Автор Тема: Периодически прекращается топливоподача  (Прочитано 3031 раз)
Оффлайн Duos
Re: Периодически прекращается топливоподача
« Ответ #20 : 14 Января 2015, 17:16:03 »
А как заглохнет при повороте ключа насос жужжит?
А если так, то тогда в чём причина?
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн Duos
« Ответ #21 : 14 Января 2015, 17:16:48 »
Жужжит, то тогда в чём причина?
  • М-214145 '89(98)
Оффлайн FKS
« Ответ #22 : 14 Января 2015, 17:31:56 »
В ДТОЖ была. Фишка была не подключена.
Оффлайн Duos
« Ответ #23 : 14 Января 2015, 18:51:59 »
Видел, читал. Но у меня другой вопрос. Когда машина глохнет при повороте ключа, насос жужжит примерно секунду и отключается. Что это такое и почему так происходит? 😲
  • М-214145 '89(98)
« Ответ #24 : 14 Января 2015, 20:26:51 »
Только я заметил, что в последнее время попадаются вопросы, на которые невозможно ответить? 😝
  • Карма: 250
« Ответ #25 : 14 Января 2015, 20:45:28 »
Это нормально. Время сейчас такое. На улице кризис, в школах реформы, погода мерзкая. Обычная зима.
« Ответ #26 : 14 Января 2015, 21:06:23 »
Успокоил. Пойду пивом охлажу взорванный мозг...
Оффлайн Duos
« Ответ #27 : 14 Января 2015, 21:38:15 »
=LD=, Geyf, раньше такого не было. Буквально недавно приключилось, поэтому и спрашиваю. И сразу в штыки!
  • М-214145 '89(98)
« Ответ #28 : 14 Января 2015, 21:57:15 »
Да никаких штыков... Ты просто выразился... своеобразно
Насос срабатывает на секунду при любом импульсе на мозг (не мой... сорри). Если он у тебя срабатывает при выключении зажигания, значит че-то где-то пробивает в цепи замка. Бывает при изношенном замке или при влажности при запущенном ЧЯ.
Оффлайн Duos
« Ответ #29 : 14 Января 2015, 22:51:01 »
Скорее всего дело в плохом контакте ЧЯ, т. к. бывали моменты, когда + на мозг не приходил. Этот разъем X3, розовый провод №3.
  • М-214145 '89(98)
« Ответ #30 : 15 Января 2015, 05:25:32 »
Пока нормально с машиной,езжу.Правда на короткие расстояния:работа-дом.На выхах мотанусь,посмотрю как будет.
Вообще да,с машиной редко бывают глюки,но если и случаются,то сплошные головоломки
Оффлайн Duos
« Ответ #31 : 15 Января 2015, 22:03:55 »
А у меня вот что оказалось:
  • М-214145 '89(98)
