Автор Тема: Что за кнопка в салоне ? противотум фонари или фары ?  (Прочитано 5495 раз)
Оффлайн Partizan_Belgrade
Имхо в этом случае, лучше кинуть силовой кабель от входа в ЧЯ и повесить персональный пред. На эту цепь перевесить всю силовую нагрузку и магнитолу.
Да в этом и дело, Андрей. Я выше написал, что дополнительно городить не хочется. Хочется использовать штатные реле и преды чя. Мне нужно просто знать, какие в нашем чя (двиг. Рено) неиспользуемые контакты, которые защищены штатными предохранителями. Уже 4 схемы сижу смотрю и голова ничего уже не понимает. Не скажу, что полный ноль в этих вопросах, но помощь требуется  🚬
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
штатно ЭСП на СВР сделан с отдельным предохранителем (8А или 16А) и реле в каждой двери, этим же предохранителем питались электрозеркала.
выход на них идёт отдельный разъём два контакта (там +12В постоянный и +12В с габаритов для подсветки кнопок).
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2014, 10:53:53 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
штатно ЭСП на СВР сделан с отдельным предохранителем (8А) и реле в каждой двери.
Спасибо, уже кое-что. Но ведь в нашем блоке вроде есть реле ЭСП?
Кстати, в схеме ошибки есть. Когда друг свап делал, стали поключать приборку (чек, перегрев, заряд акб). Только потом дошло, обратите внимание  на нумерацию разъёмов на колодке Х4.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
в нашем блоке нет реле ЭСП! оно используется для передних ПТФ у нас.
да, заметил такое.
P.S.
в 48-ом блоке, начало разработки его 1995 год (были короткие 2142 на испытаниях с ним), но из-за Асатряна внедрение затянулось аж до конца 1999 года, там уже есть все реле и все предохранители в блоке.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2014, 10:56:43 от Князь AMD »
  • 2142R5
да, заметил такое.
P.S.
У меня есть 48 блок. Нет проводки и нет желания самому плести. Кстати, могу поменять на 173 флажковый в отл. состоянии либо на горфу воздушного фильтра ф3р. Правда, я его не проверял и крышка немного сломана.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2014, 11:19:46 от Tekke »
Из-за него же нет никаких схем по подключению всего торпедного хозяйства на Калиту. Набор жгутов, перетянутых изолентой, а то и просто отдельно воткнутые в разъёмы тонюсенькие проводочки, уходящие в недра тоннеля и переплетённые вокруг рычага КПП.
Даже штатные княжеские зеркала подключены чёрте как к лагуновскому (или пежовскому) джойстику.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
лишние 173-ие блоки у меня есть.
P.S.
про джойстик и зеркала верно, но встречал и нормальное подключение один раз...
все схемы на 48-ой блок есть у заводчан.
  • 2142R5
P.S.
Как состояние? Обмен интересует? Свой 48 в работе не видел, но покупал как рабочий, могу разобрать дорожки пофотать.
Цитата: Tekke link=topic=71429.msg1513348#msg1513348 date 😍=1419407102
Штатные реле у нас как писали выше подключены не туда, куда нам хотелось бы ))) По выходу, надо курнуть камасутру. По нумерации - есть такое, часто встречаю подобные ошибки в схемах, странно, но есть же нумерация на самих колодках ( те что в ЧЯ втыкаются) ну и стандарт, неужели нельзя было систематизировать ? 🤦‍♂️
По предам - есть выход у тебя, обычно в косе задней висит хвостик по пямяти фиолетовый провод с одиночной мамой в изоляторе , запараллелен с выходом обогрева заднего стекла, можно использовать для попогрея или для подогрева зеркал.Но работает только когда нажата кнопка обогрева заднего стекла (((
ну и так есть у нас свободные выводы, но надо смотреть конкретный ЧЯ, проще всего взять контрольку и тыкать в свободные клеммы в ЧЯ при вкл. зажигании, потом на листике записать номера колодок/выводов где есть напруга, и по камасутре на свой ЧЯ посмотреть куда идут эти выводы.Я бы именно так и поступил. Но у себя я буду прокидывать дополнительный + параллельно тому что есть, подрубать его в ЧЯ как задумывалось изначально, а не как реализовали ( 2 клеммы из 4 или 6 имеющихся) и делать отвод силовой на электрику сидух и обвязки ( у меня от мерса, там пред штатный на 40А должен идти, т.к. на блоки управления завязаны регулировки зеркал, сидух, вентиляция, попогрев,ЭСП..)
Про фиолетовый провод - это разъёмы x9-10 и х9-19, они запараллелены, под подогрев зеркал уже используются.
Спасибо за советы, наверное тестером и придётся лазить прозванивать. Думал может кто сталкивался или где в темах проскакивало по свободным разъёмам. В любом случае спасибо.
Кстати в схемах часто в зеркальном порядке встречаются, голову сломаешь пока допрешь.
Ну кто с ними постоянно возится, тот в курсе зеркальности))) Ну и некоторые всё же сноску к схеме дают, типа : нумерация со стороны проводов .
Только кто эти сноски читает?  👋
Ну и останусь при своём мнении, на доп оборудование, лучше прокинуть доп питание, у нас и так ЧЯ голодает, об чём на 99% 2141** говорит стрелка вольтметра каждый раз, как только мы включаем поворотник. 😁
Ну, насколько я понимаю, это из-за большого количества соединений, и, как следствие, потеря напряжения на большом количестве контактов и дурацкой петли на замок зажигания. 48, конечно, хорош, но гемора много, что всё подключить-настроить.
не совсем. площадь контактов у автомобильной мамы отечественного производства, не такая уж и большая. Можно сравнить ради прикола маму которая стоит на реле ЭБН в 214145 и маму которая стоит на силовом + на входе в ЧЯ в том же 214145. В первом случае у нас нагрузка ну никак не превышающая 30А ( иначе бы там стояло бы другое реле) во втором гораздо бОльшая, но по факту площадь одной клеммы на реле, равна площади 2ух клемм силового ввода в ЧЯ! 🤦‍♂️ 😝 🤦‍♂️
Конструктивно в ЧЯ заложено 4 или 6 контактов по входу, а используется только 2! Видел лично проводку, в которой была вообще 1!!!клемма на входной цепи.  😲 Естественно изоляция на ней была чёрная и обуглившаяся . Есть на 2141** так же ЧЯ где силовой провод крепится на шпильку ( как на 48 блоке) они немного лучше в плане силового ввода, но проигрывают в других показателях, сводя на нет всё преимущество силового ввода на шпильку.
Понял, спасибо.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
штатно: все 2141 вход +12В в ЧЯ одним проводом, все с рено - двумя.
2108 от двух до трёх используют.
  • 2142R5
У меня на 21412L01 ( на белом) 2 провода  🤔 проводка штатная, без колхоза! Была.... 😁
на рЫно 2 или 3 провода. помню когда первый раз прочитал про этот косяк с силовым проводом, полез добавлять, а там как бы уже всё добавлено!Весной как поеду на дачу, выдерну с красного проводку, посмотрю сколько точно там проводов.Главное не забыть)))))
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
А далее у меня есть один прикол:
Берем мощщный бесперебойник - 10кВА, который выпущен APC. И дыгдым - выходные разъемы (точнее колодка под провод) к его плате подключены через такую-же "папу" (6.3мм, как у нас на силовых цепях ЧЯ), а вот мама другая - она с пружиной, чтобы не разбалтывалось соединение, хотя площадь контакта там получается такая-же (распилил одну клемму интереса ради). Токи там... ну скажем в инструкции по по подключению упомянут размыкатель на 63 ампера. Такчто следим за клеммами (ну и изначально меняем старые силовые на новые (только не надо ставить блестящие желто-золотые - они гуано полное))
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
На полторашках АРСшных такие же клеммы. У меня на работе парочка валялась дохлых, надо будет глянуть, спасибо.
Возник ещё вопрос. Ну поставить нормальные клеммы, пустить доп провода, а дорожки ЧЯ? У меня, например, вентилятор перестал работать, сделал пока напрямую с акб через реле, наверное дорожки сгорели, ведь они тоже на большие токи не рассчитаны, либо пайки брак.
Там слой меди гораздо толще чем на обычных платах радиоприёмников.Если ЧЯ не кооператив. Ну и кто мешает сверху напаять жилу медную? 👋
