Автор Тема: Подскажите по ГП  (Прочитано 3176 раз)
Оффлайн Danilko
Подскажите по ГП
« : 15 Декабря 2014, 17:23:34 »
Имеется коробка😀
Машина разгоняется резво до 110 а дальше как кто то тормозит.
Узам 1.5 доделан
Говорят все от ГП зависит. Скажите какую гп поставить чтоб ехать бодро
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7+Dellorto, 248 голова доделана конкретно, ЭСП, Лит вкруг, выпуск 51 труба нассанбанка, кожаный салон, ГУР
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Re: Подскажите по ГП
« Ответ #1 : 15 Декабря 2014, 20:48:10 »
от лошадок и крутящего момента зависит. а у тебя и того и другого маловато.
« Ответ #2 : 15 Декабря 2014, 21:10:00 »
Имеется коробка😀
Узам 1.5 доделан
у меня полтарашка могла и 140ехать. ГП 4.1
Смотри у себя карбюратор все ли хорошо, открывается ли вторая камера и зажигание
Оффлайн CHain
« Ответ #3 : 15 Декабря 2014, 21:11:09 »
А какова конечная цель?  Наивысшая максималка? Если мотор полностью здоров - то ГП 4.55 или 4.375(4.3). Только заменой одной лишь гп не обойдется, патамушта передаточные числа некоторых передач тоже другие. Как вариант установить кпп всборе с требуемой гп.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн CHain
« Ответ #4 : 15 Декабря 2014, 21:11:31 »
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #5 : 15 Декабря 2014, 22:00:48 »
думаю для 1.5 стоит ставить от 4.22 до 4.55(для уверенного разгона.). 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #6 : 15 Декабря 2014, 22:28:17 »
4,22 для стогового 331 вполне нормальна. довелось неплохо поездить на таком.
Оффлайн Danilko
« Ответ #7 : 16 Декабря 2014, 05:38:05 »
Двиг только после капиталки. На двух деллортах, 58 вал, пиленая, распиленая 248
И колеса на 15 казалось бы быстрее должна ехать. Но нет
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
« Ответ #8 : 16 Декабря 2014, 12:52:28 »
А ты на стенд загони. Наврядли на стоковом низе ты получил сильно заметный приход. А ещё, при любой доработке, надо всё тщательно отстраивать. Но даже это не гарантия полной отдачи. Многое зависит и от того как и из чего был собран мотор. Даже два одинаковых мотора, из одинаковых деталей, но сделанных разными мастерами, поедут по разному. На себе это испытал.
Оффлайн Danilko
« Ответ #9 : 16 Декабря 2014, 13:34:12 »
Всмысле на стоковом низе?
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
« Ответ #10 : 16 Декабря 2014, 13:38:36 »
Узам 1.5 доделан
При скольких оборотах двигателя и на какой передаче такая скорость?
И вообще, на каждой передаче крутануть до максимально возможных оборотов и засечь показания скорости - да хоть и по спидометру, если не врёт особо
Тогда и можно будет понять - кто есть ху © - движок или коробка/ГП - или ещё что-то...
« Ответ #11 : 16 Декабря 2014, 13:50:06 »
ты же, как я понял, только голову доработал. Ни колено ни шатуны ни поршневая, не были доработаны. А для хорошей отдачи, всё должно сочетаться друг с другом. Большие дупла на впуске, на маленьком моторе дадут не прирост, а падение мощности. Просчитывать надо, чтобы не переборщить.
А от 15 колёс, как таковых, быстрее ехать не должен.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #12 : 16 Декабря 2014, 16:19:48 »
это с какого такого перепуга то?
т.е. 16ти клапанные моторы априори должны быть менее мощными чем 8ми клапанные? так получается?
а ведь максимально доработанная 8ми клапанная гбц лишь приближается по продувке к стоковой 16ти клапанной...
не тянет после ста это либо нехватка момента у мотора в том диапазоне оборотов, в котором от него требуют разгона.
либо перебор по мех. потерям трансмиссии/ходовой(ступичные подшипники) плюс велик момент инерции всего что вращается, или велико сопротивление качения колес, или проблемы аэродинамического характера.
подробнее про нехватку момента в определенном диапазоне - имел ввиду, например, построили верховой мотор и по привычке подтыкаем пятую уже на сотне.
т.е. мотор подхватывает например с 3500, а мы едем при 2500-3000 на пятой, жмем тапок и не понимаем, чойто разгона не происходит.
з.ы. разгон это крутящий момент на колесах минус момент силы сопротивления ветра минус момент силы сопротивления качению колес минус момент силы сопротивления качению ступичных подшипников неведущей оси.
момент на колесах это момент на маховике умножить на общее пер. число в трансмиссии (отн. передачи умножить на отн. гп) минус совокупный момент силы механических потерь трансмиссии и момент силы сопротивления качению ступичных подшипников ведущей оси.
крутящий момент на маховике это вообще сложно))))) для начала хватит, разбирайтесь с тем что выше.
максимальная скорость это когда прекращается разгон, т.е. когда момент на колесах равен совокупному моменту сил сопротивления и мех.потерь.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 16:53:30 от джин Тони »
« Ответ #13 : 16 Декабря 2014, 17:41:58 »
Мужики конечно умные. Но может тупо не открывается вторая камера карбюратора. Как раз затык в этом диапазоне происходит
Оффлайн Danilko
« Ответ #14 : 16 Декабря 2014, 17:49:13 »
два деллорто у меня 40 стоят все четко открывается и работает
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
« Ответ #15 : 16 Декабря 2014, 17:58:40 »
Вот с этого и надо было начинать. Напрашивается уменьшать воздух или увеличить топливо
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 18:00:43 от ALEKC74 »
« Ответ #16 : 17 Декабря 2014, 00:09:36 »
согласен, ляпнул. такие вещи надо писать хоть немного выспавшись, а то такая чушь и выйдет.  😝
« Ответ #17 : 17 Декабря 2014, 06:13:47 »
Я конечно не специалист в тюнинге но мне кажется что два деллорто 40. Это дофига для полторашки. Скорость потока по мере открытия дросселя сильно падает. Вот и не едет
Оффлайн Danilko
« Ответ #18 : 17 Декабря 2014, 07:21:21 »
до этого так же не ехал.
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
« Ответ #19 : 17 Декабря 2014, 07:27:50 »
какая ГП сейчас стоит?
