Автор Тема: пять не четыре , но и не шесть...  (Прочитано 9390 раз)
Оффлайн Лёня
Re: пять не четыре , но и не шесть...
« Ответ #60 : 05 Января 2015, 12:37:10 »
На раллийной Ауди Кватро между прочим знатная пятерка была... ещё 20-ти клапанные были моторы. Под капотом Ауди, этот мотор стоит вполне свободно, да и радиатор на 44-х хоть и в стороне стоит, но не удобств не вызывает. Не взял себе с таким мотором только из за впрыска, даже при условии что занимаюсь их ремонтом. Правда 4-ка у меня тоже на КЕ Мотронике, думал выиграть в экономичности ещё, но её тоже не ощущается...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #61 : 05 Января 2015, 13:02:45 »
Я особо не вникал в различия Кваттро и прочих полных приводов, того же 4моушн
Но как-то странно
"Quattro" - постоянный полный привод. КПП изначально предполагает установку двигателя продольно. Передний диффиренциал находится между двигателем и КПП. Двигатель в переднем свесе, соответственно, чем двигатель длиннее, тем хуже автомобиль в управлении, не говоря о длине свеса...
Применялся с 1981 года, сменив три поколения(меняя диффиренциалы).
На этом приводе Ауди сделала себе имя в ралли.
"4Motion" -  собственно и есть "Quattro" 4го поколения. Применялся с 1995. Двигатель устанавливался как вдоль так и поперёк.
Вдоль - Ауди кваттро.
Поперёк - ФВ Синкро/4Motion
« Ответ #62 : 05 Января 2015, 14:48:28 »
"Quattro" - постоянный полный привод. КПП изначально предполагает установку двигателя продольно. .....
Не надо только азов, пожалуйста - уж это знаю
...КПП изначально предполагает установку двигателя продольно. Передний диффиренциал находится между двигателем и КПП. Двигатель в переднем свесе, соответственно, чем двигатель длиннее, тем хуже автомобиль в управлении, не говоря о длине свеса...
..."4Motion" -  собственно и есть "Quattro" 4го поколения. Применялся с 1995. Двигатель устанавливался как вдоль так и поперёк.
Блин, вот я напутал-оговорился....
Не 4моушн - а 4матик от Мерса, вот что - что, большая разница, у них вроде влезает вдоль шестёрка?
Да и у прочих полных приводов?
ЗЫ и писал 4моушн в связке с Мерсом дважды - никто не ткнул носом, что "нестыковка"... 😕
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 14:50:13 от Paulson »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #63 : 05 Января 2015, 15:50:45 »
"Фоматик" - появились позже "кваттро" на 5 лет.
Оснащались только автоматом.
Передний дифференциал стоял не в КПП, а отдельно.
В системе 4Matic не предусмотрено блокировок межосевого и межколесных дифференциалов. Автоматический контроль устойчивости при движении автомобиля обеспечивает система курсовой устойчивости ESP, которая включает систему контроля тягового усилия ETS, антипробуксовочную систему ASR и антиблокировочную систему тормозов ABS.
Ну, да. За тобой глаз да глаз...  😲
« Последнее редактирование: 05 Января 2015, 15:52:46 от NewPlayer »
« Ответ #64 : 05 Января 2015, 17:21:32 »
И что это значит?
По этой причине мерсовцы смогли впихнуть шестёрку в кузов - а аудёвцы в силу своей конструкции - нет, только пятёрку, да и ту "сикось-накось" - так, что ли - вот я что хочу выяснить?
Да я что-то "сбою" в последнее время 😕
« Ответ #65 : 05 Января 2015, 17:23:53 »
И что это значит?
у них религии разные. вот и всё 😁
« Ответ #66 : 05 Января 2015, 17:28:38 »
Если по-серьёзному - не поэтому, конечно
Ещё неясно - что было сначала - яйцо или курица привод Кваттро или пятицилиндровый двигатель
Что к чему лепили, проще говоря
« Ответ #67 : 05 Января 2015, 17:35:56 »
скорее всего всё зависит от того какая была задача. понятно что самодеятельностью никто не занимается, что было написано в ТЗ, то и сделали
« Ответ #68 : 05 Января 2015, 17:49:00 »
Это понятно, и упоминал об этом
Я всё никак "не достучусь" - хочу понять, за каким пятёрка? ну не влезала шестёрка из-за расположения привода в кузове, как по схеме
Так зачем было "огород городить"?
« Ответ #69 : 05 Января 2015, 17:52:47 »
насколько знаю остался только один два три пропуска - 7-9-11 цилиндровый.
остальные все есть.
может просто ряд заполняют?
« Ответ #70 : 05 Января 2015, 17:55:52 »
остальные все есть.
Это было давно
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #71 : 05 Января 2015, 18:29:11 »
Ну и что непонятного то?
Четыре - мало мощности.
Шесть - не лезет, длинный.
V-образные - дорого разрабатывать.
Предположили возможность создания пятицилиндрового. За основу взяли четвёрку. Покурили, подумали, сделали.
Вышли на ралли, всех сделали. И имя себе сделали.
EpicWin.
« Ответ #72 : 05 Января 2015, 19:10:51 »
не совсем уверен что возможность создания пятицилиндрового (за основу взяв четверку) намного дешевле разработки V-образной шестерки
« Ответ #73 : 05 Января 2015, 22:14:32 »
EpicWin.
Я уже в который раз спрашиваю - ответа так и не получил
Ещё раз
Не было у Мерса рядной шестёрки в моделях с 4матик? если были - что мешало Ауди сделать так же с Кваттро? если не было - тогда понятно...
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #74 : 05 Января 2015, 22:36:45 »
Ещё раз
4матик появился позже кваттро.
Пятицилиндровый двигатель Ауди появился ещё раньше.
Не могли Ауди заглянуть в будущее и посмотреть как сделано у Мерсов.
Своей головой создавали и двигатель и трансмиссию.
« Ответ #75 : 05 Января 2015, 23:26:56 »
Вооот...
Теперь понятно - что просто-напросто - мозгов не хватило, грубо говоря... потому и мудрили, переделывая четвёрку в пятёрку - вместо того, чтобы "начать с чистого листа"...
« Ответ #76 : 05 Января 2015, 23:48:10 »
...И что это значит?
По этой причине мерсовцы смогли впихнуть шестёрку в кузов - а аудёвцы в силу своей конструкции - нет, только пятёрку, да и ту "сикось-накось" - так, что ли - вот я что хочу выяснить?...
Там на картинках нарисовано нагляднее некуда. В Ауди передняя ГП между двигателем и коробкой. В Мерсе сбоку-снизу двигателя.
Чуток разные регилии.
... Теперь понятно - что просто-напросто - мозгов не хватило, грубо говоря...
Скорее переизбыток. Взяли и склепали рядно-смещенный мотор, получив весьма недурственные удельные показатели.
Вообще, люди с выдумкой. То мотор придумают небывалой конфигурации. То дунут его с двух турбин разного размера.
« Ответ #77 : 06 Января 2015, 00:38:47 »
...Теперь понятно - что просто-напросто - мозгов не хватило, грубо говоря...
Ах, ну да - говорил же ранее, что с пятёрок у них и началось... оказывается, от переизбытка мозгов - девать некуда - вот далее в дурь и попёрли
И сегодня от них мы имеем ... что имеем ... с переизбытком...
Оффлайн Лёня
« Ответ #78 : 06 Января 2015, 01:28:06 »
Paulson, чем тебе ВАГ и 5цилиндров не угодили?! Да, сейчас немцы как и многие другие производители лепят Г....НО полное, но ЛУЧШЕ НЕМЦЕВ 80-90-Х НЕ ИЗОБРЕТУТ АВТОМОБИЛЕЙ! РЯДНАЯ ПЯТЕРКА ВАЖНЫЙ ЭТАП В ИХ ИСТОРИИ. Хрен с ней с вашей теорией...V6... Р6... сбалансированее мол, а вот рядная пятерка уже 30 с лишним лет ходит без капиталки и не подозревает что она "не правильная"...
А4 В5 1.6
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #79 : 06 Января 2015, 05:57:10 »
Вооот...
Ну, да. Не хватило. Потому и натянули всех на ралли. И имя себе сделали такое, что даже спустя 40 лет, только благодаря имени, умудряются продавать любое г-но по любой цене...
Именно с пяти цилиндров и началась история Ауди. Их первый собственный двигатель, причём удачный.
Ауди - это и есть рядная пятёрка.
Модернизация выгоднее постройки "с нуля". Обходится дешевле.
