Автор Тема: проклинаю по дороге Москвич за болящие после руля плечи  (Прочитано 20109 раз)
Ну не в механике же из трех тросов и одного коромысла.
Мне так видится... 🤓
Механизм колодок забываешь
А тросы - фигня
С тросами у меня порядок, в механизм не лазил - как можно понять из сообщений
Да и суть не в моей машине - а вообще
Суть изначально такова - что механизм капризен, непредсказуем, и хрен подберёшься
Ты про бородатых инженеров, дураки они или нет
Как хочешь назови - но речь была о том, что в Москвиче проще
Есть какое-либо сообщение - по нему и высказывайся, в целом - если есть что сказать
А ты - как обычно - зацепился за фразу или слово из контекста - и давай сие "обыгрывать"
Вот не надо так
Там непонятны причины неисправностей - а не конструкция, не смешивай
Он не смешивает.... Скорее взбалтывает  😆
Бармен? 😀
Не надо смешивать. Потом голова бо-бо 😯
А как же "народная мудрость": Водка без пива - деньги на ветер © ? 😁
Это мудрость не умеющих пить. Можно выпить бутылку, две, пять и при этом не нажраться в слюни. А можно сэкономить и заершиться. Испачкать околоунитазное пространство и наутро проклинать производителей спиртных напитков в сивушном продукте.
У нас тема как-то плавно перетекла непонятно куда.
Вот ездию я с ГУРом, рулю пальчиком. А летом постоянно пересаживался то на головастого УАЗика с недовыворотом, то на длинную ГАЗель, у которой от упора до упора оборотов больше, чем Луна за год вокруг Земли совершает. И ничего нигде никогда не болело. Причём руль что на ульяновском детище, что на нижегородском выкидыше тяжёлый и разворачиваться порой приходилось в тесном пространстве, ловя сантиметры.
Да это уже как правило 😀
"Езжу", наверное? или преднамеренно так написал?
И я про то же
Говорил уже - вот ездил я в молодости по Москве и области на Зил-157 - без ГУРа, колёса 12,00-18 - "и ничего нигде никогда не болело ... причём руль ... тяжёлый и разворачиваться порой приходилось в тесном пространстве, ловя сантиметры" 😀 извини за цитирование
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2014, 14:34:53 от Paulson »
Разумеется преднамеренно.
Ну раз многие ездивали на тяжёлых рулях, то смысл темы приходит к одному - изнеживаемся. Вывод? Отвыкли от физического труда, деградируем.
P.S. мие роже до деградации ещё далеко
https://f-a.d-cd.net/e274254s-480.jpg
Если в смысле - человечество, новые-последующие поколения - то да
Наш человек © 😀
Встряхиваю.
ЗЫ
Извините ... за оффтоп.... а что это.... у вас.... с брюками?
А то, может быть, я и две коробки осилить смогу, и баллон ацетиленовый 😲.
ЗЫИзвините ... за оффтоп.... а что это.... у вас.... с брюками?
они на нём одеты.
фото будет?
О, вспомнили тут про Газулятор и мне вспомнилось, как на рабочем полноприводном Соболе квакнул ГУР. Вот там-да, нехватка ГУРа была острой) когда надо разворачиваться в узких дворах, а руль всем весом крутить надо 😆 аж что-то в рулевой колонке хрустело от усилия на руле) в конце смены я понял, что надо браться за гирьку, а то руки и спина за тот день отваливаться начали 🤦‍♂️ зато как в кайф после этого Мосик рулился... Усилие на руле почти не чувствовалось 😆
Ну, этого следовало ожидать... рулевое же под ГУР "заточено"
Так же и в тормозной системе с усилителем - без ВУТ задолбаешься тормозить
Или турбодизель без турбины - не раскочегаришь - не говорим о современных, даже на ХТЗ-150 каком-нибудь.....
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Я когда рейку ГУР только(без масла) поставил, особой разницы не заметил. Когда залил масло, то её стало хрен прокрутить на заглушенном моторе.
Предполагаю, что без масла сопротивления вращению не было, и у тебя получилась почти обычная рейка с меньшим числом оборотов - чуть потуже обычной
А вот с маслом - масло не сжимается и не даёт крутить, насос-то заглушен
Мне на Форде нужно было повернуть колёса - при снятых движке и аккумуляторе
Так я, можно сказать, со слезами в душЕ крутил - и тяжело незнамо как, даже двумя руками за одну сторону руля - и рулевое жалко было...
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2014, 00:20:25 от Paulson »
не, ну оно и понятно) просто этот единственный случай, когда мне реально стало нехватать ГУРа 😆
таскали Авдотью 90-ю со сдохшим мех. Впрыском через весь город. Я был за рулём. Так не сказал бы, что сильно тугой руль. Не многим тяжелее, чем на 41. ГУР там есть. Правда машина так и стоит.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2014, 03:32:35 от VARAN »
Это в движении - и всё же не полноприводная Газель...
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
20 страниц обсуждения непонятного... зайди в Опрос, там тема про качалку, сходите в качалку, ГУР не нужен будет. профит
Дело даже не в качалке,  а в наличии новомодных свистелок и целесообразности их внедрения в москвич и разумности владения москвичом в целом.
Дело *** в наличии новомодных свистелок и целесообразности их внедрения в москвич и разумности владения москвичом в целом.
Неразумно внедрять в Москвич новомодные свистелки, совокупная стоимость которых превышает стоимость Москвича, что сводит на нет разумность владения Москвичом в целом.
Но мы-то с вами знаем ответ 😁
