Автор Тема: (решено) нужны идеи по диагностике неисправности гены на рено моторе  (Прочитано 5800 раз)
Оффлайн Ru Nikolai
надо стенд сделать,хоть дома от акб подключить и посмотреть.
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн Ru Nikolai
блин,ну неужеле правда гены дохлые.ведь отдельно возбуждали  🚬
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
У мну даже видео есть, как я эти гены проверяю.. Они работают...
[Япона мать]
он ведь говорил 3 гены менял  😀 если не будет гена работать отдельно,значит те тоже дохлые?  😁  😁  😁
по этой причине я и написал, что надо проверить не генератор, а проводку и написал как. 🥁
Если генадий возбуждается от другого АКБ и норм работает в сети с другим АКБ, то дело явно в цепи возбуждения! Андрей, проверь как я описал выше цепь питания\возбуждения. Похоже на утечку под нагрузкой.
Оффлайн Ru Nikolai
так возбуждали же отдельно от акб через лампочку  🚬 ну,гены рабочие.что еще то нужно.есть всего то два провода  😀 по сути должен работать на машине.если от акб работает.гену крутили?
Оффлайн Ru Nikolai
я говорил про толстый провод,может все таки ЧЯ творит.
Оффлайн Ru Nikolai
ну вообщем если гена работает не на машине,если поставишь и он не работает,ну значит проводка.а ты же возбудал когда он на машине стоял?или я не так понял?
перечитай внимательнее... Может конечно Андрей не совсем понятно написал, но при встрече личной, он мне объяснял что и как он делал. подрубал он через лампу Н4 , что в данном случае равносильно подключению через предохранитель ( слишком мощная и сопротивление лампы стремится к 0 -КЗ) по этой причине посоветовал ему подрубить через резистор....
 и это ТОЖЕ НЕ ПРАВИЛЬНО!  🤦‍♂️ надо провод возбуждения цеплять через лампу Н4, но только не через неё на гену подавать возбуждение, а лампу цеплять одним концом на возбуждение, а вторым на массу! и подключать обе нити накала на ней! Дабы обеспечить просадку напряжения возбуждения!  :😀
Оффлайн Ru Nikolai
я чего то не догоняю  🚬  😁  😁 вы подключаете через лампу H4 но зачем?вы этим хотели поднять напряжение?просто же достаточно дать возбуждение через лампу как в приборке.просто я уже не пойму дело в гене или в машине.гену же легко проверить даже на машине,надо сделать отдельную цепь от другого АКБ.я просто не вижу проблем.зарядка или есть или нет,машина завелась лампочка горит,значит гену смотреть.
Оффлайн Ru Nikolai
так чего надумали еще?или нет результатов?
Я ничего не хочу, точнее я хочу не работать в праздники. Как работает РР ты представляешь? Если нет,(а судя по вопросам именно так, без обид...) то не надо путать народ. Андрей писал, подключили другой АКБ- есть заряд, но если он в цепи, то заряда нет, лампа в приборке работает как надо.подождем Андрюху, что он там испытывает.... сейчас ему надо проверить под нагрузкой цепь возбуждения и попробовать посадить напругу на нем же.
Оффлайн Ru Nikolai
да знаю как работает РР.сам ставил диод из диодного моста повышал напругу.
Оффлайн Ru Nikolai
ну гена рабочий.так что еще то.дали возбуждение через штатную клемму,если нет напруги то дать напругу от акб.и машина же не должна заглохнуть при выключении зажигания?
Оффлайн Ru Nikolai
аномалия)))а не машина  😁
Перечитай вводные внимательно, мне с телефона не совсем удобно счас копировать.все так, но Не РАБОТаЕТ!
Оффлайн Ru Nikolai
я перечитал.
Понял? Насколько все  Не просто? Поэтому Андрей и создал тему эту. Там явно косяк в проводке , жаль что до моей работы они не могут доехать....
Оффлайн Ru Nikolai
если были бы проблемы с электрикой(еслиб был обрыв),то он бы возбудился бы от этой же акб подключая напрямую.как то была прблема на форде(у соседа).тоже гену новый поставили в сервисе,новый акб.а зарядки так и не было.я отрезал провод от клеммы + зачистил прикрутил и все гуд.но почему в сервисе не сделали,не понятно.но по моему там ЭБУ  управляет  напругой.
да понятно.значит косяк в проводке,может приборка что там хоть лампочка горит но может дорожки чего.
« Последнее редактирование: 07 Января 2015, 19:28:35 от VIN-DIEZEL »
....но по моему там ЭБУ  управляет  напругой.
ЭБУ сроду не управляло генератором! Ну если только в него какой то умник не додумался воткнуть РР.))) Лично такого не встречал. Возможно и есть ТАКОЕ , но повторюсь - это БРЕД! Смысл городить лишние провода силовые до ЭБУ🤯
Видимо плохо прочитал.... Андрей сказал что гарантированно рабочих генераторов - 3, то же самое и с АКБ. Т.е.  эти узлы гарантированно работают на другом авто! лампа как положено отрабатывает, после запуска тухнет. НО, если скинуть клемму с АКБ, авто глохнет!
перемычку силовой-возбуждение кидали = результат отсутствует! ЛОгично предположить проводку.НО моторный жгут меняли, ЧЯ распаивали.... остаётся ЗЗ и подторпедная.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
лампа в приборке никогда не горела..
тот, чья машина - попробовал все, что здесь было предложено. всеми проверками выяснилось, что генератор реально в порядке и работает. просто по какой то неведомой причине он не заряжает..
точнее он заряжает примерно вольт так 6-7. (при скидывании клеммы акума мотор еще 1-2 секунды сопротивляется и показывает напряжение 6-7 вольт)
у меня получилось заставить работать гену и заряжать только в одном случае (сейчас читаем внимательно и представляем): силовой провод на гене на месте. мотор заведен. подключаю второй аккум - масса на мотор, плюс на возбуждение гены. гена зашелестела. скидываешь клемму акка который в машине и двиг не глохнет, все норм.
о как
[Япона мать]
