Автор Тема: Замерзаю  (Прочитано 22822 раз)
Re: Замерзаю
« Ответ #160 : 04 Декабря 2014, 19:03:19 »
Не догнал
Ну, я не знаю, может у вас штангенциркуль повышенной губастости... 🤓
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #161 : 04 Декабря 2014, 19:04:47 »
Я не знаю, может у вас штангенциркуль повышенной губастости... 🤓
Хм,не подумал...Значит подберу сверло которое максимально плотно сядет,а его уже штангелем промерю.
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
Re: Замерзаю
« Ответ #162 : 04 Декабря 2014, 19:15:08 »
Короче все!На выходных сниму свой редуктор и посмотрю.Штангелем блин замерю)))
это решение грамотное.
ибо по другому будем до бесконечности перепихиваться воду в ступе ОЖ в редукторе толочь..
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #163 : 04 Декабря 2014, 19:19:44 »
А что по этому случаю скажет товарищ  Demonn41?
я в метро 🤐
я оочень лююблю узамы
Оффлайн БОРИС-61
Re: Замерзаю
« Ответ #164 : 04 Декабря 2014, 19:24:11 »
Demonn41 мы ждём отчёта по этой дырочке.Ты же её вживую видел,диаметр,диаметр давай.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #165 : 04 Декабря 2014, 22:53:36 »
Не спеши дербанить редуктор  projaeff , проблема плохой циркуляции ОЖ не в твоём редукторе.
По таблице Шевелёва можно узнать пропускную способность данных диаметров  (диаметр штуцера печки 13мм)
Не хитрые расчёты показывают, что пропускная способность трубы диаметром 6.5 (ошибка в замерах сорри) примерно в 4.5раза меньше чем у трубы 13мм. делаем выводы господа  продолжаем искать причину.
Так я и не понял, projaeff , у твоей помпы косые низкие лопасти ?
поправочка
Исправляю ошибку в подсчётах: сечение впускных штуцеров редуктора 8мм. Пропускная способность которых в три раза меньше чем у впускных штуцеров печки.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 10:52:32 от Demonn41 »
Re: Замерзаю
« Ответ #166 : 04 Декабря 2014, 23:37:14 »
Просто до слёз....
Р6М5... и т.д - это материал сверла.
https://www.uralpsk.ru/R6M5K5.html
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2014, 23:40:00 от ABars »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #167 : 04 Декабря 2014, 23:39:56 »
Да лана смеяться, я думал это диаметр, не суть важно...штанген в машине остался. Важен Сам факт, что пропускная способность этого отверстия, в разы меньше пропускной способности штуцера печки.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 09:58:37 от Demonn41 »
Re: Замерзаю
« Ответ #168 : 05 Декабря 2014, 07:24:32 »
В печке, так-то, кроме штуцеров еще трубки радиатора имеются.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #169 : 05 Декабря 2014, 08:55:52 »
Поправил расчёты.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 10:53:13 от Demonn41 »
Re: Замерзаю
« Ответ #170 : 05 Декабря 2014, 16:15:20 »
посыл в корне неверный.
в разы меньше - это неверно.
сопротивление печки в разы больше пропускной способности редуктора
Оффлайн Compactparabolik
Re: Замерзаю
« Ответ #171 : 05 Декабря 2014, 16:55:02 »
при небольших скоростях движения ОЖ и давлении сопротивление радиатора не сильно большое, так что тут скорей всё таки дросселирование получается,  а так как у ОЖ есть другие пути на вход помпы то она и течёт там.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Re: Замерзаю
« Ответ #172 : 05 Декабря 2014, 17:24:06 »
каждый имеет право оставаться при своём мнении.
не правда ли?
Re: Замерзаю
« Ответ #173 : 05 Декабря 2014, 18:50:07 »
ИМХО Стоит подключить печку и редуктор последовательно, даже при таком отверстии. Некоторое уменьшение скорости тока жидкости (по сравнению с системой без редуктора) будет способствовать более полной теплоотдаче. (Сложно очень там всё для прогнозирования.) Остаточного тепла должно хватить для обогрева редуктора, если, конечно, не случится совсем лютых морозов.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 18:52:58 от ABars »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #174 : 05 Декабря 2014, 20:42:23 »
будет способствовать более полной теплоотдаче🥁
особенно на холостых оборотах двигателя, вплоть до полного выстуживания печки и последующим подмерзанием редуктора  😏 всё логично но не верно  😁  (наверное расценивается как юмор тем более топикстартер с такого варианта начинал)
Тему надо переносить Ф газовую, а то projaeffа совсем запутали своими рассуждениями...на счёт редуктора.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2014, 21:46:26 от Demonn41 »
Re: Замерзаю
« Ответ #175 : 05 Декабря 2014, 21:32:42 »
особенно на холостых оборотах двигателя, вплоть до полного выстуживания печки и последующим замерзанием редуктора  😏 всё логично но не верно  😁  (наверное расценивается как юмор )
если у тебя двигатель замерзает  на холостых, то можно сделать вывод о неисправности системы охлаждения
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Замерзаю
« Ответ #176 : 05 Декабря 2014, 22:40:03 »
А можт поставит в параллель?  😁
И само главно- два крана. Ну и отрегулировать их что бы всем тепло было.
Туда сама хочет- не пустим. Туда сама не хочет- затолкнем
ПС у меня так в печке, в гараже, подача воздуха устроена. Один канал на дутье для топлива, второй для обдува. Как хошь мона сделать, хоть оба закупорить наглухо. Ну, по аналогии просто мысль проскочила.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн projaeff
Re: Замерзаю
« Ответ #177 : 06 Декабря 2014, 00:01:17 »
Да,косые,ниже чем у фенокса.
Re: Замерзаю
« Ответ #178 : 06 Декабря 2014, 02:22:08 »
Топикстартер потом, вроде, радиатор в печке сменил.
А что, если взять и модернизировать эти самые входное и выходное отверстия редуктора? И не ломать голову?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Замерзаю
« Ответ #179 : 06 Декабря 2014, 09:22:11 »
Сказывается мне помпа(водяной насос) всему виновата(виноват)...косые низкие лопасти это не есть хорошо verstehen ? тем более лопасти ниже чем у фенокса   🤦‍♂️  ставь, ту, что по штату положена  😎 (если нет рабочей я тебе бесплатно вышлю, рабочую, оплатишь только пересыл почтовый думаю рублей 200 не больше) а мы тут все(некоторые) "редуктор редуктор"
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2014, 11:16:15 от Demonn41 »
