Автор Тема: мужики у меня беда !!! отказала аварийка и поворотники . что я только не делал  (Прочитано 10528 раз)
Оффлайн александр ЮРЬЕВИЧ
Мужики у меня беда !!!! Отказали поворотники и аварийка. Что я только не делал всё бестолку. Горит только лампочка в приборке и всё...
  • М2141. 1998г. двиготель ваз 2106
Оффлайн алексей КРОТОВ
реле поворотов меняли? кнопку аварийки меняли?
Лада Ларгус, 7 мест,
Менял всё!! И реле и кнопку и чя и ничего не помогает. И массы все чистил .
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
моск менял?
так напиши что ты сделал после того, как выявил проблему, что ты делал до того, как сломалось. мы экстрасенсы чтоли? или тебе здесь все перебирать по одному пункту, а ты на каждый отвечать будешь?
Сначало сдохла аварийка, потом правая сторона повопотников. Потом потухло всё!!!! А делал я следующее.... Изначально заменил реле , оно начало издавать какой-то треск. Потом начал деркать все фишки в чя , потом начал смотреть все лампочки , потом зачистил клемы масс везде, и наконец поменял кнопку аварийке. А результата ноль!!! Не каких признаков жизни только лампочка в приборке горит и всё.
Есть соображения что это может быть🤯 В проводку не кто не лазил. Может места там есть какие где провода часто перетираются? Всё остальное работает и подсветка и свет и  задние стопы
Оффлайн D!m@n
предохранитель не горит? Сигналка не к аварийке подключенна?
У меня нет сигналки. Предохранитель тоже менял.
какую кнопку поставили взамен старой, какое реле ( маркировка) стояло и какое поставили?
в 85% из 100, виновата именно кнопка.
Всё поставил именно такое же как и родное что было расхождений в маркировках нет . сначала мне попалась кнопка с лампочкой внутри я её ставил от неё ещё хуже даже на приборке ничего не горело. Потом добыл идентичную родной , но изменений не каких.
Впечатление как будто ток на реле или на чя не идёт с акума . не каких щелчков от реле ничего. Глухо как в танке!!!!!
если в эл. схемах совсем плохо, чуть позже (сына уложу спать) скажу что и где перемкнуть, дабы выявить виновника.
Спасибо!!!!  Мне на почту уведомление приходит я сразу прочту.
Оффлайн damir19
Подрулевой переключатель неисправен..?
М-2141 (движок ВАЗ-06)   продан
Газ-3110
Его я тоже поставил новый
Оффлайн damir19
чтобы проверить, что цепь после реле исправна-можно   тонким проводом обмотать плюсовую ножку реле (№ 49) и вставить реле обратно в гнездо и подать ток с какого-нибудь предохранителя...
Газ-3110
То есть намотать проводок тонкий на ножку релюшки  и конечном этого же проводка ткнуть в предохранитель🤯? Я правильно понял?
Оффлайн damir19
да...но на всякий случай временно сними предохранитель номер 11 из чя...проводок изолированный, только немного  концы очистить, чтобы не ззадеть другие ножки релюхи...
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2014, 21:18:17 от damir19 »
Газ-3110
Попробую. Я уже совсем отчаялся эта машина как проклятая ставлю всегда всё на неё новое и все равно ломается так что сам чёрт не разберет что с ней
Дождусь ещё чего OPOSSUM скажет и завтра начну с ней новый бой
