Автор Тема: F3R не заводится при минусовой температуре.  (Прочитано 2986 раз)
Оффлайн AleksBV
Проблема такая, летом машина заводилась, только троила на холодную, когда прогревалась то троение пропадало. С начала лета перестал ездить и до сих пор машина стояла на приколе. Решил завести ее, но она не в какую не хочет, иногда пытается схватить,   стреляет в глушитель. Но если включить подогреватель 220, то через минут 40-60 она заводится, но так же троит пока не прогреется. Решил поискать причину, нашел только то что фишки температуры ОЖ и температуры воздуха на впуске были попутаны (может по этому троила), поменял их местами но на холодную опять не заводится....мерил ДПКВ кажет 200 ОМ, звонил провода температурных датчиков на разъеме мозгов, все звонится, питание на мозги подается. Не знаю куда копать...... Да и еще когда не заводась на холодную то свечи заливало.... ( датчики температуры ОЖ зеленый и белый новые, тепературы воздуха тоже новый, катушки зажигания новые, все ставил весной перед тем как машина на прикол встала).... Может ли ДПКВ быть не рабочим но показывать сопротивление в норме?
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Re: F3R не заводится при минусовой температуре.
« Ответ #1 : 11 Января 2015, 13:58:52 »
А ЭБН как себя чувствует?
Оффлайн FKS
« Ответ #2 : 11 Января 2015, 14:06:05 »
А как определили, что фишки ДТОЖ и впуска были напутаны?
"Джеки чан" как положено гаснет?
Искра на всех свечах есть? Свечи менялись?
Бензин свежий?
« Ответ #3 : 11 Января 2015, 14:16:37 »
Да,весьма странно,я не представляю как их перепутать 😲
Оффлайн AleksBV
« Ответ #4 : 11 Января 2015, 14:17:11 »
Бензин свежий?
Прозвонкой на разъеме от мозгов, где должен был звониться ДОЖ, звонился датчик воздуха верней разъем который был воткнут в датчик воздуха, Чек гаснет, бензин вчера залил свежий с Лукойла.
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 14:25:10 от AleksBV »
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн AleksBV
« Ответ #5 : 11 Января 2015, 14:19:12 »
ЭБН качает, сейчас давление не могу замерить, но по лету 2 показывало, сейчас струя вроде бьет, со шланга как из крана не вытекает.
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #6 : 11 Января 2015, 14:19:57 »
2 маловато...
Оффлайн AleksBV
« Ответ #7 : 11 Января 2015, 14:21:36 »
Так они же оба белые, одинаковые, по длине подходят.....видать когда то напутал, может я может еще кто, но ту зиму ездил норм все было, единственное говорю троил на холодную, прогреется норм.
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #8 : 11 Января 2015, 14:22:54 »
Первым делом надо БК подрубить,сразу вся картина будет ясна.Есть чел в Прк с БК
Оффлайн AleksBV
« Ответ #9 : 11 Января 2015, 14:26:12 »
Что за чел🤯
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #10 : 11 Января 2015, 14:28:20 »
Тоже реновод
Оффлайн AleksBV
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #13 : 11 Января 2015, 14:49:59 »
Напиши ему в ЛС,зовут Леонид,живет на Тыргане
Оффлайн AleksBV
« Ответ #14 : 11 Января 2015, 15:10:33 »
Написал, еще раз спасибо! Ну вот опять подогрел котлом 220 и машина завелась, правда пришлось стартером покрутить секунд по 6, с 3 раза завелась. такое чувство что что то перемерзает и заводится когда теплый антифриз растопит это что то.
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #15 : 11 Января 2015, 15:24:39 »
Может насос помирает?
Оффлайн AleksBV
« Ответ #16 : 11 Января 2015, 15:29:46 »
Может быть,  надо попробовать манометр врезать .
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
« Ответ #17 : 11 Января 2015, 15:30:53 »
попробуй с отцепленным датчиком температуры завести.
Оффлайн AleksBV
« Ответ #18 : 11 Января 2015, 15:50:29 »
пробовал на холодную не заводится, после прогрева не пробовал.
  • 1998 СВЯТОГОР F3R
Оффлайн FKS
« Ответ #19 : 11 Января 2015, 15:51:05 »
На улице слишком холодно? Форсы могут подмерзать, если вода будет в бензине.
А как прогреется норм? Тяга как?
