми тот шланг на редуктор. наглухо.
и заведи движок. на бензине поработай. посмотри как будет греть печка.
по крайней мере будет хоть какой результат. от него и дальше смотреть будем.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #147 : 03 Декабря 2014, 22:53:43 »
Разжился ремкомплектом(700рублей), буду свой редуктор снимать разбирать, постараюсь сфотографировать отверстия для подачи ОЖ... 😕
последний раз, когда перебирал (3года назад)...дырки были маленькие...может за время расширились, посмотрим.  😁
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2014, 17:17:41 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #148 : 04 Декабря 2014, 17:01:23 »
никакой логики
Разобрал свой редуктор и сфотографировал отверстие (мышиную жопу) через которое ОЖ попадает в редуктор(те картинки). Специально для "упрямого"  😁  Михаила...
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2014, 17:27:12 от Demonn41 »
Re: Замерзаю
« Ответ #149 : 04 Декабря 2014, 17:30:13 »
Это сколько в общепринятых метрических единицах после очистки всяческих отложений будет?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Замерзаю
« Ответ #150 : 04 Декабря 2014, 17:43:44 »
нормально там грязи, в редукторе))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн БОРИС-61
Re: Замерзаю
« Ответ #151 : 04 Декабря 2014, 17:45:03 »
Навскидку мм 10 где то,у мыши гораздо меньше.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #152 : 04 Декабря 2014, 17:46:43 »
Да ну 10!Мне кажется нет там 10мм.Отверстие примерно соизмеримо с отверстием болта,которым крышка крепится,а там 5 или 6 мм.
Re: Замерзаю
« Ответ #153 : 04 Декабря 2014, 18:29:42 »
угу. всё правильно там 5 или 6 мм. остальное грязь.
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #154 : 04 Декабря 2014, 18:31:04 »
Вот Михаил! 👏
Оффлайн БОРИС-61
Re: Замерзаю
« Ответ #155 : 04 Декабря 2014, 18:34:56 »
А что по этому случаю скажет товарищ  Demonn41?
Re: Замерзаю
« Ответ #156 : 04 Декабря 2014, 18:39:56 »
Ну, закон перспективы никто не отменял, отверстие для ОЖ все же удалено, а резьбовое на переднем плане. Так что, я думаю, там около 7-9 мм будет. А вот если грязь очистить, то все 12-14 наберется, ибо говнища там просто немерено. И понятно, собственно, почему редуктор не отбирает поток у печки - "дроссель" в редукторе весьма знатный образовался от времени...
Да и тосол, вероятно, "БэУ", как любит Demonn41 выражаться. 🤣 Отсюда и отложения такие.
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #157 : 04 Декабря 2014, 18:42:19 »
Короче все!На выходных сниму свой редуктор и посмотрю.Штангелем блин замерю)))
Re: Замерзаю
« Ответ #158 : 04 Декабря 2014, 18:59:26 »
ИМХО калибром будет сподручнее.  🤓
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #159 : 04 Декабря 2014, 19:00:10 »
Не догнал
