Автор Тема: F3R не заводится при минусовой температуре.  (Прочитано 2987 раз)
Re: F3R не заводится при минусовой температуре.
« Ответ #20 : 11 Января 2015, 15:53:07 »
Попробовать феном рампу погреть 🤔
Оффлайн AleksBV
« Ответ #21 : 11 Января 2015, 15:54:47 »
На улице слишком холодно? Форсы могут подмерзать, если вода будет в бензине.
А как прогреется норм? Тяга как?
как прогреется все норм, тянет как надо, вчера -3 было, сегодня -16 картина одна и та же.
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн AleksBV
« Ответ #22 : 11 Января 2015, 15:56:41 »
чтоб замерзание форсунок исключить? идея хорошая! Но ведь после того как не заводится свечи же залиты, значит форсы открывались?
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #23 : 11 Января 2015, 16:03:09 »
Получается да,вообщем надо БК подрубать,посмотреть как температурные датчики работают,длительность впрыска и т.д.
« Ответ #24 : 11 Января 2015, 16:04:01 »
имеется ввиду исключить влияние воды,  если она окажется - нужно будет осушитель в бак залить
Оффлайн AleksBV
« Ответ #25 : 11 Января 2015, 16:06:25 »
завтра с работы приеду попробую феном погреть.
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн FKS
« Ответ #26 : 11 Января 2015, 16:12:36 »
И давление топлива померить, которое очч. важно для запуска холодного движка. Даже при слабом давлении свечи будут заливаться, а мотор не запускаться.
