Автор Тема: Угол зажигания. Хорошо для езды- плохо для холостого и для запуска.  (Прочитано 17008 раз)
Оффлайн v_caspian
Ты пробовал?
Пускай будет рывками, искра вообще чуть не мгновенно проскакивает, ей много не надо, главное во время...
Ну че, попробовал. Заводится лучше не стало- как я и предполагал, не хватает ему разрежения.
Вы на эконометр посмотрите- когда стартером крутишь, стрелка еле-еле шевелится в красной зоне- это очень слабое разрежение.
Холостой ход- да, стал нормальным.
А вот при езде, особенно в переходных режимах- полная жопа. Чуть порезче газ нажал- резко начинает тупить. Так что не канает вариант.
На фольксе может он и подключен напрямую к коллектору. Но скорее всего там у вакуумника другие характеристики.
Так что надо электромагнит мутить. Буду делать на базе хреновины от центрального замка, которая закрывает замок.
Там конечно не совсем электромагнит, там моторчик, двигающий планку, так что запитывать его придется через сопротивление, чтоб не сгорел.
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 17:48:02 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
А пусковые зазоры на заслонках какие стоят?... Уфимский мотор "такой"... подай "нужное" топливо вовремя, он и с "ленивого" кривого стартера легко заводится 😉... и связано это с фазами газораспределения.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Ну, ведь шевелится же? Значит и ВР один-два градуса прибавляет.
Уже результат.
А распределитель пробовал крутить раньше/позже?
А смесь ХХ/ПС1 поправлялась?
Оффлайн v_caspian
Не знаю, какие пусковые зазоры. На раннем зажигании заводится очень легко.
Кстати, о вакуумном корректоре.
На солексах ведь ХХ регулируется открытием дросселя, а значит там на ХХ разряжение на вакуумник подается, в отличие от озонов.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
При правильной регулировке ХХ на Солексе, разряжение в штуцере отбора вакуума на ВР отсутствует. Отверстие отбора находится выше кромки ДЗ-1.
Если разряжение есть - регулировка ХХ/ПС1 неверная(слишком сильно приоткрыта ДЗ-1, возможно подкапывание бензина через ГДС-1), как следствие - повышенный расход, тупление и/или провалы при трогании.
Разряжение должно появляться, при открытии ДЗ-1, и уже при незначительном открытии разряжение должно быть близким к максимальному.
Опаньки.... "рвем гланды через задний проход"?... проверить, настроить, а потом уж обсуждать(на данном этапе "переливаем из пустого в порожнее).
 На солексах отверстие отбора разряжения на вакуумный регулятор находится у верхнего среза щелевого отверстия переходной системы. Проходные сечения системы ХХ подбираются для каждого  типа моторов отдельно. Конструктивно "заложено" таким образом, что режим ХХ должен быть обеспечен в пределах от min до 2/3 высоты щелевого отверстия от нижнего среза(не забываем, что в режиме ХХ в систему подачи топлива к винту качества через оставшуюся часть щелевого отверстия над заслонкой в канал подается воздух, при поднятии заслонки на верхний срез щелевого отверстия, уже переходим в режим переходной системы, подавляющая часть топливной смеси попадает в задроссельное пространство мимо винта качества уже через щелевое отверстие... это алгоритм работы переходной системы, в этом режиме мотор практически не реагирует на винт качества, мы не можем координально менять состав смеси). В режиме ХХ вакуумный регулятор на наших солексах не работает.
Исписано уже почти 3 страницы темы по поводу пуска мотора, а регулировку пусковых зазоров никто не упомянул....... Мужики, Вы книжки , "вааще" читать будете🤯?
Оффлайн v_caspian
а на 21083?
а на 21083?
Аналогично. Упомянул же, на всех отечественных солексах... да и на других карбюраторах.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Почему не может быть какой-нибудь ТОРУОЗ(название на любителя). С датчика температуры ОЖ чёто снять можнож. Или приколхозить дополнительный...
Все уже давно придумано и свободно продается под названием МПСЗ Secu-3.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Это да. Стоит только теперь не бюджетно ни разу. Раньше-то в минималке было вполне доступно.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Цена средней магнитолы, или нового карбюратора. Каждому конечно свое насчет бюджетности, но потратив несколько лет назад чуть более 100 долларей - ни разу об этом не пожалел.
Хорошая вещь экономит прежде всего время - а оно бесценно, не так ли?
Или Импульс 710
И цена ни в коем разе не новый карб или мафон.
А результат тот же самый
Или Импульс 710
Он с БСЗ не работает, как можно понять
автору нужно найти нормальный трамблер или взять стробоскоп и посмотреть что там с опережением
1 выставить зажигание по метке МЗ
2 снять шланг с вакуумного регулятора
3 поднимаем обороты до 1400 метка не должна уходить ну может чють чють
(центоробежный начинает работать при оборотах 700  по валику трамблера соответственно КВ 1400)
если опережение убегает то центоробежный нужно регулировать (натягивать пружинки) получится ситуация как у автора, норм заводится но звенит во время движения,  если не звенит то плохо заводится
4 проверяем ваккуум. подсоединяем тройник и создаем разряжение (можно ртом) шток должен начать двигаться прим на границе красного и белого
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Или Импульс 710
Результат тот же самый, если водитель столь же быстро, адекватно и своевременно умеет корректировать УОЗ, как микропроцессор)))
Можно сколь угодно убеждать себя в обратном, но лучше микропроцессора пока ничего для управления двигателем не придумали. Не важно, стоит ли он в полусамодельном МПСЗ или в заводском ЭБУ.
Оффлайн v_caspian
Сейчас добился хорошего запуска и езды на низах и середине, но после 3500 тупит.
Электронные навороты делать не стал, пока что на ограничительном штифте центробежника приклеил алюминиевое полукольцо, так, что центробежник как бы изначально приоткрыт, на 1/3 хода и одну из пружин убрал (которая 2-я, натягивающаяся на оборотах)
И так как все-равно не то, хочется понять, что этому мотору надо.
Машина ездит на газу. Следовательно, проблема детонации нас не волнует.
1)Как должен выглядеть график опережения по центробежнику для 331 мотора, если не заботиться о детонации топлива? Т.е. хотим снять макс. мощность на пропане.
2)правильно ли я понимаю, что на восьмерочном трамблере пределы изменения по центробежнику меньше, чем у нас?
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2015, 01:39:30 от v_caspian »
Оффлайн v_caspian
Короче, проблема была во взаимном расположении шторки и бегунка- искра долбила, когда бегунок уже прилично отходил от контакта в крышке. Получалась ненадежная передача искры, а иной раз и не в ту свечу било походу...
С этим разобрался. Теперь опять стал пробовать вариант с подключением вакуумника напрямую к коллектору. Пока что нравится как ведет себя.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Раньше во всех (многих во всяком случае) камасутрах для самодельщиков писали, что при установке описанного аппарата необходимо припаять к контакту бегунка кусочек проволоки длиной 30-35 угловых градусов. Для того, чтобы искра не перескакивала на свечу другого цилиндра. Каспиан, может это твой случай?
Оффлайн v_caspian
Ну примерно да. Но там оказалось достаточным шторку повернуть немного.
Следующий этап- бсз на базе магнита от кулера, без бегунка, с двумя 406-катушками.
Стандартный бегунок, обточеный до цилиндра, на него надета пластиковая труба, все это вместе обточено до диаметра магнита- и собственно сам магнит, надетый на эту конструкцию внатяг. У магнита сектора четко по 90 град.-проверил.
Насчет вакуумника, прицепленного к коллектору- единственный минус, это когда очень уж резко стартуешь иногда все-таки получается провал.  Все-таки придется какой-то кик-даун придумывать, типа когда даешь газ в пол- тянуть тросиком площадку в трамблере в сторону "пораньше".
« Последнее редактирование: 29 Июня 2015, 22:13:29 от v_caspian »
