Автор Тема: -Керченский реногор-  (Прочитано 56665 раз)
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
плохо заводится на холодную
« Ответ #300 : 14 Июля 2015, 21:12:04 »
Всем привет! Сегодня отработав смену,стал заводить авто, а она не хочет заводится-только с пятой попытки удалось завести, никогда такого не было. Бензонасос менял месяц назад -Мессмер поставил,бензина в баке примерно 12-15л-авто реногор -что проверить нужно?
Оффлайн FKS
Re: плохо заводится на холодную
« Ответ #301 : 14 Июля 2015, 21:17:15 »
При включении зажигания насос качал? Чек гас?
В баке точно было 12-14литров? Как клапан в стакане ЭБН себя чувствовал? Как стояла при этом машина: верх, вниз кормой, ровно?
Оффлайн м214145
« Ответ #302 : 14 Июля 2015, 21:22:29 »
насос качал но вроде тише как обычно- чек гаснул-машина ровно стояла-бенза примерно 10-20л
Оффлайн FKS
« Ответ #303 : 14 Июля 2015, 21:23:20 »
Если вдруг повторится, то попробовать махнуть реле впрыска.
Оффлайн FKS
« Ответ #304 : 14 Июля 2015, 21:29:53 »
Не поможет, отсоединить белую фишку ДТОЖ. А если и это не поможет, то замерить давление топлива.
Оффлайн м214145
« Ответ #305 : 14 Июля 2015, 21:36:11 »
дтож-это тот что в гофре? если да то менял на новый вместе с бензонасосом-а где стоит реле впрыска?
Оффлайн FKS
« Ответ #306 : 14 Июля 2015, 21:41:11 »
дтож-это тот что в гофре? если да то менял на новый вместе с бензонасосом-а где стоит датчик впрыска?
ДТОЖ это тот, что в термостате. Их там два. Белый для мозгов, зелёный для приборки.
Не датчик, а реле, на правом брызговике.
Также настоятельно рекомендую скачать книжку из раздела  ЛИТЕРАТУРА. Многие вопросы сами собой отпадут по ЭФтриЭР да и по москвичу в целом.
Оффлайн м214145
« Ответ #307 : 14 Июля 2015, 22:01:21 »
может глюк был от того что машина целый день под солнцем стояла и бензин в шлангах высохнул?
Оффлайн FKS
« Ответ #308 : 14 Июля 2015, 22:07:14 »
Исключено. При исправном ЭБН на раз два три при повороте ключа бензин закачает. Но, если будет плохой контакт в реле насоса, то вообще ничего не закачает.
Также хорошо бы проверить искру..Если мозги не получат сигнал с ДПКВ, то не будет и подаваться питание на ЭБН.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2015, 22:17:33 от FKS »
Оффлайн м214145
« Ответ #309 : 14 Июля 2015, 22:31:08 »
щас пробывал отключать белый датчик -так же незаводится-долил 3л бенза завелась со 2й попытки пошатал машину вроде пол бака может меньше топлива
« Последнее редактирование: 14 Июля 2015, 22:32:44 от м214145 »
Оффлайн FKS
« Ответ #310 : 14 Июля 2015, 22:33:15 »
Видать дело в обратном клапане ЭБН..
При незаводке попробовать раз десять зажигание повключать и попробовать заводить...
« Последнее редактирование: 14 Июля 2015, 22:50:35 от FKS »
Оффлайн м214145
« Ответ #311 : 14 Июля 2015, 22:52:55 »
всем спасибо!завтра лоставлю старый родной бензонасос!
Оффлайн FKS
« Ответ #312 : 14 Июля 2015, 22:55:19 »
А на старом насосе что было не так?
Сам стакан менялся?
Оффлайн м214145
« Ответ #313 : 15 Июля 2015, 10:28:50 »
старый работал нормально родной еще-стакан тоже родной-но небыло тяги хорошей потому и поставил Мессера-какое реле впрыска нужно купить-можно любое?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2015, 10:56:03 от м214145 »
Оффлайн FKS
« Ответ #314 : 15 Июля 2015, 11:47:51 »
Желательно подходящее от ино..но для проверки можно и с ч/я взять.
Оффлайн м214145
« Ответ #315 : 15 Июля 2015, 12:14:41 »
в чя нет у меня с 5ю контактами релюшек-вообщем взял такое за 100р
Оффлайн FKS
« Ответ #316 : 15 Июля 2015, 12:32:52 »
А зачем там пяти? Насколько я помню, пятая нога не используется.
Оффлайн м214145
« Ответ #317 : 15 Июля 2015, 14:04:06 »
вообщем всем спасибо за подсказки!поставил российское реле и вроде заводится норм.-а стояло родное- мед ин франсе-закажу родное.
« Ответ #318 : 15 Июля 2015, 16:59:40 »
не стоит выбрасывать на ветер деньги. Лучше на ближайшую иноразборку заехать и купить 4ёх и 5ти контактных релюх с Мерса или БМВ начала 90ых.
Оффлайн м214145
« Ответ #319 : 15 Июля 2015, 17:20:01 »
принято!спасибо еще раз.
